    • Машина: prado90
    тоже занимаюсь бодиком, нашел болты наши 175, 150, 140, на три последних крепления кузова длинны хватает, а вот на перед не хватает, если можно поделитесь, что за тоетовские болты на 180?
    Да еще терзают смутные сомнения по поводу наших болтов т.к в магазине продавец проговорился, что сделаны в китае.
    Токарь порекомендовал сделать шпильки из арматуры. т.к там метал прочнее, а не из шестигранника. Вот сижу сейчас и думаю, что лучше то?
    Верхние шайба, которые внутри кузова оставлю родные и старыми гайками прикручу, они там хитрые защишены от самораскручивания.
    [attachmentid=103985]
    Вот сколько шерстил форум ни кто ни говорил про крепления кузова(на фото), две шпильки вдоль заднего моста, из салона прикручена гайка с шайбой под задней сидушкой и главное между кузовом и рамой нет ни проставки, ни подушки. На длинных Прадах и Сурфах есть такое unsure.gif ? После бодика там поставлю длинный болт наверно.
    • Машина: Toyota Surf 1996 KZN-185
    180мм при бодике 5 см на перед не хватит..номера болтов не знаю т.к. не добрался до этого дела...длины шпилек на перед и из чего сделаны написано ниже - 230мм (с запасом) на перед из рессорных центровочных болтов для русских машин..предположительно УАЗ..как вариант можно из стремянки сделать...купил 1 по длинее диаметр не важен т.к. все равно токарю отдавать - скажешь что на выходе должно получится он сделает...
    то что на фото - хрень какая то, может чего прикручено было... видел усиления в этом месте при очень высоком бодике 8-10-15см на сурфах/прадах и на 80-ках...но нах такой бодик нужен...в машину и так уже не удобно залазить...
    Изменено пользователем scream
    • Машина: surf 1kz турбо-дизель лифт 2
    прадо920, scream, есть болты din 931 класс прочности 8,8 и 10,9 - всех интересующих нас размеров (за 200мм есть), тока у себя в регионе найти не могу!
    вот например тут: http://www.csk-technogroup.ru/bolti.html
    прикол в том что все в основном оптом продают...поройтесь у себя...вдруг есть..
    Изменено пользователем surfofak
    это немецкие болты фирмы DRESSELHAUS
    • Машина: prado90
    На перед токарь мне сделал 190мм болт для примерки из черного металла, длинны хватает, даже с запасом. А шпильки, что то я нехочу.
    А а вот задние крепления заводские, наверно, они только на коротышах.
    Болты DIN нашел по интернету в местной фирме, после праздников, буду звонить, есть ли в наличии, как узнаю отпишусь.
    С НАТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
    1231519[/snapback]
    С наступающим! buzz.gif а с запасом это сколько? 180 хватит?...собрался после праздников кузовщиной заняца(подарок прилетел в бочину вчера) и болтики поменять на те что в магазине нашел (если они там еще есть) если хватит то куплю на все опоры, если нет то только 6 штук...
    P.S. ОФФ: Вот подарок и то что стало с подарившим X-treilом biggrin.gif кусочки бампера уже в багажнике...
    • Машина: prado90
    На перед от 190 можно примерно отнять милиметров 5-10 примерно, на вторых опорах поставил 140 болты(покупал в магазине Маз,Камаз,Зил), на третьих опорах 175 болты(покупал вместе с проставками в ДжипТойсе, не знаю от чего), на задних опорах тоже 140. Если понадобится есть 150 болты, они от рулевого редуктора Ваз.
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...e=post&id=89012 чет фигня какая то получается...на праде коротком болты что ли меньше нужны...
    На фотке родные болты крепления кузова по центру, а по краям те что пришли вместе с проставками...на 2-3 опоре у меня 130 мм(без шляпки) в стоке...как ты мог поставить такую же длину болтов вместе с проставкой? бодик то 5 см? или у тебя подушки на корытеше меньше...короче х.з. но чет не сходица...
    • Машина: prado90
    Проставки 50мм, еще шайба 2мм и прокладку из паранита 1мм. Значит у меня подушки тоньше. Как попаду в гараж зафотаю.
    • Машина: prado90
    Вот мои болты слева направо, болт 190мм, болт первой опоры, второй, третьей, и задней, потом наши болты 140,150,170.[attachmentid=104183]
    • Машина: prado90
    И фото передней опоры с болтом 190мм[attachmentid=104184]
    • Машина: prado90
    Остаток резьбы[attachmentid=104186]
    • Машина: prado90
    Вот шпильки которые под задней седушкой, вид из салона[attachmentid=104188][attachmentid=104189]
    на родных болтах на головках че нить написано??? цифры есть какие нибудь???
    прадо920 ясна...значит на прадо коротком болтики поменьше нужны...
    а че шайбы с болтов не сбивал? так закрутил новые?
    • Машина: prado90
    На болтах выбито 6 или 9 скорей всего.
    Шайбы буду выбивать, я еще примеряю, да шайбы еще токарь не сделал.
    ну эт и есть класс прочности болта походу...
    • Машина: TYT Hilux Surf 185 2.7
    Подниму тему. Меня интересует проставка в рулевой вал, можно где-нить ее размеры подглядеть? Заранее спасибо!
    • Машина: TLC 80 VXL 1FZFE АКПП
    при установке боди 10 см, кузов не сломает ?
    а то мне тут на СТО говорят, что при большом бодике кузов начнет лопаться в слабых местах...
    Кто-нибудь подскажет, бодик 10 см для кузова чем-нибудь грозит ??
