    • Машина: TLC 80
    Кто подскажет? А то хочу купить динамики все сразу одного бренда, а не менять по факту разбора дверей/обшивки.
    • Машина: В прошлом: Land Cruiser 80 1HD-T,VX, РКПП; LJ70, 2LT VX, РКПП (короткая). Сейчас TLC 120 Prado дизель
    Размер динамиков в дверях 16 мм. (имеется ввиду штатные отверстия). Но я немного подрезав поставил динамики на зад alpine 16,5 мм. широкополосные, а вперед polk audio. Голова pioneer 2 din AVH3100DVD. Звук просто нет слов.
    Дерзай.
    • Машина: TLC 80
    а в багажнике???
    а передние какие? В двери 16,5- подиум родной?
    • Машина: Разные
    родные передние меньше 16-х. 16-ые встали только в изготовленые подиумы.
    • Машина: БЫЛА LC 80-VX HDT 91 года, теперь Ведровер т.8-912-23-07-809
    по музыке вообще спорный вопрос, тк все ставят по разному:
    штатные в дверях и в заде на 16 встают, на автозвук раньше ставили в двери плюс пищалки на пер. стойки, сейчас тенденция в зад только саб, а на перед в двери в штатные места мидбасы, на передние стойки серединки с пищалками, в центр, если однодиновая магнитола иожно вставить центр канал вторым дином
    Изменено пользователем vovann18511
    например саб
    короб еще не вставлен на фото, в дальнейшем помещен в крыло
    • Машина: Разные
    1165931[/snapback]
    привет, а есть готовый вариант на фото? решил тоже заморочиться со стелсом в крыло.
    1165931[/snapback]
    1166276[/snapback]
    щас нафотаю, по позже выложу
    исчо
    и вот
    до кучи
    напоследок
    не влезла
    акустика герцы трехкомпонентные, но в последствии пищалки заменены на хеликсы, подиумы в дверях пока временные, будут делаться вместе с карманами, когда соберусь обшивы переделывать, пока некогда, на стойках подиумы будут доработаны после замены панели на образец 95-97 года
    У меня стоят именно 16,5 см. динамики в дверях и в передних и в задних, но не там где они на фото у тебя а выше на самой обшивке, а не на кармане (передние двери). Попозже выложу фото если интерес есть. В штатные еще не подпиленные отверстия под динамики в дверях влазили динамики pioneer 16 см. на 140Wt PMPO с небольшим магнитом.
    Забыл добавить, отверстия выпиливаются лобзиком без проблем.
    Изменено пользователем Денис 75
    • Машина: TLС 81 1HD-FT
    2 vovann18511
    как сделали подиумы на стойки и какого диаметра у вас динамики туда встали, не мешают ли?есть качественные 14см динамики. тож думаю, куда бы их засунуть..
    • Машина: LC-100 VX 4.2 06
    подскажите добрые люди
    в сотке LC-100 динамики какого размера в задних дверях ?
    в передние вроде 16,5 можно вставить, про зад где 16 где 13 пишут
    спасибо
