Дивер (ex vd!)
влияние электрики на дизель....
    • Машина: Кукурузер 61, РенджРовер 4.0
    пару дней как приобрел 60ку и пока доволен как слон
    за пару дней ни каких косяков не вылазило
    но вот сегодня городе лил дождь стеной ну чтоб стекла не запотевали врубил обдув, и сразу заметил, что приразгоне пару раз движок тормозит, как будто кто топливо перекрывает на мгновенье.
    к сожалению в устройстве движка и электрики еще не успел разобраться....может кто из бывалых подскажет в чем может быть загвозка.
    Я то думал что на дизеле электрика по большомк счету никакого влияния на движок не рказывает....
    Ты прав - не оказывает. Если двигатель запустился и прогрелся, то влияние электрики сводится к одному - топливо либо поступает, либо нет. Хотя есть дурная мысль - кондиционер. Правда его включение на исправном движке в рабочем режиме заметить, на мой взгляд, невозможно. На холостых оборотах да, можно.
    Более подробно опиши, что происходит. В принципе похоже на подсос воздуха в системе питания или на грязь там же. Если еще не сделал, то поменяй топливный и воздушный фильтра и слей воду из отстойника в топливной магистрале.
    • Машина: автомото владелец
    думаю надо начать с истории машины ее начинки, какой пробег, после этого можно уже выдавать какие мнения. Рассказывай чего там у тебя и как smile.gif
    97722[/snapback]
    А пробег тут с какого боку если не секрет?
    • Машина: Есть :BJ40 ,HZJ80 ,LJ73 были:BJ40 ,HJ60
    Полностью согласен с VovСолярка
    Симптомы забитого какашками топливного фильтра.
    пепелац 84 года с пробегом в 444500 км, если верить одомеиру,
    кондиционер отсуствует как таковой.
    весь то прикол в том, что как только я выключал печку обратно, то подергиваний не было.....прям фантастика какаято.
    единственная цепь, связанная с электрикой - это вакуумник на генераторе, если я правильно понимаю, но он то тут причем....с понедельника буду менять все фитльтра и масла, может и приоткроется тайна ларца....
    еще один глюк никак не оказывающий влияния на работу двигателя - одновременно моргают лампочка акума и воды в фильтре, хотя фильтр скорее всего от Камаза стоит и проводов к нему не идут....при увеличении оборотов моргание пропадает....напряжение заряда на холостых 24-26 вольт, на оборотах - 30...
    и сегодня что то новенькое появилось с ГУРом- при повороте руля в любую сторону на месте и на холостых стало бить руль...может ремешок? бьет сильнее к крайним положением. Правда ведь ГУР не умирает,а? а то как то на душе не спокойно
    то VovСолярка:
    увидел в профайле - Голда... у меня Пан Европа, тока всю европу объехал - 9000 за 22 дня. Байкерский привет!
    2 vd!
    Датчик наличия воды стоит перед правым задним колесом с внутренней стороны рамы.
    Открути сливную пробку и слей . ( Это типа отстойника)
    По поводу моргания это точно что-чт с электрикой (может где провод оголенный касается кузова)
    2 vd!
    97769[/snapback]
    мигает очень ритмично - как будто реле работает, врядли оголенный провод мог бы себя так вести
    Это может быть регулятор напряжения или тепловое реле. Правда если регулятор, то они горели бы постоянно. Так, на всякий случай - нельзя снимать клему аккума при работающем двигателе, регулятору сразу приходит конец.
    Уровень жидкости посмотри и поменяй.
    И тебе байкерский привет. Мы здесь ни одни такие. Я в свое время Пан-ку себе и подбирал, но достойной не нашел. Пришлось взять Голду.... tongue.gif
    • Машина: TLC-BJ75 (было BJ40, HJ60-2шт, LJ70, HZJ80, HDJ80-FT, LJ-79, RAV4) а также есть: MB Sprinter 2шт, VW Crafter,VW Amarok
    Лампочки всегда зажигаются вместе (если проблемы в РР).
    Если фильтр с водой - зажигается только жёлтая.
    На 84 году РР механический (снятия клеммы не боится), но реальный перезаряд АКБ идёт.
    Видимо кто то подтянул пружинку в РР.
    Можно попробовать настроить (снять крышку РР, и ослабить усик натяга пружины). Добиться показания вольтметра - на холостом -25V, на оборотах -28-28.5V
    TLCfun: извини за невежество, но что такое РР?
    VovСолярка: уровень ГУР полный. Если хочешь порадовать глаз Голдами и Панами в пробеге, загляни http://foto.online.ua/vadim тебе понравится smile.gif
    97814[/snapback]
    РР - реле регулятор. Пасиб за фотки!
    а где живет РР? И че там за пружинка?
    Про механический не знаю.......
    • Машина: TLC-60
    Посмотри разьем электро реле принудительной "ГЛУШИЛКИ" двигателя.
    Была такая проблема. Это тяга с левой стороны движка, если смотреть спереди. Когда её заливает водой, а провода коротят, она дергается вперед-назад и возникает ощущение, что движок глушится. Там стоит циллиндрический разьем. В нем может быть причина.
    очень похоже!
    спасибо за совет, побегу глазеть....
    To: vd!
    По твоим описаниям это клапан отсечки. Согласен с henkel. У меня были подобные глюки из-за сигнализации (то есть проблема может быть где-либо еще по всей цепи этого клапана, но скорее всего в разъемах).
