    • Машина: TLC 100, 4,7 бенз, японец, белый
    Я все делал согласно эл.схемы от 100и.,и задействовал штатную кнопку,тем более она рабочая надо только вставить крышку с пиктограммой.,далее протянул провод от панели в подкапотное пространство на щиток предохранителей,установил там реле(штатное место для него там есть и предохранитель тоже стоит),потом протянул еще один провод + от реле обогрева зеркал щитка предохранителей подкап-го пространства в салон и развел на два зеркала,далее Polkan описал.
    Polkan описал европейца ( левый руль) - а у меня японец.. Разница может и есть, но в двери разъем, что отмечен красным, не полностью забит проводами, а те что есть - исключительно для привода регулировки зеркал и всё
    • Машина: TLC-105
    Значит надо заводить провода в эти разьемы,искать на разборке похожие разьемы,распиновать и вставить в вразьем двери в те отверстия которые отвечают за обогрев зеркал согласно элек.схемы.
    • Машина: TLC-105
    Можно конечно напрямую от обогревательных элементов завести в салон и подключить к проводам обогрева заднего стекла но это уже колхоз.
    • Машина: TLC105
    Достаточно давно пытаюсь у себя протолкнуть эту тему. Прошу пояснить некоторые моменты:
                 1. "+" от разъема в двери доходит до блока предохранителей, а от блока под капот ничего не идет?
                 2. При разборке подкапотного блока какие есть подводные камни?
                 3. Жгуты проводки заходят в подкапотный блок через коннекторы или они впаяны в плату блока?
                 4. Где взять реле? Если его можно купить, то можно его номер "в студию".
                 5. управляющий "-" от кнопки на панели в подкапотный блок тоже тянуть или он там есть?
    Получается там в двери на разъеме и внутри кузова полностью выполнена проводка только для электрорегулировок, бери и подключай и будет работать?
    Изменено пользователем SergeySU
    • Машина: TLC-105
    1.У меня проводки в двери не было,поэтому я прокладывал от двери до блока предохранителей а потом дальше под капот в монтажный блок до реле.
    2.особо сложного ничего нет,нужно освободить жгуты открутить блок положить его набок и можно монтировать,хотя по времени пол дня заняло.
    3.везде конекторы,только пины надо подбирать.
    4.реле покупал на разборке,оно анологичное с реле обогрева задних стекол,реле габаритов,противотуманок и т.д.,номер не помню надо смотреть.
    5.надо тянуть и пин в разьем подбирать,у меня не было.
    • Машина: TLC105
    Спасибо за полезную инфу.
    Посмотри (по возможности) все-таки номер реле. Хочу подготовиться к операции всесторонне, да и публике думаю будет не безинтересно.
    • Машина: TLC-105
    У меня такое стоит.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    А блок управления зеркалами, как завязан если переделывать?
    И на кнопке управления зеркалами куда столько разъемов?
    post-29595-0-32406100-1446719383_thumb.j
    один на развороты повороты, другой на складывания.. нет разве?
    • Машина: TLC 105, 1998 г.в., 1HZ
    Себе заказывал отсюда
    http://66tuning.ru/catalog/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
    Брал комплект подогрев зеркал+набор подключения реле
    установил, горя не знаю!
    • Машина: ТЛК 105 R2
    ставил себе готовые зеркальные элементы с подогревом уже с пластиком...т.е. отщелкиваешь родное стекло, протягиваешь провода и ставишь новые элементы. Запитывал через обычное реле на отдельную кнопку. Колхоз одним словом.
    Но недавно снес зеркало об забор. И решил купить китайское с подогревом. На зеркале фишка с тремя контактами. Фишка встала в родную проводку. Купил кнопочку родную, поставил... вроде работает, но не слышно щелков реле. Наверно надо реле еще под капот прикупить.
    У меня такое стоит.
    подскажите где это реле стоит? Не смог найти.
    • Машина: TLC105
    Оно должно стоять во втором ярусе подкапотного блока предохранителей.
    Под капотом который? Блин хотел туда залезть. Но не рискнул.
    • Машина: TLC-105
    SergeySU правильно говорит.
    Сейчас глянул и не особо понял как туда подлезть, завтра выходной дома гляну. Там отщелкивается или откручивать надо
    • Машина: TLC105
    Там надо полностью отвернуть блок от кузова, вынуть все реле и предохранители из 1-го яруса, затем отщелкнуть защелки по периметру и "оп" открывается 2-ой ярус с реле впаянными в плату.
    Полностью разобрал. Нет там второго яруса релюшек.
    • Машина: TLC-105
    Вот оно,но это правда на дорейстале.
    Изменено пользователем serj-737
