LC80SOCHI
Помогите!!! TLC80 1HZ заводиться но не едет.
    "Доктор! меня все игнорируют....-Следующий!.. biggrin.gif "
    • Машина: отечественный автопром
    Соляру залил не едет, заводится и глохнет. AZIAT посоветовал филтр поменять.
    1131638[/snapback]
    Товарищ! не парься зря. Главный на форуме по топливной аппаратуре и тот не выдержал. Спроси у него.
    1131856[/snapback]
    А вам товарищ позвольте заметить, поскольку вы главный по топливной аппаратуре и без пяти минут модератор, надо жалеть эксплуатантов дизелей и во время давать нужные советы.
    • Машина: LC 80 1HZ
    Всем добрый день! Скажите как я понял ни кто не снимал пластиковый короб который в баке?
    Фото моей сеточки, с неё ещё несколько кусочков отвалилось.
    1131437[/snapback]
    • Машина: Прадо +UNIMOG 404
    1131437[/snapback]
    1132376[/snapback]
    Похоже кто-то на тепловозной соляре ездил.
    • Машина: LC 80 1HZ
    Да у меня есть подозрения, как то раз на рыбалке залил 20 литров непонятной жидкости.
    • Машина: LC 80 1HZ
    Вчера залил 25 литров, только после этого насос поднял саляру, всё хорошо машина прёт. Даже скатался в "Красную поляну" к AZIATу. Всем спасибо кто помогал.
    Изменено пользователем LCD 80 SOCHI
    • Машина: Тойота
    Сетку лучше сними (зимой не будет забивать парафином), а под капот поставь сетчатый фильтр грубой очистки, его легче чистить (да и под капотом теплее), а фильтр тонкой и так нужно менять почаще, минимум через одну смену моторного масла.
    Парафином не забъет, там как раз обратка греет. Про сетчатый фильтр в точку.
    1131668[/snapback]
    Только, что увидел!
    Прежде чем обратка согреет данный участок топлива, необходимо запустить двигатель и как минимум прогреть соляру, а для этого нужно время, именно за это время забивает напрочь, причем даже на ходу прогретого двигателя при движении согретое пятно от обратки смещается или размешивается за счет движения автомобиля), я уж не говорю, при запуске на холодном.
    Если сетку убрать то топливо даже с хлопьями парафина (в виде соплей) все равно будет закачиваться по трубопроводу подкапотное пространство где гораздо теплее, а тем более если двигатель прогрелся и обраткой все согревает.
    Изменено пользователем Tomat
    • Машина: LC 80 1HZ
    Спасибо! Но у нас минуса зимой не бывает средняя температура 10-15 градусов с плюсом, но я решил сеточку из бака выбросить и поставить перед насосом жигулёвский фильтр грубой очистки, уже их менять чаще и в бак не лазить.
    • Машина: Тойота
    1135035[/snapback]
    Жигулевский не надо, он быстро забьется.
    Есть простые дизельные грубой очистки.
    А по моему это уж сино брутальное действо. А ежели кака "кака" попадет в бак,и где-нить в топливопроводе упрется рогом? Да и зная точно,что сетки нет,при малейшем сбое в работе,будут приходить на ум именно эти мысли.... Чистить бак-дело конечно не 5ти минутное,но и не настолько геморное. Фильтра дело хорошее,да и нужное,потому и не считаю необходимым удалять таковой,из бака. Но это мое личное мнение.
    • Машина: LC 80 1HZ
    Если често я ни когда и не смотрел и не знал что есть такие фильтры, какие хоть они внешне?
    Такие же как на бензинках(прозрачный),токма вместо бумаги сетка.
    • Машина: Тойота
    1135252[/snapback]
    У меня такая как уже больше 10лет не попадает, и не на одной, а на нескольких автомобилях.
    Я не призываю, я рекомендую, выбор за ..................................
    • Машина: Тойота
    1135328[/snapback]
    они бывают разные вот один из них.
    • Машина: LC 80 1HZ
    Спасибо, пойду куплю и поставлю.
    • Машина: LC 80 1HZ
    Вопрос такой, я не писал но у меня родная трубочка забита и предыдущий хозяин по раме бросил времянку, я хочу её убрать. Купить новувую трубку и поставить на своё место паралельно обратке. Как я понимаю можно обыкновенную медную или есть какие то требования.
