WITWIT
как отключить привод антенны?
    • Машина: Тойта Лэнд Крузер 200 4.7
    блин зимой антенна обмерзает, а автоматика пытается её каждый раз поднять или опустить. треск стоит-капец. а потом наступает конец моторчику или механизму. вот хочу отключить эту автоматику , чтобы только принудительно кнопкой управлять. схему не могу найти. сзади на приемнике три штекера-два больших а один на три проводка-может это и есть привод автоматики? подскажите кто знает,
    • Машина: Мерс W 126 мой и кучка разных на обслуживании
    Никак. Можно только штатное реле выкинуть, а вместо него поставить две обычных релюхи. Управляться будет вручную от штатной кнопки. Может кто есть головастый, попробуйте отключить автоматику в родной релюхе. У меня в своё время не вышло.
    • Машина: Land Cruiser 100 V8 4.7
    А я ее складываю только на ночь, днем когда она только начинает пытаться сложиться - на кнопку вверх нажимаю один раз и она остается на месте.
    • Машина: TLC-70 2LT 89г(Для души) ,ситроен С 4 GRAND PICASSO 14г (для жизни)
    На штекерах , которые в магнитолу входят есть одн проводок , подающий питание на антенну ! ( как там дальше устроено , чтоб она останавливалась я не знаю )
    Вечером посмотрю скажу который . Сдается мне , ч на него можно с кнопки питание подавать и таким образом сделать независимую антенну-))
    TOYOTA 18302 made in philipines ? С виду похожие разьёмы
    Изменено пользователем WITWIT
    1181069[/snapback]
    Я же не вижу твои Разьёмы -))
    • Машина: HZJ74 ищется...
    На 80ка есть две модификации электрических антенн - автоматических и управляемых с кнопок в салоне. Может на сотках тоже самое - посмотри по каталогам, особенно обрати внимание на арабов.
    Я на 105-ке 2005 г.в. пробовал отключать провод, который идёт как-бы на управление антенной, она вообще перестаёт работать. Эта хреновина не просто реле антенны, он называется "блок управления автоматической антенной", там внутри куча деталюшек и даже микросхема есть. Проще две релюхи поставить, управляющие провода там есть.
    во блин проблема! у меня на 80-ке так с кнопок и управлялась-удобно блин: надо поднять опустить-пжлста, слышишь треск пошёл - не насильничай!а тут вот штекер с антены скинул и всё - как торчит так и торчит! а где этот "блок управления автоматической антенной" висит?
    судя по щелчкам реле где-то под панелью справо?
    За бардачком, чёрная коробка прикручена к корпусу печки.
    smile.gif будем искать
    • Машина: TLC-100 VX, ОМЕ +2, бодик "Тамерлан" +2, 35" Maxxis Creepy Crawler, Lovato-4
    Сними пластиковый кожух подкрылка, увидишь блок антенны в пакетике, скинь фишку привода моторчика (большую по размеру, вторая - непосредственно антенна) и всего делов, какие где реле искать, ни к чему! thank.gif
    1182646[/snapback]
    Так и есть. фигня полная. всё должно работать
    При необходимости антенну достанешь рукой
    Интересно было бы глянуть, как ты её рукой "при необходимости" доставать будешь. Сломать нахрен, это легко, но не провернуть червячный редуктор.
