Волемир
Держаться нету больше сил!
    • Машина: Пузотерка
    Пол года ездил с часто мигающими лампочками (пропадала зарядка на аккумуляторах). Проверял все разъёмы, все клемы. Неделю назад нашёл болтающийся провод, и вот оно счастье! Еду панелька не мигает, жизнью наслаждаюсть! Но свет тускнеет постепенно, заряд в сети падает и в понедельник утром машина не завелась! Проверили предохранители, напряжение на аккумах - 11.7В. прикурили машинку, завелась! До дому доехал, не заводится! Заменил генератор, заряжал на оборотах 1400 50минут, мёртво, стрелка выше 11.7 не поднималась! Впридачу, когда машина заглушена, при включённом зажигании перестали гореть тестовые лампочки на приборной панеле, включая тест зарядки аккума.
    Есть мысль о нерабочем реле 12/24вольта.
    Как проверить!
    Изменено пользователем Волемир
    • Машина: LJ78/70/...поиск 73 c KZ
    Проверь провод на генератор. Недавно такое было у меня на 70ке. Светомузыка, включаешь поворот - горит вся приборка, мигает ит.д.
    Нашли сгоревший провод на генераторе. Поменяли - полет нормальный.
    • Машина: Пузотерка
    Вечером проверю!
    У кого еще какой опыт есть? Знания?
    • Машина: TLC 80 1FZ-FE Simex 36"
    А если завести машину и посмотреть напряжение в сети, то сколько?
    • Машина: Пузотерка
    1140006[/snapback]
    Те же 11.7!
    • Машина: FZJ80 1995 механика 1FZ пары 4.88, блокировки ARB ,35 симакс, позывной антихамер
    • Машина: KZJ 78
    1 проверить утечку тока на заглушенный машине, сняв клемму с аккума...
    2 зарядить аккумы сняв с машины , зарядяться ли и какое напряжение будет попозже ...
    3 разбирать генератор делать профилактику, обратить внимание на диодные мосты и регулятор напряжения,...
    и еще от генератора до аккума идет провод , вот,... около аккума он идет через переходничек, там выполнена термичка, если что она перегорает или не догорает но напряжение может садить... проверяй...
    Прежде чем терзать проводку и гену я бы проверил аккумы на стенде. С пристрастием!
    • Машина: TOYOTA HILUXE SURF KZN-130: лифт; бампера; ComeUp; silverstone, cooper stt, dmz-3. TOYOTA-пузотёр (M-II): 4WD, 200л.с.
    Аккумы нормальные... зарядки нет!
    • Машина: Пузотерка
    Аккумы нормальные, заряжаются прикуриванием на ура! И садятся при езде даже без включения какой-либо нагрузки.
    1140382[/snapback]
    ну если аккумуляторы быстро заряжаются, то они также быстро и разряжаются. Это походу единственное, что я помню из физики blush.gif Аккумуляторы - на помойку, хозяину - в ближайший магазин за новыми.
    • Машина: TLC80
    Я бы не делал таких быстрых выводов как "аккумы на помойку")) Все началось с того как соединил болтающийся провод? Скажу крамольную мысль"ехайте" к электрику и ему всё это расскажите, ибо эксперименты с проводкой грозят пожаром. тьфу. тьфу.тьфу. Имхо плясать от гены нужно, диодный мост, реле регулятор.
    To: Волемир
    Прикуривание - не метод проверки аккумов!
    • Машина: Пузотерка
    To: Волемир
    1140461[/snapback]
    Может и не метод, зато сразу ясно, что они заряжаются и движок на них заводится! Если б на них при движении шел заряд, то хотябы раз, сразу после движения и заглушки двигателя, он завелся бы вновь!
    • Машина: Пузотерка
    И с аккумуляторами все в норме. Ладно пошёл далее ковыряться. Попробую применить выше изложенные советы!!!
    To: Волемир
    1140461[/snapback]
    1140502[/snapback]
    У меня сдохшие аккумуляторы за 15-20 минут работы принимали полностью зарядку. Но если машина работала минут 5-10 после того как завел движок - второй раз больше не заводилась. Поменял аккумы и все встало на свои места. А вваще правильно тебе сказали - заведи машину и езжай к электрику. Но все равно перед этим попробуй свозить аккумы на диагностику.
    • Машина: Пузотерка
    Прикурил машину, завёл, хотел замерить напряжение на работающем генераторе, полез клемы минусовые с аккумов снимать. С правого снял - работает машинка, с левого снял, и сразу же заглохла машинка!
    Во как!
    Что-то кроме генератора может быть в данном случае???
    • Машина: TLC80
    По моему зря ты так(
    • Машина: Пузотерка
    1140786[/snapback]
    Почему???
    To: Волемир
    Вот только не надо другие причины искать, при явной... разберись с геной для начала. Сдается мне это изношенные щетки. (можно поменять щеточный узел в сборе эдак рубля 1500 или подобрать щетки и перепаять иха)
