rijin
Помогите не включаються межколесные блокировки
    • Машина: tlc 80 VX 1HD-T 92г
    недавно приобрел автомобиль tlc80 vx 92г не могу разобраться с блокировками не включаються и все!!! В чем причина и куда лучше лезть сперва??
    • Машина: TLC-80 , 1FZ-FE , VX full time
    • Машина: 100-ка HD-FTE сток,гидра,в обвесе,33-я ат-шка.
    Начни с межосевой(без неё мостовые не включатся)у меня разъём на раздатке отгнивал.
    межосевая включаеться как на пониженной автоматически так и на повышенной с помощью кнопки! а мостовые нет только моргают и все!!!
    • Машина: )
    1211218[/snapback]
    а по факту блокируются мосты?
    межосевая блокируеться а мостовые нет!!!((
    • Машина: Субару Форестер (пока)
    А у меня беда - задняя не выключается. В субботу только забрал, сегодня решил проверить. Сначала долго включалась(индикатор мигал), раза три вперед-назад прокатывал, потом в легком повороте включилась, а выключаться ни в какую. На яме стучали моторчик, слушали - ток подходит, моторчик греется, слышны попытки. Сейчас в теплом боксе оставил на ночь, может смазка замерзла, отогреется.
    Вопрос: за 3-4 километра мост не убью, моторчик не спалю, если все-таки с утра не заработает?(в ГИБДД ехать) Может что-то не так делаю и можно каким-то другим способом (без разборки механизма) отключить блокировку?
    К слову, передняя работает, как часы. Все четко и быстро переключает.
    Последний Праворульщик Скорее всего, магнитики на моторчике отвалились. Если корпус цел, то можно аккуратно полечить приклеиванием wink.gif
    1213486[/snapback]
    В общем - разбирать. Ясно. Спасибо.
    Как на счет вреда для редуктора? Ехать надо номера получать, потом сразу в ремонт. Буду стараться выбирать скользкую поверхность и, по возможности, проходить повороты по бОльшему радиусу.
    Изменено пользователем Последний Праворульщик
    • Машина: )
    вреда редуктору не будет, он расчитан на бОльшие нагрузки
    шины потрёшь от пробега и поворотов.
    с управляемостью в быстрых пологих поворотах осторожней - зад будет срывать в занос....скорость не набирай
    • Машина: TLC 80 GX 1HD-FT 97г межосевые блок, эллебедка, до этого был TLC 80 GX 1HZ 91г
    Хотя в мануале прописано что скорость при вкл мостовых блокоровках ограничена до 8 км\ч
    • Машина: ТЛК 200, 2010 год, бенз- газ.
    интересно, а на включнной межосевой, через кнопку, на обычной скорости насколько можно быстро ездить?
    1213486[/snapback]
    Все в точку было сказано. Сегодня починили, теперь как часы работает. smile.gif
    • Машина: TLC 105
    1214173[/snapback]
    на любой скорости.
