Grablya
Вопрос... электрикам
    • Машина: tlc100vx
    Ура , темка не умирает!!!!
    • Машина: TLC 100vx limited 1HD-FTE
    To: zon
    Перчатки и штанги конечно зашибись, тока кто аккум высасывает, заметь, когда я, вся така наэлектризованная не подхожу в авте? tongue.gif
    1233746[/snapback]
    Если кондёр на усилителе стоит, он и высасывает
    To: zon
    1233746[/snapback]
    1234998[/snapback]
    Вы уж определитесь с кондёром! Или он "течёт" и потому высасывает, или "пробивает на корпус" и кусается biggrin.gif Или ещё вариант: у него ёмкость больше, чем у аккума. Он сначала его высасывает, а потом в нём от обжорства возникает резонанс и он начинает драться инфра-искрами. Хулюган прям какой-то, понимаешь smile.gif
    • Машина: TOYOTA HILUXE SURF KZN-130: лифт; бампера; ComeUp; silverstone, cooper stt, dmz-3. TOYOTA-пузотёр (M-II): 4WD, 200л.с.
    Следовательно драться статикой может только человек, и только статикой, поскольку у машинки как раз с ёмкостью всё хорошо.
    колеса есть диэлектрик, следовательно возможна разность потенциалов относительно земли.... пыльная машина/трение воздуха чем не статический заряд think.gif
    сгоревший сабвуфер - заклинил, нагрелся, появился конденсат - лопнул магнит. Предохранитель 40А на усилителе не выбило, накопитель жрал аккум, забирая ток еще и с катушки, пока не выбило предохранитель (40А) на накопитель. Провода с саба откручены и заизолированы. С того момента ни аккум не разряжался, ни током машина не била, а СТАТИКОЙ она никогда вообще не била.
    Необходим эксперимент, либо только действительно научный подход может разрешить сей вопрос guru.gif
    Во первых: необходимо определиться с теорией, как бегает ток постоянный от "+" к "-" или наоборот. Лопнувший магнит обязан переполюсоваться, вот только вопрос как получилось "северный" полюс по часовой или против. Далее узнать концом или началом катушка подключена к накопителю... я думаю электроник должен помочь thank.gif
    Поэтому, Алла, необходим ящик чешского и собственно, сам электроник, естественно всё это должно быть в твоей машине!
    Электроник предварительно разизолирует провода и прикрутит на место (будет необходим АВ 40А. - I, для того чтобы не передергивать "выбитые" предохранители)
    Далее ты его катаешь, а он пьёт пиво, дабы уменьшить сопротивление собственного тела. Что бы проверить "граничные" значения сопротивления, придется останавливаться периодически (3-2-1)бут. электроник будет производить коммутацию с землёй: рука-рука, рука-нога, рука-голова... это нам даст дополнительные познания о проводимости разных частей тела party.gif
    Ещё необходимо учесть, что "жертве эксперимента" время от времени необходимо "сбрасывать" собственный потенциал (сравнивать с землёй), поэтому остановки по первому требованию, в местах малолюдных (а то шарахнет кого no.gif )
    Попробуем рассчитать сопротивление электроника:
    изначально берем по максимуму: 100кОм
    пиво 5%, в ящике 20 бутылок 5х20=100 wink.gif т.е. к концу ящика сопротивление электроника приблизится к "0" и его обязательно долбанет party.gif
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    To: zon
    Ответил же человек грамотный
    так же теч может конденсатор музыки у которого емкость в 1Ф - а это емкость планеты - Земля. Т.е. шарахнуть он может реально.
    Если нужно разжевать, он объяснит Вам гораздо лучше меня, в личке... или скайпе.
    1234524[/snapback]
    Вы даже не представляете, какие глупости повторяете вслед за свои сантехником и более того, пытаетесь учить человека, проработавшего в науке об "электричестве" (используя Ваши термины) больше, чем лет Вашему учителю.
    Собственно это его утверждение про бьющуюся о земную ось 1 фараде и вызвало мой стеб, да и не только мой.
    По сути на этот перл ответил Volodia34 в том смысле, что величина емкости сама по себе не бьет.
    Asanya, Edit
    Эксперимент не корректный, т.к. от такого количества пива влажность в салоне повысится и статика будет стекать с их разгоряченных тел на корпус машины.
    Edit Бьет один раз, т.к. "статика" стекла, т.е. емкость между машиной и телом разрядилась при их контакте, что в эквивалентной схеме соответствует шунтированию заряженной емкости сопротивленим утечки, т.е. сопротивлением между телом и машиной.
    to Электроник
    Измерять разность потенциалов можно и не относительно земли, а между машиной и трущимся о нее "телом", но это не принципиально, т.к. мы тут и не пытаемся пани объяснять техническую суть. smile.gif
    Изменено пользователем zon
    • Машина: tlc100vx
    To: Asanya
    Интересный литератуно-нучный подход biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif , ,А вот ZONa еще проверить нужно biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gifbuzz.gif
    To: zon
    У электроника тело будет холодным относительно пани в виду холодного чешского think.gif с другой стороны, сейчас подтянутся "светила науки" и мы введем температурный коэффициент и поправку на влажность
    Учитывая период полураспада атома think.gif мы можем не добиться искомого результата, в виду "не полным" снижением сопротивления электроника, к тому же он может оказаться не достаточно бухим, а ждать когда он будет с похмелья-времени нет!
    Поэтому предлагаю, снизить сопротивление человека, до уровня сверхпроводимости:
    2. согласно вышеизложенным математическим расчётам, к концу ящика, сопротивление будет стремиться к "0" Ом... Но т.к. нам нужно -100% и ускорение научных исследований, то считаем следующее:
    1л. -40% сопротивляемости электроника, надо два по 40% и одну 0.5
    To: электроник
    To: Grablya
    Для увеличения качества эксперемента и точности данных возможно увеличение количества лиц до трёх! трех чешского и три раза 2.5л по 40%
    • Машина: Опель Вектра
    Вы видимо недавно подключились и не заметили, что каждый второй текст в этой ветке как раз о статике smile.gif
    Я примерно так понимаю ситуацию. Было две неисправности 1-я удары током, 2-я разряжающийся аккумулятор. 2-ю локализовали и т.к. 1-я, в связи с увеличением влажности, пропала сама (совпало просто) их связали в одну.
    Симитировать ситуацию со статикой очень не просто. Нужна влажность, одежда, обувь именно та, которая была 04.12.2010. По архивам в те дни влажность была 65%.
    Если бы статика была на машине, то частенько бы рядом с машиной валялись трупики собак и кошек обнюхивающих следы своих собратьев, у них то сопротивление поменьше будет smile.gif
    Почему било один раз, а не каждый раз при прикосновении к приемнику и замку зажигания? При снятии панели приемника и вытаскивании ключа, как я понял, не било. Почему это интересно? Ведь неисправность-то сохранялась.
    Хотя вопрос то решён, а подтверждение версии со статикой, может быть только при снижении влажности. Если верить Яндексу, то в пятницу утром будет 58%
    1234946[/snapback]
    Било КАЖДЫЙ раз, после длительного ПРОСТОЯ машины. После пробега - нет. Даже при закрывании двери никакая статика не щелкала. unsure.gif
    Да не вапрос, подождем влажности хоть в 40%, уверена - ничего не изменится. Так же как в самом начале темы, когда Боря советовал вокруг машины с тестером побегать, я сказала: за несколько дней простоя аккум сядет, что собственно и случилось.
    ЗЫ: Есть один косяк. Совсем забыл, старая башка  wow.gif А может в машине усилок стоял hi-end ламповый с китайским импульсным преобразователем напряжения? А, пани Алла?
    1234980[/snapback]
    Сыроежкин, я не разбираюсь в усилках, их там два стоит, и все девайсы, знаешь, брендовые, типа фокал, херц, алпайн... общей стоимостью на 80 килорублей. Может и ламповые. biggrin.gif
    1234983[/snapback]
    Все равно как тема "ДТП" на 30 страниц не продержится, да еще чтоб модеры закрыли. biggrin.gif
    To: zon
    1233746[/snapback]
    1234998[/snapback]
    Что есть "кондёр"?
    1235096[/snapback]
    пыльная/трение - вот где собака порылась. Но мимо моей помытой припаркованной во дворе машины я не замечала что кто-то носится 300 км/ч с прямотоком, вследствие чего Круз нервничает и накапливает статику. И двигаясь даже со своей максимальной скоростью в 160км/ч - он не накапливал статики.
    1235104[/snapback]
    Кто куда бегает, мне пофиг, но когда "оно" бегает, мне не только неприятно было, wow.gif мне больно. Ящик пива был предложен если НАЙДУТ статику или антистатик на машине теперь.
    Катать я электроника буду только на лифте, т.к. "статика" была не после поездки на авто, а до (либо после лифта, либо после 30 метров от работы до машины пешком) - собственно это и ожидает в случае эксперимента электроника.
    Поэтому предлагаю другую формулу:
    Ящик чешского, чтобы не растягивать во времени эксперимент, электронику сразу, после ненайденной статики приравнивается 1 пива к 4 коньяка (я пиво не пиу), при выигранном споре(ненайденной статике, не на мне, не на моей авте) мне с 20бутылок пива*4(коэфф)=80бут./0,5 л/бут=40 литров коньяка. smile.gif
    To: zon
    1235164[/snapback]
    dumb.gif Кто ж позволит, ради чистоты эксперимента, электронику пить пиво в моем авто? Только за бортом! Какая нафиг температура и без того остывающего на морозе тела электроника, если уже выяснили зависимость статики от влажности воздуха а не от температуры воздуха и тел? rest.gif
    Изменено пользователем Grablya
    1235238[/snapback]
    Вы, хоть и следите за веткой с самого начала, но не учли: аккум сам по себе не разряжался, и сейчас не разряжается. Обувь и одежда тоже не изменились - зима, блин, на дворе. И на корпусе (т.е. с внешней стороны авто) статики не было - по Вашему совету я совершала... акты заземления о кузов, при приближении к авто- держась двумя руками за крыло, лоб прикладая к капоту. focus.gif
    Влажность повысилась.
    С аккумулятором понятно, разряжался о звуковую систему, хорошо проводка не сгорела.
    С ударами током пока нет. Если перед посадкой не било, значит статика накапливалась в момент посадки. Обивка-одежда. У вас коробка механическая? Если да, то рычаг заземлен, значит в процессе езды статика сливалась.
    Есть маленький шанс, что контакт массы аккумулятора с кузовом слабый. При большом потребелении начинались сюрпризы.
    To: Edit
    huh.gif Я не электростанция, чтоб в момент прислонения попом в сидушку, вырабатывать такое количество электроэнергии, что при разряде отдергиваешь руку и роняешь предметы, потом тупо смотришь на пальцы, в которых продолжает шевелица спираль. surprize.gif При таких возможностях guru.gif , я б "подсидела" китайский генератор у Архипа в особнячке. bee.gif
    • Машина: Нет
    А зачем ты всю эту ахинею пишешь?
    1235304[/snapback]
    Ждет верный ответ от Электроника.
    Подсказка Электронику - Чистоте эксперимента мешает одежда!
    Интересно - куда на лифте повезут тебя?
    Машину и хозяйку на исследования в НИИ Хим-физика!!! biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    Электроники в лифте не разм... тьфу, не выживают. При таких условиях постановки эксперимента могу предложить только один вариант:
    - Что Вы делаете?!!!
    - Её невозможно починить. Моя задача рассказывать...
    1235304[/snapback]
    Гражданин! Вам "на кухню", ТУТ гэбня не обсуждается.
    1239862[/snapback]
    Я тя уверею, пока будешь кататься в лифте с 1 по 10 этаж и назад накапливая статику, чтоб разрядится об крузер, не только размно... тьфу, даже имеешь шанс на непорочное зачатие.
