Volodymyr
1000 км на воде, чем промыть радиатор
    • Машина: HJ60LG-KW, 1982г, 2H, 33x12.5R15
    Взял два месяца назад 60-ку, первая машина. Прошлый хозяин оставил воду в системе, был ремонт радиатора, но вода все-равно пропадала, полечилось заменой помпы (стояла еще родная родная). Сейчас с уровнем все отлично. Правда стрелка температуры двигателя после замены помпы еле отрывается о начального положения. Может термостат накрылся или таки на воде двигатель не прогревается?
    Решил слит воду наконец то. Пробку на радиаторе нашел, по книжке нужно отвинтить сливной болт на двигателе - не могу найти. Я так понимаю это с левой стороны по ходу. Вода была ржавая. Если необходимость и возможность чем-то промыть систем охлаждения (может есть какие-то специальные жидкости для промывки и очистки от ржавчины).
    Спасибо.
    Изменено пользователем Volodymyr
    Вот нашел такое http://autorunok.com.ua/autostat_info.php?id=12 , http://amastercar.ru/articles/engine_car_40_radiator.shtml и вот такое http://www.atl.ua/DetailProduct_219_129_15.html
    Нашел пробку...
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Есть промывки системы,есть простая отофосфорная кислота готовится 5% раствор и моется.можно пойти простым способом но хлопотным ФАНТА ok.gif По сути таже отофосфорная кислота только с небольшим количеством красителей и сластителей они все чистая химия поэтому железу и резине не вредны.Дальше заполняешь систему и заводишь мотор на пару тройку минут чтобы была полнаяциркуляция,и так до полного исчезновения ржи и Главное!!ЭТО последущая промывка водой до полного вымывания того г..а которое поотваливается,это очень важный момент .А главное воды надо немерено.
    Изменено пользователем олег71
    • Машина: TOYOTA MARK-II, 2LT, 1991 г.в. БЫЛА :-( Сейчас KIA CERATO
    после промывки могу посоветовать врезать в патрубок перед печкой обычный водопроводный фильтр
    чтоб та дрянь которая отвалится потом не засирала печку
    при промывке выбери термостат и закрой крышкой, погазуй хорошенько - много всякого погонит... я после химии еще раз десять просто водой пропаласкивал, пока более менее чистая пошла...
    с блока можеш невыкручивать пробку - она тока на случай полного слива воды зимой, чтоб блок нерознесло ....
    To: Meris
    В заливную горловину шланг от водопровода, а в блоке открыть сливную пробку. и до чистой воды.
    Мерис, спасибо за поздравления smile.gif Считай что в вашем полку прибыло smile.gif
    В общем прополоскал, часа 4 ушло. И это при том что система была относительно чистая.
    Спасибо всем за советы, реально пригодилось.
    Как часто радиатор промывают?
    Залилось 10л тасола + 1л в бачёк. Это не мало?
    • Машина: -
    1139036[/snapback]
    Не, самое то.
    • Машина: TLC 60
    Volodymyr, в след году на Кордоне 60ок уже станет больше ))))))
