    • Машина: Вагончик на колесах
    Серег без проблем и с удовольствием
    Только как Алексей не затягивай )))))))
    Хард может так ?
    Хард может так ?
    Неплохо, но нет возможности трансформации в спальник, а это для меня важно.
    Была у нас недавно темка http://www.land-crui...28#entry2010663
    Видео там интересное, болтологии правда много, но и полезного хватает
    Готовили в моей машине два раза и два раза я жалел только об одном, что боковые форточки не открываются
    На 13.35 есть откидные вверх створки, в место окон, глухие правда, для камбуза может и лучше
    В этом же варианте понравилась задняя а ля маркиза - удобно!
    На 07.35 маркиза еще удобнее, ставится быстро и сразу бок и зад закрывает
    Посуду и руки мыть надо на улице, сырость в машине не к чему.
    Вот еще столик уличный "два в одном" для мытья посуды удобный :)
    Хард может так ?
    Это не машина. Это какая-то ячейка общества... )))
    • Машина: велосипед
    Тоже стал что-то задумываться о покупке 75-ки.
    Но хочу с 1HZ )))
    а вот если пикап, то для постройки поле деятельности поболее или проблем поболее ???
    что мэтры 75-ок скажут ?
    Для полета инженерной мысли, в пикапе конечно поляна побольше :guru: фантазия может не на шутку разгулятся
    Можно полнообъемный кемпер сделать, можно съемный жилой модуль, много чего можно
    Можно и 75ку сделать
    Только где его купить, редки они у нас.
    База у пикапа, кстати , больше на 200мм
    5. Диванчик 1го этажа вижу маленько другим. Просто рундук во всю длину 40-50 см шириной с мягкой сидушкой. Мягкая спинка на всю длину - съемная и является вставкой между рундуком и кухонной мебелью, для получения полноценного спальника (1 на 2 метра)
    Еще раз сделал замер , 40 см ширины , мало , 45 оптимально , 50 и выше если делать , то все зависит от компоновки салона и думаю не удобно ходить будет
    Хоть ты и похудел , но для одного 40 см маловато ))))))
    Так что покупай авто Серег и рулетку
    Тёма , ну другова от тебя я не ожидал ))))))) Кстати стол этот на ножке, это продолжение спальника ))))))
    Артем, а давай тебе крышу подъемную сделаем, вот дрыгатель другой поставишь, дальше только крыша останется, будет и у тебя тогда не мелкая ячейка
    Сергей машинку скоро купит, может то же решится, опыт будет по крышам :)
    • Машина: велосипед
    Для полета инженерной мысли, в пикапе конечно поляна побольше :guru: фантазия может не на шутку разгулятся Можно полнообъемный кемпер сделать, можно съемный жилой модуль, много чего можно Можно и 75ку сделать
    Интересно, а как кэмпер такой на базе пикапа оформляется и как изначально пикап лучше оформить (пока голый) - на категорию "С" или "В" ???
    с учётом дальнейшего "превращения".
    Интересно, а как кэмпер такой на базе пикапа оформляется и как изначально пикап лучше оформить (пока голый) - на категорию "С" или "В" ??? с учётом дальнейшего "превращения".
    Пикап на B, так как до 3,5 тонн. Кемпер оформлять не надо, если конструкция, как вкладыш в кузов, а вот если кузов снимать и городить с нуля, то тут однозначно внесение изменения в конструкцию.
    Еще раз сделал замер , 40 см ширины , мало , 45 оптимально , 50 и выше если делать , то все зависит от компоновки салона и думаю не удобно ходить будет Хоть ты и похудел , но для одного 40 см маловато )))))) Так что покупай авто Серег и рулетку
    Ну естественно все мерить буду. Просто минимально будет 40, а более точно надо будет уже по удобству подбирать. Вот кухонная мебель будет точно не больше 40. Итого если 45 рундук + 40 мебель = 85см. 143см - 85 = 58см прохода. В принципе достаточно для нормального маневрирования или установки столика.
    Артем, а давай тебе крышу подъемную сделаем, :)
    Ненене... квартира у меня уже есть :biggrin:
    Почитай http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=140502&st=0
    Правда там на оборот. из 75ки пиккап, потом кемпер. Но про оформление изменений в конструкцию подробно есть
    То квартира, а это ЯЧЕЙКА на лапах будет :rest: подумай, что следующим будешь делать
    serg-hard (06 Февраль 2013 - 15:39) писал: В этом же варианте понравилась задняя а ля маркиза - удобно! На 07.35 маркиза еще удобнее, ставится быстро и сразу бок и зад закрывает
    На видео маркиза классная, но для стационарного разворачивания. Если полностью развернуть не получается, то частично не поставить - это минус. Та что мне понравилась, реализована ниже плинтуса, но сама идея зачетная. То есть узкая маркиза с крылышками, для создания "предбанника".
    Вот это тамбур с палаткой разобран полностью
    а вот тебе маркиза отдельно
    Да я уже подумал :) Бак второй буду делать, руль переставлять... Короче, над ездовыми качествами работать, а не жилищные условия совершенствовать :)
    • Машина: велосипед
    Почитай http://www.land-crui...pic=140502&st=0 Правда там на оборот. из 75ки пиккап, потом кемпер. Но про оформление изменений в конструкцию подробно есть
    Спасибо - читаю;
    уже на 6 стр оригинала.
    Вот это тамбур с палаткой разобран полностью а вот тебе маркиза отдельно
    Саня, я все эти варианты знаю. Просто в в том видео показали нестандартный тамбур, не связанный ни с палаткой на крыше, ни с маркизой сбоку. По сути крыша над входом в задние двери. Мне решение очень понравилось, по сути увеличение салона за 30 секунд и с минимальными затратами. Такую маркизу сваять очень легко. Ну или найти готовую на 1,5 метра.
