KOROL
непонятный гул
    • Машина: Land Cruiser 80
    При скорости более 100 км появляется непонятный гул. Подскажите кто может.
    • Машина: пузотер TOYOTA
    резина, ступ. подшипники, раздатка, коробка
    Изменено пользователем КруZer
    • Машина: TLC 80 4.2 1HD-FT(был 1HD-T) VX, АКПП, 3 блока, лебёдка, +2", 33", 1994г. Yue Loong Feeling 102
    1145843[/snapback]
    ...мосты, карданы, турбина, свернутая морда, проблема в других частях кузова и т.д. Симптомы поконкретнее можно пожалуйстаsmile.gif
    Изменено пользователем Stran
    как только стрелка спидометра показывает 100 км/ч резко появляется гул. Но это не подшипники, так как гул был бы при поворотах.
    • Машина: land-cruiser-80 VX-R
    крестовины у меня было передние
    • Машина: )
    1147173[/snapback]
    на 105 кмч передний кардан резонировал -
    диагноз :
    дисбаланс к.в. вследствии износа шлицевой скользящей муфты и крестовин.
    езди 95 или 110.
    по возможности замени карданы.
    иногда следи за затяжкой гаек фланца
    и крепления редуктора к картеру(верхние)
    Эх, опять мало данных.
    Гул только в районе 100км/ч или после 100 все время?
    Если первое, то скорее всего кардан/крестовины, советы смотри выше. Но может и раздатка гудеть. У меня так было, около 110км/ч невыносимый гул стоял, +-5км/ч все ок. Оказалось, что коробка с раздаткой слегка развинтились(наверно на сервисе так поставили хорошо) и резонировала на такой скорости. Выяснил это я путем нажатия на рычаг раздатки во время гула. Он или убирался, или менялся.
    Если второе, то смотри еще выше. Может быть очень многое, от последствий аварий до моста и т.д.
    • Машина: TLC 80 4.5 MT GX
    Имеется подвывающий/шаркающий гул. Как будто трет чтото. Начинается с 20 км/ч
    Выжимал сцепу, ехал накатом, пофиг, он зависит от скорости. Что может быть?
    • Машина: TLC80 GX 96 г.,1HD-T,АКПП,Лифт 4"
    Когда ногу с газа убираешь и слегка убираешь,гул пропадает?Может выть передний мост.
    Если бы карданы,то вибрация была бы.
    • Машина: ТЛК105 2000г. 1FZ-FE 4,5L, ГБО
    Ищу решение такой же проблемы http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=170014&hl=
    Последнее что я слышал от мастеров севисного центра TOYOTA: "скорее всего это редуктор. залезать в него не будем. копите на новый" - пиз....мастера.
    именно так. но... слили масло с редуктора, а там все норм. стружки, зубьев нет и цвет нормальный
    Изменено пользователем *RUS*
    • Машина: TLC-80VXL(1HD-FT), ГАЗ-2410
    У меня похожая проблема: при достижении 100 км/ч на ровной дороге появляется резонирующая вибрация (гул), НО она не постоянная (монотонная) и волнами с разным временным периодом - такое впечатление, будто зависит от неровности дороги!
    Думал передний кардан - открутил, проехал без него (на заднем приводе) - вибрации вроде не стало. Решил поменять кардан, купил контрактный (у наших с форума со Владика), поставил через простаку (лифт 4") - вибрация (гул) осталась!
    Проверял люфты концевиков (подшипников) раздатки и моста - люфтов нет. Так как звук переменный и не равномерный - износ пары исключил.
    Что может быть?
    у меня парт тайм, поэтому передний мост отпадает.
    мы сняли коробку, у меня подшибник который центрует первичный вал выпал сам. проверили его а у него шум, рассыпался видимо. нашел новый, заодно прикупил сцепу, выжимной  и корзину, хотя они живые. поставим отпишусь
    Поменяли сцепу с подшибом, ушел "шелест выжимного" передачи втыкаются мягко и без проблем. Но сцука остался шаркающий звук на скорости. Причем когда поднимали разгоняли машину то этого звука не было, те не в коробке дело, подшибники ступичные проверяли чуть подтянули. Но шарканье осталось. Куда копать кто сталкивался?
    Что может быть?
    Может полуоси?
    С раздаткой все нормально?
    • Машина: TLC-J 80 VX limited, 1FZ-FE AT
    у меня так, мост?
    Мост передний,верней редуктор.Пробег небось тыщ 400-500?
    Что может быть?
    Гул появился после замены пружин? или может быть после лифтовки?
    У меня появился гул с легкой вибрацией после замены пружин (лопнули две). Поменял на Владовские 4", они оказались выше старых с проставками :blink2: особого внимания этому не придал, а зря. Думаю, что дело в рабочих углах кардана. Поеду на следующей неделе к Ярославу (он мне лифт ставил) надеюсь он разберется в чем дело. Вот еще тема интересная: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=96290&hl=%2B%D0%BA%D1%82%D0%BE+%2B%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%2B%D0%BE%D0%BD+%2B%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F+%2B%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%2B%D0%B5%D0%B3%D0%BE
    Так Я и думал на него, нет, но сапун был сорван, водичку попил скорее всего. Когда менял масло, на пробке просто пыль никаких больших ошметков
    , А чего он ноет, подшипники?
    Изменено пользователем ВасилийВ
    Честно говоря хз че он воет,у меня такая же байда уже года 4.Я и не парюсь,музыку погромче и проблема решена :Laie_48:
