    • Машина: Toyota Sequoia I Honda CR-V Honda Zoomer
    Господа,подскажите пожалуйста..ситуация....
    Взял АКПП A442F с Владивостока на мотор 1FZ-FE с раздаткой фуллтайм
    Стали вчера устанавливать ..ни колокол не бублик не подходят....но это фигня...
    Главное раздатка короче на 9см.....
    В связи с чем вопросы...
    Какие бывают раздатки по длине и по конструкции(фулл)?
    Если бывают разные,то тогда и карданы разной длины?
    Есть подозрение на дизельную коробку?отличие от бензиновой?
    Фишки разъемов диз и бенз..чем отличаются?
    • Машина: TLC80 1HD-T
    Не знаю поможет ли чем, но при 1HDT на автомате и ручке разные карданы.
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    как вариант - раздатка без вискомуфты. по большому счету ничего страшного, за исключением длины карданов.
    To: AMID
    Колокол и бублик наверняка от дизеля, а длина - плюс к Сержику, просто у тебя была с виской, я взял без виски. Но это не страшно: - если у тебя старая раздатка живая, ты можешь её переставить на новую АКПП - это независимый агрегат. И колокол с бубликом попробуй свои взять.
    To: AMID
    1132715[/snapback]
    Вроде разобрался....
    А вообще турбодизели на АКПП с какой раздаткой шли(с вискомуфтой или без)
    И бензинки с какой?
    И я так понимаю что за бублик ,за колокол и за раздатку лишние деньги оплачены...?
    А если колокол и бублик от дизеля ,коробке что пофигу что ли?она тоже что ль от дизеля)?и как она будет работать на бензинке???
    вискомуфту с какого-то года стали ставить (мож после 95-го??? )
    работать будет и даже машина будет ездить, но на сколько корректно... unsure.gif
    To: AMID
    Могу ошибаться, но полагаю, что сами коробки A442F должны быть одинаковыми как на дизеле, так и на бензинке. Причем с одинаковыми передаточными числами, так как наличие гидротрансформатора очень сильно снижает критичность выбранного передаточного числа. А вот сам гидротрансформатор должен отличаться, так же должен отличаться контроллер АКПП (мозги).
    Вискомуфты стали ставить после 95 года, но только на VX, да и то не на все. На GX и STD их НЕ ставили и после 95 года.
    To: AMID
    1133071[/snapback]
    А мозги-это про какие....гидроблок или электронный блок управления переключения передач,который в салоне?
    To: AMID
    он самый.
    Спасибо Всем ответившим....))
    Дождусь длинного кардана и попробую коробку проверить...
    О результатах отпишусь...
    Думаю многим будет интересно..
    Коробка установлена с родным бубликом..приезжий не подошел(наверное от дизеля)
    Работает вполне корректно..если учесть ,что коробка от дизеля(по предположениям)
    Так ,главное что б она 442 была ,а мозги из салона управляют..
    Остался вопрос по вискомуфте...
    в чем отличие раздатки с виско и без имеется в ввиду в движении при использовании всех блоков в ассортимете))?
    вискомуфта поможет на "легком" бездорожье - например при движении по скользкой дороге, при попытке старта на льду. если одно колесо на льду начнет буксовать - из-за наличия межосевого дифференциала машина не сможет тронуться - то есть надо принудительно его (дифференциал) блокировать. Вискомуфта же сделает это автоматически.
    Т.е. грубо говоря - вискомуфта поможет в "гражданской" жизни, на реальном бездорожье ее лучше беречь и принудительно включать блокировку.
    • Машина: TLC80 1HZ
    Спрошу в этой теме, раздатки фуллтайм для акпп A442F (1HDT) и мкппH151F(1HDT) разные или одинаковые?
    To: AMID
    Кстати, можешь свою вискомуфту прикрутить к короткой РК, тогда кардан другой не нужен.
