DB 0 Откуда: Питер Машина: Hilux Surf 93` 2.4TD(2L-TЕ) AKПП, правый руль. #1 Опубликовано: 14 августа 2006 Так как только купил машинку есть два варианта замены масла: 1. в любом сервисе всё масло/смазки сразу. 2. заехать на проф сервис где посмотрять какое масло в какой степени выработки и заменят только нужное. что лучше? но так или иначе вопросы дальше: 1. При замене масла в АКПП есть ли какие нибудь тонкости? 2. При шприцевании подходит любой шприц или нужен специальный? (у меня от волги шприц большой). 3. Антифриз обычный подходит или к японцам/внедорожникам идёт свой специальный? 4. Декстрон 2(3) покупать любой или специальный тоётовский? сколько вообще на круг получается заменить всё масло + шприцевка по кругу (с работой/без) Заранее благодарю! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник 452 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #2 Опубликовано: 14 августа 2006 1.Масло менять всё сразу, поскольку ни в каком сервисе не определят, что и когда залил предидущий владелец. 2.Волговский шприц может не подлезть на нижние шаровые, в остальные места достаёт. 3.Антифриз обычный (только не тосол российского разлива!) 4.Декстрон 3. 5. Однако очень различаются цены на различные расходники, сходу не посчитаешь Кстати фильтры тоже желательно махнуть все. 6. Что касается работы - опыт замены масла в сервисе отсутствует полностью Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DB 0 Откуда: Питер Машина: Hilux Surf 93` 2.4TD(2L-TЕ) AKПП, правый руль. #3 Опубликовано: 14 августа 2006 1.Масло менять всё сразу, поскольку ни в каком сервисе не определят, что и когда залил предидущий владелец. 2.Волговский шприц может не подлезть на нижние шаровые, в остальные места достаёт. 3.Антифриз обычный (только не тосол российского разлива!) 4.Декстрон 3. 5. Однако очень различаются цены на различные расходники, сходу не посчитаешь Кстати фильтры тоже желательно махнуть все. 6. Что касается работы - опыт замены масла в сервисе отсутствует полностью 99480[/snapback] 1. OK!! 2. Может надо просто трубку изогнуть? 3. Естественно!! Кастрол или манол! 4. ясно 5. фильтры естественно кстати о фильтрах сколько из там? -топливный -масленный -воздушный всё или ещё какой есть? 6. Значит ничего сложного ?! Супер! ну ещё пара вопросов: 1. Всё атки ответье: есть ли какие нить особенности при замене масла в АКПП? 2. Чем шприцевать? (название смазки) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mikhail 3 Откуда: сходня Машина: автомото владелец #4 Опубликовано: 14 августа 2006 аватар у тебя классный поменяй масло сам,если есть где там сложного ни чего нет. Тип масла сам реши но все таки отталкиваясь от того что было в машине до твоей покупки. Шприц смотри топики я тут сам ищу хороший потому что дешевый .... там прочитаешь. Что касается масла в АКПП щуп достань почитай что там написано ? DEX III хуже не будет, но и лучше не станет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DB 0 Откуда: Питер Машина: Hilux Surf 93` 2.4TD(2L-TЕ) AKПП, правый руль. #5 Опубликовано: 14 августа 2006 To: Mikhail Аватар в фотопопе сделан за 15 минут могу и тебе сделать если что Большущее спасибо за советы! В догонку вопросец... Чем систему охолождения промывать? может есть какое-то чудо-средство или чудо-действо ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник 452 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #6 Опубликовано: 14 августа 2006 В догонку вопросец... Чем систему охолождения промывать? может есть какое-то чудо-средство или чудо-действо ? Самое безобидное - пару раз водой. Только если используешь водопроводную воду - не доводи движок до рабочей температуры. Стрелка оторвалась от нижней риски и достаточно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gekkfinn 17 Откуда: Москва/Волжский Машина: THS 185 SSRG 1KZTE 96' ; SSRG 3RZ 99' #7 Опубликовано: 14 августа 2006 To: DB ВНИМАТЕЛЬНО ПОСМОТРИ ЧТО ЗАЛИТО В РАЗДАТКУ! Есть маза что там будет ДЕКСРОН! Что заливать тебе, это вопрос "религиозный" Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DB 0 Откуда: Питер Машина: Hilux Surf 93` 2.4TD(2L-TЕ) AKПП, правый руль. #8 Опубликовано: 14 августа 2006 To: DB ВНИМАТЕЛЬНО ПОСМОТРИ ЧТО ЗАЛИТО В РАЗДАТКУ! Есть маза что там будет ДЕКСРОН! Что заливать тебе, это вопрос "религиозный" 99522[/snapback] хочу всё по госту Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndyS 0 Откуда: St. Petersburg Машина: Toyota 4Runner 2.4 #9 Опубликовано: 14 августа 2006 если надо помочь по обслуге-з.ч. и др. вопросы - пиши стучи. я в Питере. чем смогу - помогу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mikhail 3 Откуда: сходня Машина: автомото владелец #10 Опубликовано: 14 августа 2006 нашло тебя питерское братсво . Стучись помогут Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lantan 0 Откуда: Сергиев Посад Машина: Surf 2LTE A/T 93 #11 Опубликовано: 14 августа 2006 1. Всё атки ответье: есть ли какие нить особенности при замене масла в АКПП? 2. Чем шприцевать? (название смазки) 1. Есть особенность при самостоятельной полной замене, с отсоединением шланга радиатора и заводкой двигателя - см. поиск 2. Любой смазкой на литиевой основе, с дисульфидом молибдена(теоретически) лучше - см. поиск Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DB 0 Откуда: Питер Машина: Hilux Surf 93` 2.4TD(2L-TЕ) AKПП, правый руль. #12 Опубликовано: 14 августа 2006 всем спасибо за ответы! и помощь! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Strorry 0 Откуда: Москва, Марьино Машина: 4runner 5vz-fe МКПП 90г., kumho kl71 35", body 3" (PA), мост. Toyota LC Prado 120 1gr. Toyota Corolla Verso. #13 Опубликовано: 15 августа 2006 в субботу менял масло по кругу: 5 литров кастрола SAF-XJ в мосты 7 литров кастрола 75W40 в коробку и раздатку 4.5 литра концентрата fabi (красненький такой) + 5 литров дистилированой воды в систему охлаждения 5 литров Esso Ultron 5w40 синтетика в движек с промывкой и фильтром шприцовка всего ихним шприцем и ихним маслом (такое синенькое) по работе отдал со скидкой 5% 2300 из них 460 шприцовка. жижи брал в АТЦ Москва гдето тыщ на 10 вышло. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergk65 11 Откуда: г. Москва ВАО Преображенка Машина: 130 4Runner 92 г.р. дв 3VZ-Е МКПП блокировки АРБ, бампер АРБ, торсионы ОМЕ, 35/12,5 БФГ МТ Шнорхель Лебедка Соме Up 9,5 i для говен Симекс Экстрем, 185 4Runner TRD Supercharger лифт 2" #14 Опубликовано: 15 августа 2006 To: Strorry 5 литров кастрола SAF-XJ в мосты А я вот не рискнул лить это масло в дифы т.к. оно уже не рекомендуется для наших машин, зато они улучшили SAF-X теперь оно идет и для LSD и для обычных дифов и рекомендовано Кастрюль. В телефонной беседе манагер Кастрюля советовал лить именно SAF-X в оба дифа. Все это просто к твоему сведению ... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Strorry 0 Откуда: Москва, Марьино Машина: 4runner 5vz-fe МКПП 90г., kumho kl71 35", body 3" (PA), мост. Toyota LC Prado 120 1gr. Toyota Corolla Verso. #15 Опубликовано: 15 августа 2006 To: sergk65 а где ты был в мае, когда я все это спрашивал? когда мне весь форум единогласно заявил SAF-XJ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
электроник 452 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #16 Опубликовано: 15 августа 2006 To: sergk65 а где ты был в мае, когда я все это спрашивал? когда мне весь форум единогласно заявил SAF-XJ? Так он сам с мая до сих пор это выяснял Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergk65 11 Откуда: г. Москва ВАО Преображенка Машина: 130 4Runner 92 г.р. дв 3VZ-Е МКПП блокировки АРБ, бампер АРБ, торсионы ОМЕ, 35/12,5 БФГ МТ Шнорхель Лебедка Соме Up 9,5 i для говен Симекс Экстрем, 185 4Runner TRD Supercharger лифт 2" #17 Опубликовано: 16 августа 2006 To: Strorry В том то весь и прикол что Кастрюль непрерывно что то меняет "улучшает" свои масла при этом как бы об этом ничего не слышно. Поэтому я каждый раз навсякий случай интересуюсь, а не изменилось ли что либо. Что касаемо масла SAF-XJ то оно такое же самое что и SAF-X разница в каких то присадках. Просто оно исчезло у них на сайте как рекомендованое для нас, а рекомендуют они его для залива в дифы БМВ Х3,Х5. Кстати в мае никаких изменений не было они произошли в конце июля. Это все не означает что тебе нужно срочно менять его я просто дал информацию на текущий момент ... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Strorry 0 Откуда: Москва, Марьино Машина: 4runner 5vz-fe МКПП 90г., kumho kl71 35", body 3" (PA), мост. Toyota LC Prado 120 1gr. Toyota Corolla Verso. #18 Опубликовано: 16 августа 2006 уффф, масло было куплено в мае Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
