    У меня с цветом пока под вопросом, наверное белым оставлю.
    По наводке Артёма thank.gif , с какого-то хитрого склада купил два листа рефленки, 0,0015 х 1,2 х 3 м, очень не дорого.
    Осталось (пока машина на ходу), купить водостойкой, ламинированой фанеры. Она пойдет на пол, под люминий и на стенки ящиков.
    Вот планируемое применение алюминия:
    • Машина: Вагончик на колесах
    За чем он тебе нужен ?
    Алюминиевые композитные панели - может что такое ?
    очень хорошая вещь
    А в Кросноярске делают это Алюком
    http://www.alukomgroup.ru/production/
    Так же есть немцы , китай и т.д
    естть с пожарными стандартами (гореть не будет )
    разная толщина , антивандальные,без рельефа ,с рельефом , гладкая поверхность и т.д
    Изменено пользователем Bolomut
    Бывает вожу часто чего нибудь: железо, дрова, строй материалы.
    Замучился уже мягкий салон от всего этого оберегать wow.gif , а он все рвется и рвется.
    если это типа Алюкобонда , то не пойдет - мягкие они, вмятин много будет.
    Да и цена blink.gif розницу будет дороже, чем который я купил, всего 630 руб. за квадрат
    Изменено пользователем kreiser-75
    cool.gif не выход , я ездел на Сурфе с алюминтием рефленным
    понял не мое
    а вот эти вариаты очень даже очень (повторяюсь, но хотел что бы ты увидел)
    http://www.dealand.ru/composite.php
    http://www.dealand.ru/3-03.php
    а то что между ними полителен какой то там пресованый , очень хорошо выходит .
    Алюминий все равно будет по низу, тканевый пояс я оставлю везде, кроме з.дверей
    • Машина: TLC HZJ75LV-MR +2"OME MechWinch
    панелей таких я заготовил
    буду весь салон или перекрывать, вот только не пойму, покрасить их или обтянуть чем?
    а какие мысли по поводу варианта задней двери, что на фото?
    а просто по работе покатался на Рено Кангу и с шефонерными и такй дверью.
    вот такая дверь очень практичная, особенно в дождь. навес получается.
    и гремит меньше
    и гремит меньше
    1227323[/snapback]
    Про задние двери была мысль, сделать их одинаковыми по ширине, как на 60ке. Уж больно узковата левая.
    ИМХО: Вариант на фото у желтенькой, для меня не удобен - в гараже не откроится sad.gif да и задние двери у меня вообще не гремят.
    Вот еще вариант 75ки, со всеми нужными дверями.
    перебор это все
    А если не люминтием обшивать, а каким-нить пластиком? бакелитовой фанеркой? К люминтию душа не лежит, а штатная обивка в багажнике в экспедиционной машине не больно практична think.gif
    толщина пластика маловата будет , полопается или дырка будет в последствии.
    Саня,
    у меня опасения, что тот материал, на который ты выше ссылку дал, помнется-поцарапается. Больно уж он гладеньким выглядит.
    Один из таких материалов прошел до Байкала и после Байкала , все с ним оК
    на фото все видно по сути
    Прелесть его в том что он сделан как бы пакетом , т.е аллюминтий - полителен пресованный -аллюминтий опять.
    Очень годен как обшивка авто, на пол его жалко класть .
    Так же его можно использовать как потолочная консоль, т.е поделки делать из него очень удобно - скреплять клепками.
    Так же он не холодный как пустой алюминий.
    Себе поцарапал токо когда ГБЦ от DETROITа вытаскивали и вез ее до завода blush.gif
    Не знаю почему другие молчат кто себе подобное сделал , но это уже их дело
    Я то не уговариваю , а просто предлагаю вариант который знаю .
    Мне к сожалению особо ни кто не подсказывал , из за этого много ошибок делал.
    красивые колёсики! что за размерчик? я всё никак не решусь какой брать... blush.gif
    стоят 33х10.5х15 Гудрич КМК2
    1228635[/snapback]
    а не в дюймовом размере? и на каких дисках?
    Диски 8 ка вроде , вылет минус 28
    1228635[/snapback]
    1228858[/snapback]
    Не в дюмовом она на 16 (255Х85Х16)
    Ее можно поставить на родные 7" диски
    У меня стоит 285Х75Х16, для них нужны диски 8" с вылетом от -15 до -25, это максимальный размер который встает без лифта.
    kreiser-75
    Если у Боломута они 15-е, так при чем тут 255х85хR16 ? Человека путаешь!
    всё я понял
    благодарю за разъяснения
    а что нужно померить мне на моих стоковых дисках(16*6), чтобы понять будет ли цеплять с резиной 255/85R16?
    kreiser-75
    1230271[/snapback]
    Да потому, что для 15х пишут в дюймах, а для 16х в мулиметрах.
    Я понял что интерисует именно на 16"е диски 33"я резина.
    ТО: letswatch
    А разве родные диски на 6"? У меня с кольцами 7" были.
    Думаю, что 6" узковаты, Хотя ездить можно, я ездил на 265х70 на 7", ни чего не цепляло.
