    • Машина: surf 1kz турбо-дизель лифт 2
    Собственно собираюсь делать бодик 2" на 185м...существует вариант удленнить вал ВРЕЗКОЙ, как многие делали...
    А ЕСЛИ ТАКОЙ ВАРИАНТ???
    Америкосы так и делают (см. картинки). Скачать PDF на аглицком
    Изменено пользователем Romanoff Vlad
    привет Влад! ты хде это нарыл? дай ссылку smile.gif ну там шлицевое соединение между 45219 и самим рулевым валом...(пунгтиром нарисовано) smile.gif
    я так понимаю ширина проставки = высота бодика..?
    пля...не скачивается на рабочем...PDF sad.gif дома скачаю...
    Ещё у америкосов можешь почитать тут: раз, два, три.
    • Машина: Toyota Surf 1996 KZN-185
    Я думал над таким вариантом удлинителя вала, но когда снял рулевой вал отказался от этого...
    surfofak отвечу тебе здесь про бодик...
    рулевой вал пилится по пополам делается удлинитель 7-8 см диаметром больше чем сам вал, в удлинителе засверливаются отверстия 1-1,5см с каждой стороны (можно хоть резьбу нарезать и контрогайки с каждой стороны поставить - пофигу) далее (в моем случае) деталь нагрели и вставили в нее вал (т.е. посадили на горячую) - хрен снимешь после того как детали остыли... потом я отдал вал сварщику(очень-очень квалифицированному) - мне проварили вал - вот собственно и все удлинение рулевого вала.... я хотел сделать шпонку, но тогда уменьшается стенка удлинителя - мне посоветовали посадить на горячую и обварить, что собственно я и сделал - полет нормальный...Если будешь делать аналогично, отдай токарю сальник который одевается на рулевой вал, пускай сначала сальник на вал натянет а потом наживляет все это дело.... кстати с резьбой и контрогайками на концах тоже вроде неплохой вариант (у меня так линки стабов сделаны) на гайки можно и сварки капнуть чтоб не откручивались...кто то на прадик ставил фиговину(не помню как называется правильно) которая к рейке крепится двумя болтами(в ней шлицы) и вставляется в рулевой вал от 80-ки или от 100 - там вроде шлицевая длинее на 4-5 см...
    как делать сам бодик думаю ты уже прочитал в теме Фобоса...все подводные камни описаны довольно подробно...
    Изменено пользователем scream
    СПАСИБО!!! ИНФОРМАЦИЯ ПРИНЯТА К ПЕРЕВАРИВАНИЮ smile.gif ЧЕ НИТЬ БУДИМ СТРЯПАТЬ.... wink.gif
    • Машина: 185 Сурф 1997 Пляжный
    Если не затруднит ткните в тему ФОБОСА про бодилифт
    Подвеску поднял терь хочу и бодик
    • Машина: Surf185 1kzte АКП 96 susp.BATTLEZ +2" bodylift +2"
    surfofak вспомнил, laugh.gif что забыл тебе ответить про диаметр проставок...
    диаметр 65мм
    длина передних болтов у меня 235мм с каждой стороны накручено по 2 гайки...с верху осталось 10 мм резьбы, снизу 20мм (кажется).
    длина всех остальных болтов должна быть 190мм.. http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...e=post&id=89012 это родные болты кузова, а по краям лежат те что пришли с бодиком...
    диаметр 65мм
    1189142[/snapback]
    ок! веду поиски подходящих болтов, чтобы из них сделать шпильки! проставки заказал уже без болтов...
    Рулевой вал на Резьбу blink.gif . Там же нагрузки крутильные , раскрутится ваша резьба если по кругу сваркой не обварить .
    1189401[/snapback]
    не! буду делать проставку как выше на картинке! седня глину купил biggrin.gif слепок сделать smile.gif для токаря
    То scream:
    Обшарил несколько магазинов...чет нет такого - болт рессорный центровочный... sad.gif он родной какого диаметра был этот болт??? чет по ГОСТам M10 максимум 200мм идет... че купить то для шпилек под подик??? или мож коромысло рессорное переточить????? они длинные...всякие
    1189401[/snapback]
    я ж как вариант предложил - нельзя так нельзя...у меня на горячую посажено и обварено...
    1189401[/snapback]
    То scream:
    1189471[/snapback]
    х.з. я нашел от какой то нашемарки, назывался "болт рессорный центровочный" диаметр 10мм как нужно..возьми больше и у токаря сделай 10 мм.. можно коромысло переточить 4 карамысла купишь и сделаешь все шпильки...
    проставку если сделаешь, выложи сюда размеры и фото...
    1189560[/snapback]
    обязательно выложу smile.gif ща на повестке этих выходных замена задних проставок на аморты и пружины от 80ки smile.gif и попутно готовимся к бодику...
    завтра еще помотаюсь...если не найду , то куплю коромысла...буду из них точить...
    1189560[/snapback]
    1189567[/snapback]
    про замену проставок на пружины и аммо от 80-ки...какие пружины берешь? каталожные номера есть? Если есть каталожные номера и будешь резать пружины отмерь сколько отрезал + диаметр прутка, высоту и все что можно померить... я сегодня проплачу Владовские передние пружины (чтоб кивки убрать после установки лебедки) тока ...опа у меня кажить тоже немного просела...велик шанс что после установки передних Владовских прижин и проставки на родную переднюю стойку - перед окажется немного выше чем зад...если так получится то буду менять задние пружины на 80шные тока их так много что х.з. на какие менять...
    p.s. полей болты кузов рама WD...чтоб легче крутить было...хотя у меня все очень легко открутилось...
    1190377[/snapback]
    мне тут достались почти даром пружины от 80ки передние OBK C4t61841H (серебристого цвета - с индексом "H" усиленные) диаметр прутка 15мм, аммотры взял 48531-69417...тойота(токико)
    длина пружин 460-465мм (на скоряк мерил)...родные задние вроде как 390..
    surfofak спасибо за номера...жду отчетика о том что получится...
