    • Машина: Land Cruiser 105
    Машина LC 105 1999 г/в.
    Чаще всего обогрев зеркал сажают на кнопку обогрева заднего стекла, а как подключиться к этой кнопке.
    Понимаю что вопрос не сопоставим с темой переборки движка, но все-таки. Я в электрике - так себе.
    Вопросы:
    1. существует ли в дверях проводка к которой можно подключиться;
    2. если провродки нет, то как ее протащить, как и к чему подключать, нужны ли доп. реле;
    3. как ставятся нагревательные элементы в лопухи.
    • Машина: LX450(был когда то...), теперь LX470
    3. Проще купить оригинальные зеркальные элементы с подогревом
    левое 8796160820
    правое 879316А040
    а на 80-ку есть такие?
    • Машина: TLC-73 22-RE TLC- 80VX 35/R18, OME+4
    Вопросы:
    1170939[/snapback]
    Есть на 100 зеркала с подогревом хромированные (но без электропривода, хотя это как раз легко решается переустановкой с родных зеркал моторов с проводкой ok.gif ) Есть еще вариант приклеить на зеркальные элементы обогрев, но пока нет в наличии нагревательных элементов sad.gif
    А как подключить электрозеркала, чтобы они работали, есть ли фишки в дверях? Где запитываться, как подключить к кнопке обогрева? Люди подскажите как с этим быть? biggrin.gif
    • Машина: land-cruiser 105, Двигатель HD-T, силовые бампера. пружины ВЛАД ПИТЕР 2", BF Goodrich KM 2 285/75 R16.
    У меня 105ка R3 в дверях проводка есть и под подогрев и электропривод, и панели разьемы болтаются. Сам не заморачивался но думал об этом. Тема такая была. Нужно купить блок управления , кнопку включения обогрева и зеркала. smile.gif
    To: Polkan
    Если жгутов специальных нет, можно найти питание центрального замка (всегда) или стеклоподъемников (при включении заэжигания, это удобнее), кнопочку можно прямо на подлокотнике или под ним пристроить.
    105-ка GX, но 1999 года, у меня, например не было фишки для противотуманок, пришлось так тянуть. Придется разбирать дверь, а там видно будет.
    Кстати, я помню эту тему, ее Ка поднимал, но в том обсуждении не было конкретных советов, все делали на сервисе, а я думаю сам замарочиться. Нагревательные элементы - копейки, а на сервисе 3500 просят и потом если зеркало при работе лопнет, а оно лопнет, то новое - 1100, так что не совсем это здорово.
    • Машина: Прадо 150
    а действительно есть ли на 80 зеркала с подогревом? мож кто номерки даст?
    • Машина: TLC-80, 1HD-FT, 97 г.р., VX, МКПП, Cooper STT 33", ComeUp DS 9.5, 2" TJM - продан
    На 80-ку стекол с подогревом нет!!!, можете не искать и не тратить время
    Я устанавливал сам, получилось только со второго раза, после первого все стекла потрескались. По вопросам:
    1. На 105 не знаю, а на 80-ке нету штатной проводки
    2. Я протаскивал провод в салон, слева от педали сцепления блок релюшек, там ищем релюшку на обогрев заднего стекла, потом на клемме ищем плюс, который появляется после вкюченя реле и к нему цепляем провода.
    3. Для того, чтобы поставить нагр. элементы нужно вынуть стекляшку из зеркала, отвернув снизу шуруп, вынуть шплинт крепления моторчиков, потом отсоединить привода, нагреть феном пластмасску и вынуть зеркало, только очень аккуратно. Потом на узкие полоски скотча толщиной 1мм приклеил нагр. элемент, просверлил в пластмаске дырки под провода и собрал в обратном порядке.
    Вроде бы все, если что не понял, спрашивай.
    Все сделал в соответствии с рекомендациями, одна лишь разница - в дверях была проводка и к ней я и подключился. Сделал серию фото (к сожалению в гараже темновато было, а вспышка все гасила) может кому поможет!
    Проводка в дверях выглядит вот так. Стрелкой точка подключения.
    Слева от руля под пластиком всякие фишки - ищем тот что отвечает за зеркала.
    Разбираем зеркало - очень аккуратно, отщелкиваем защелки, далее самое интересное. В руках зеркальный элемент запаянный в пластик. Нагреваем его равномерно (использовал газовую пушку) и аккуратно разлепляем. Там белая липкая мастика - весь измазался. Потом с помощью двустороннего скотча крепим нагревательный элемент. Там где ножки с обратной стороны прокладываем матерчатую изоленту, чтобы не пробило по зеркалу. Начинаем собирать обратно. Сверлим дырки под контакты - не сложно.
    Далее ищем нужные провода в подполье. Все подключаем паяем, изолируем. Работает хорошо.
    Итого затраты: нагревательные элементы по 115 руб. за штуку плюс 3 часа времени на установку. (2,5 часа на первое зеркало - полчаса на второе) - навык и еще раз навык. Всем успехов.
    • Машина: 105 пузотерный трактор
    А к чему подключал? к какой кнопке?
    Кто нить подключал к штатной кнопке?
    Подключал к кнопке обогрева заднего стекла. Лишнюю кнопку решил не ставить, да и ни к чему - ток минимальный на подогрев зеркал идет, но площадь малюсенькая. Так-что отмерзают очень быстро - заднее стекло даже не успевает толком прогреться.
    • Машина: TLC 100, 4,7 бенз, японец, белый
    Вопрос вот какой: КАК просунуть провода в самом ухе? и все таки Если нет фишки в двери - проводить дальше в салон или лучше в подкапотное на предохранитель RR HEAR?
    • Машина: TLC-105
    Я все делал согласно эл.схемы от 100и.,и задействовал штатную кнопку,тем более она рабочая надо только вставить крышку с пиктограммой.,далее протянул провод от панели в подкапотное пространство на щиток предохранителей,установил там реле(штатное место для него там есть и предохранитель тоже стоит),потом протянул еще один провод + от реле обогрева зеркал щитка предохранителей подкап-го пространства в салон и развел на два зеркала,далее Polkan описал.
