    • Машина: TLC PRADO 78, 1996, 1KZTE
    Кто нибудь устанавливал предпусковой подогреватель на двигатель KZ 1. Как он подключается, размеры штуцера в блок цилиндров, может кто знает. sos.gif
    • Машина: KZJ78
    Я спрашивал на сайте тюменского завода подогревателя, там ответили, что забор со сливного отверстия в блоке, подача в тройник в разрез толстого верхнего патрубка на радиатор. А резьба они сказали у нас на блоке - М10*1
    спасибо, буду ставить
    • Машина: Toyota Surf 185 1KZ, мех.
    Вчера поставил подогреватель на 220 В на свой 1KZ..... ща милое дело. Забор от сливной пробки тасола (находиться возле масляного фильтра) а подачу в трубку которая идет на печку.
    Изменено пользователем Tsvetkovroman
    если не трудно дай размеры штуцера (переходника), который вкручивается в сливную пробку тосола.
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 95
    У меня на Прадике возле масляного фильтра на маслоохладителе стояла резиновая заглушка одетая на трубку, я вместо нее одел шланг (подача), а выход соединил с обраткой печки
    у меня нет такой
    • Машина: KZJ78
    1211767[/snapback]
    у меня нет такой
    1211793[/snapback]
    Обана! А у меня это есть! Значит просто сдергиваем резинку и надеваем шланг? И по диаметру подходит? Шланг на Северсе 14 мм
    Изменено пользователем ohoho
    • Машина: тойота лит-айс
    по диаметрам не подходит- надо делать переходник.
    не могу понять, что за трубка, сегодня посмотрю более внимательно
    Алекс вот зашел магазин сфотал.
    Этот медный штуцер вворачивается в места болта который открывает слив тосола из блока
    Комплект
    • Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo
    Комплект
    1212935[/snapback]
    Что за комплект? На фото плохо видно. Как называется?
    подводка горячего тасола
    забор из блока
    Комплект
    1212935[/snapback]
    1212945[/snapback]
    Это комплект для установки подогревателя "Лидер" и "Старт" То что лежит в коробке )))
    а я по большому счету от туда взял только штуцер который в блок вкручивается и пару хомутов. Докупал шланг 16 - 1 метр, хомуты 16-24 - 3 шт, шланг 10-1 м (для слива тасола, но там его и оставил)
    Спасибо за фото, ok.gif , все понял как сделать, пойду к токарю заказывать штуцер, еще раз спасибо.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 2.7 SSR-X 2000г
    для заметки, шланги которые идут в комплекте с подогревателем северс ... гомно... это еше скромно сказано... трескаются, ломаются, текут, в итоге были заменены на шланги от вебасто.
    приму к сведению, у меня как раз от СЕВЕРСА
