    • Машина: surf 1kz турбо-дизель лифт 2
    Спасибо scream! не тот шланг привезли smile.gif отдал обратно, жду другой...
    Ну вот и дропнули дифф...
    фотки
    ну теперь можно и к бодику готовиться...простаку делать как на первой странице и т.д.... smile.gif
    длина болта - 210мм (общяя) - длина резьбы 45мм..
    Болт брал от - ось крепления переднего рычага классики(М14) - она в штате имеет длину 260мм где-то...обрезалась токарем и нарезалась новая резьба...
    болт родной тоже М14...
    проставки были изначально 23-27мм (одна сторона под скос), но установив их увидел, что зазора совсем нет между балкой и ADD...
    переделал на 23-24мм...(одна сторона под скос, поэтому 23-24мм) появился зазор - на фото видно
    Изменено пользователем surfofak
    • Машина: Toyota Surf 1996 KZN-185
    think.gif а большой зазор остается между балкой редуктором? сижу думаю - делать или нет... щас гараж освобожу, буду на самостоятельный ремонт ставиться...х.з. стоит ли опускать диф? какие от этого плюсы? минусы? у меня лифт подвески +2", бодик +2" больше в принципе не планирую... стоит диф опускать или лишний гемор?
    • Машина: SURF 1KZ 1996
    1202638[/snapback]
    Тоже решил ее почистить чуть... хотел отогнуть, в итоге она обламалась( от старость дубовая стала) Натянул шланг кислородный...
    1202814[/snapback]
    1202638[/snapback]
    1202830[/snapback]
    я пока не стал ее драконить smile.gif потом по теплу smile.gif а то она тоже дубовая, отогревать времени не было...потом, перед следующей заменой масла проволочкой какой нибудь раздроконю... smile.gif
    Да там пох. по теплу или по холоду, она уже только ломается...
    1202843[/snapback]
    biggrin.gif пнятно
    ПАРНИ, ДЛЯ БОДИКА РАССМАТРИВАЮ ДВА ВАРИАНТА - БОЛТЫ ИЛИ ШПИЛЬКИ...
    ПОСОВЕТУЙТЕ ИЗ ЧЕГО СДЕЛАТЬ БОЛТЫ (КАКИЕ ВЗЯТЬ ЗА ОСНОВУ) ИЛИ ИЗ ЧЕГО СДЕЛАТЬ ШПИЛЬКИ ВМЕСТО БОЛТОВ...НЕ МОГУ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ!!!
    ДЛИНА БОЛТОВ НУЖНА КАК Я ПОНЯЛ: 4 шт. длина 16 см. резьба 4 см. сход 1 см.
    6 шт. длина 19 см. резьба 4 см. сход 1 см.
    МАРКА СТАЛИ, ПРОЧНОСТЬ...ШТОБ НЕ МЕНЬШЕ РОДНЫХ БЫЛА..
    И ДЛЯ ЧЕГО НА РОДНЫХ БОЛТАХ ДЕЛАЕТСЯ СБЕГ РЕЗЬБЫ??????НУ ТО ЕСТЬ БОЛТ ИМЕЕТ ГЛАДКУЮ ЧАСТЬ В КОНЦЕ..
    1208018[/snapback]
    бодик на сколько сантимов? если на 5 см, то длины не верные...2 болта или шпильки 200-210-мм на морду, 4 штуки по 190 мм, 2 штуки можно и 160мм оставить на ..опу должно хватить...
    в теме фобоса про бодик я писал из чего делал шпильки - продается такая фигня в любом магазе для русской техники...
    плин...уже крыша едет...я тут пушистый я тему прочитал...у него как раз такие
    http://forums.drom.ru/4x4/t1151239078-p3.html
    сообщение 52...
    бодик на 5см
    сообщение 52...
    бодик на 5см
    1208037[/snapback]
    если он точно мерил длину болтов и сделал бодик ими, то я ошибаюсь...т.к. длина шпилек у меня 230 или 235 делал чтоб не промахнуться + по две гайки с каждой стороны...сталось только отрезать лишнее blush.gif в ходовку полезу подрежу...т.к. у меня торчат болты на 3 см где то...а вообще я хотел поменять шпильки на болты... нашел тоетовские болты рама кузов D10 мм длина 180мм...
    о... добрался до 52 сообщения в теме пушистого...ну дык получается все как я говорил...на перед по длинее 21см, на середину 19см хватит...да и на опу тоже можно 19 см сделать...
    судя из этого "ПАРНИ, ДЛЯ БОДИКА РАССМАТРИВАЮ ДВА ВАРИАНТА - БОЛТЫ ИЛИ ШПИЛЬКИ...
    И ДЛЯ ЧЕГО НА РОДНЫХ БОЛТАХ ДЕЛАЕТСЯ СБЕГ РЕЗЬБЫ??????НУ ТО ЕСТЬ БОЛТ ИМЕЕТ ГЛАДКУЮ ЧАСТЬ В КОНЦЕ.."
    ты немного не правильно понял пушистого
    Изменено пользователем scream
    х.з. какой номер....ответил в личку...
