    • Машина: TLC 105
    Парни подскажите как встанут колеса 315/70 R16 с дисками шириной 10 и вылетом 0 на 105 крузаке. если ставил кто можно фото выложть. уж очень нехочется чтоб цепляло гдето, или если торчать будет бока грязью закидывало. машина в стоке. И еще подскажите такого размера зимняя резина бывает, немогу найти. Вобще мне кажется в идеале было бы 295/70 16 или 305/65 16, но такой даже не выпускают.
    • Машина: TLC 105
    Упс опечатка. реч идет о резине 305/70 16, на 315 шибко большая
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 GX 1997 1HZ МКПП л.р.
    1135439[/snapback]
    Думаю, можно зайти на любой сайт, занимающийся продажей литья и резины, ввести данные своего авто, а потом подбор колёс, шинный калькулятор. Например, авто легион(не помню только , есть ли там 105).
    P.S. У знакомого на 80 на родном литье такие стоят, вроде ничего.
    Изменено пользователем Manclavarus
    • Машина: TLC 105
    На таких сайтах в основном указываются допустимые размеры заводом изготовителем, а этот размер уже за их пределами. Поэтому и спрашиваю у знающих людей кто ставил чтоб показали, подсказали.
    Еще вопрос 305/70 R16 вообще зимняя бывает, ничего найти не могу
    • Машина: TLC80
    У меня на 80 стоит такая резина и маленько цепляет арки. По хорошему надо 2" и будет отлично. На 105 мне кажется со свистом и без лифта войдут.
    • Машина: TLC 80VXL 1HD-T АКПП, яп. 4", лебедка Aisin.
    Лифтануться бы чутка и поставить 315/75 R16. Я такие пользую. Зима Yokohama G072, лето BFG MT KM2. Вот и вот На такой размер и диски 10" более менее будут. А на 305 уже ИМХО широковаты, хотя в принципе обуется без вопросов. У мня один комплект на 12" обут - но это не есть правильно.
    • Машина: TLC 105
    Да дело все в том, что нет особой нужды ставить такие большие колеса, чуть больше да, но не настолько. Я просто купил диски которые долго искал, если бы были шириной 8" взял бы, но были только 10" пришлось взять. Вот я теперь и думаю какую резину поставить причем на зиму, так как на лето есть R17 и диски и резина. Главное чтобы нигде не цепляло и за крылья не выступало, чтоб грязью бока не закидывало. Может скинет кто фотку у кого такая резина стоит. Короче гемор какой то, начал искать резину, а в таком размере зимней просто нет, че делать хз.
    • Машина: Sequoia hybrid + Fortuner full-time
    вот только 315 нашел
    ценник около 12000р за шт
    летом не успел 285 взять по 8000р, о чем теперь сожелею
    http://koleso.auto.ru/sale/tyre/list/?s_id...&sale_type=tyre
    • Машина: Sequoia Limited 34"
    Максимально влезает без лифта 285\75-16,а твоя на полсантима поменьше,так что должна встать.
    • Машина: TLC 105
    А торчать из под крыла будет?
    • Машина: TLC 105
    скинте кто нибудь фотку посмотреть, как оно торчит или нет
    • Машина: TLC-100 VX, ОМЕ +2, бодик "Тамерлан" +2, 35" Maxxis Creepy Crawler, Lovato-4
    Не ломай голову, ни 295-я ни 305-я,и тем более 315-я без лифта у тебя не встанут.
    Максимальный
    • Машина: TLC 105
    Странно! По шинному калькулятору прощитывал 305/70 не намного больше штатных 275/70 разница в диаметре всего 42мм. А вот по ширине непонятно как оно будет
    • Машина: TLC 105
    Парни юзал кто Всесезонные шины BFGoodrich All Terrain T/A KO. Интересует как она по зиме в целом, и как ведет себя на снегу и гололеде
    • Машина: TLC 105
    или Cooper Discoverer ATR в целом и в сравнении с выше указанной
    ве в размере 305/70 R16
    1149828[/snapback]
    зима на любой АТ резине - это лотерея, повезет - проедешь без приключений на гололеде
    состав АТ резины такой, что она дубеет при t < -10, чем уменьшает сцепление с дорогой
    пишу это проездив на разных машинах около 6 зим преимущественно на BFG AT, которая на мой взгляд самая "зимняя" из всех, cooper atr не пробовал, самому интересно мнение общества
    yokohama at - зимой исключено категорически, как и dunlop at & bridgestone at
    • Машина: Стирательная
    Купер СТ действительно дубеет. Гудрич получше, но самая "зимняя" АТшка это Прокомп. Я на ней и в -50 езжу и ничего не дубеет.
    Просил фоты, вот есть 285-я/75/16 на штатных дисках (А/Тешные Геолендары)
    Изменено пользователем PATRON 4x4
    При полном повороте колеса, расстояние до брызговика где-то с палец. При диагональных вывешиваниях в самых крайних точках иногда еле-еле цепляет подкрылки - не существенно и не критично.
    Вот еще...
