    • Машина: TLC PRADO 78, 1996, 1KZTE
    Должен шипеть постоянно, если отключается через 10 сек., то циркуляции нет. Проверь или замени пробку на радиаторе, в верхний патрубок как подключал, надо, что бы как можно ближе к двигателю, а не к радиатору. Котел должен стоять ниже нижнего уровня охлаждающей жидкости. У меня тоже так же было как у тебя, но потом исправил и все заработало, при минус 30 стрелка была практически наполовину через 2 часа.
    Еще может быть воздушная пробка. Сначала заливается охлаждающая жидкость в шланг идущий к тройнику возле радиатора, а потом уже в систему, это делается для избежания пробок.
    криво установлен - нет циркуляции.
    • Машина: TLC Prado 95 1kz-te
    Но впервый раз котел сработал отлично, значит воздушных пробок нет и циркуляция нормальная. Насчет пробки радиатора есть мысль, так как заметил капли антифриза из под пробки на радиаторе.
    Утром, после ночного прогрева котлом, открыл капот и пощупал шланг забора жидкости из блока - возле блока он холодный, возле котла теплый, верхний бачок радиатора тоже теплый, котел не шумел.
    у меня первый раз установили в сервисе - также было, потом переделал сам по инструкции - убрал изгибы шлангов - всё заработало на ура - за полчаса-час стрелка на середине... а за ночь и радиатор теплел...
    Я себе лунфей 2 кв.с насосом 220кВт в разрез патрубка на входе в печку воткнул. За час с 25 до рабочей греет казет. При -35 до шевеления стрелки за час.
    как он может быть криво установлен. Ему по барабану вроде как стоя или лёжа. В инструкции не написано про это. Поставил чуть ли не ниже рамы. Изгибов шлангов нету, разрез тройника от патрубка радиатора ближе к блоку. Ну вроде бы все как полагается. Причем раньше грел нормально, а сейчас выключается.
    поставил себе на прадик с 1kz-te котел 1,5 квт.
    по этому описанию вапще не понятно что за котел.
    если со встроенной помпой то да - по барабану. если без (термосифон) - то только ПРАВИЛЬНАЯ и тщательная установка. Буквально пяток градусов наклона не туда и всё - нихрена не работает...
    • Машина: 4RUNNER SR5 Limited 95г 3VZ Celica 2002
    У меня стоит 2 квт с помпой, ниже 20 греет нормально, при 23 совсем почти перестал. Начал разбираться оказала недостаточная концентрация антифриза, в патрубках на такой температуре мокрый снег был, соответственно циркуляции небыло. Хотя если завести то все нормально было, видать продавливало. Вобщем добавил концентрата, все заработало.
    • Машина: сурф KZN-185 1998 1KZTE
    на 1KZTE тоже поставил лунфей китайский с помпой 3 киловата у каторого дисептикон трансформер нарисован :biggrin: . зацепил на обратку с печки до блока - берёт с печьки и толкает в блок . 40 минут и двиг тёплый.
    всё, разобрался я с котлом)) Оказывается антифриз закристализовался и котел не мог протолкнуть. Не сказать что каша, но котлу уже не хватает. Феном нагревал шланг идущий из блока при включеном котле. Все заработало.
    Вопрос следующий. Летом ездил на воде, осенью слил с радиатора и с пробки из блока. Залил новый красный антифриз с температурой замерзания до -40. При температуре -30 он уже кристаллизуется. Получается я не полностью слил воду?  Как правильно полностью менять жидкость из системы охлаждения?
    Правильно проверять ариометром то что получилось и доводить концентратом до нужной пропорции
    :ok:
    В старые времена антифризы приобретали на рынках в самую холодную погоду (-30-35) Сразу видно у кого гуано а где комильфо. До сих пор опытом пользуюсь!
    у нас когда морозы были -48, я вынес канистру на улицу на сутки. Так он даже не закристализовался. Получается у меня остатки воды в блоке остались. Как правильно прогнать полностью воду?
    Долей концентратом или сделай еще раз полную замену-получится замещение.
    -48 не замерз... :blink2:  Это что ты менее 50% заменил :laugh: .
    • Машина: Toyota 4 runner 1993г
    Тоже мороз за -25 держит третью неделю. Установлен китайский подогреватель Лунфей, где то выше в теме ссылку давал, устанавливал сам, забор из блока, далее подача через газовый редуктор в блок. При -33 прогревал 1 час, патрубки все теплые, радиатор холодный, но главное завестись. С пятницы на субботу -33 было, не грел, движок тяжеловато, но запустился, экспериментировал.  Понял что аккум не айс, ставил на подзарядку.
     При установке данного девайса , нужно ставить пониже, что бы антифриз самотеком подавался в обогреватель, а далее насос прокачает, врезать где удобнее разместить. Вроде не сложная наука.
    Собстна вот ссылка http://elcoma.ru/predpuskovoy-podogrevatelx-lunfey-sinx-dzhi-p-210.html, пока радует. Правда мне на прямую из Китая привозили, что то 800рэ стоил.
    Из печек тяжело выгнать остатки старого антифриза, по этоиму доводить концентратом или продувать печки
    сегодня  на 30 градусах мороза стоял 7 часов на работе втыкнул на час в розетку подогрев пришол через час кинул на блок снег тает быстро повернул зажигание стрелка температуры на четверть поднялась - кароче меня лунфей устраивает грет хорошо 3 квт
