    Будьте доры, подскажите, кто знает... На 70-ках моторный щит с правого руля на левый, какие переделки за собой тянет, кроме сверления (рулевое, педальный узел, печка)?
    Нужны зеркальные дыры под: рул. калонку, ГТЦ, ГЦС, воздухозаборник печки, привод дворников, сами дворники то-же надо смещать. Кронштейн педалей то-же зеркальный - можно переварить.
    1219140[/snapback]
    Замену моторного щита ибо он не зеркальный нифига .
    1219194[/snapback]
    Объясни, в чем засада?
    1219194[/snapback]
    1219201[/snapback]
    Блин не нашел в компе у себя фотку щита . Засада в том что выштамповки под всю лабуду что на щит изнутри ставится разные , т.е . левая часть щита не похожа на правую и поэтому нормально руль не переставить .
    AZIAT Андрюх, ну если найдешь фотку, скинь куда-нибудь позырить
    Сам лично переставлял руль на BJ73 в 02году. Щит полностью зеркальный, только дырки не там, есть выштамповки даже под дворники. Крючки для проводки и пара закладных гаек еще не на месте.
    Короче: на той машине щит остался родным.
    1219253[/snapback]
    Где истина? Может в разных версиях 70 серии по разному?
    • Машина: TLC KZJ-70; TLC BJ-40; Lexus GX470
    слышал что на 70-ке при переносе руля, рулевую колонку менять не надо, она типа идентична. ето так?
    у меня в гараже лежит щит от леворульной 70ки.
    Если надо могу сфотографировать при случае.
    Щиты не полностью зеркальны, НО выштамповки под нужные дырки там имеются.
    Изменено пользователем Артём
    1219297[/snapback]
    1219584[/snapback]
    У меня на 72й так же было .
    1219584[/snapback]
    А у тебя только щит или что-то большее?
    Почему не в л/с... да просто решил за одно спросить у общественности!
    Есть, практически готовая машина (переделанный газ69), но еще оч много предстоит колхозить внутри. Т.к. кузов машины в передней части заужен, да еще родной моторный щит стал сильно выперать в салон, то места под печку, "нижние" дворники, приборку и прочие блага, оч мало. Еще места для ног оч мало. Вот и подумалось, что внедрение части тойоты, от моторного щита по стойку двери (включительно) вместе с дверьми, лобовухой, печкой, дворниками, рулевой колонкой, педальным узлом (под акпп) и т.д. мне бы оченьнь сильно помогло от нежелательного колхоза. Т.к. в разборе больше праворульных кузовов, создал эту тему. Теперь смысл заключается в цене на все это добро. Если она приемлема, то можно заморочится. Тогда будет нужна эта часть кузова 70-й серии (щит с дверным проёмом) Что скажете? Только сразу, пожалуйста, у виска не крутите...
    Про щит... уже увидел фотку
    Изменено пользователем full time
    1219584[/snapback]
    Да щит не полностью зеркальный, но и органы управления (педали) не зеркалны, поэтому в местах крепления ГЦС есть отличия.
    ТО: full time
    В твоем случае, думаю можно заморочится с праворуким донором.
    Цели добится незаметности переноса руля в твоем случае нет. эл.проводка у тебя своя, панель-торпедо перекраивается, вот с отоплением повозишся - переделать праворукий на лево очень сложно.
    Вот фото переделок, но ИМХО 69й ценнее в родном кузове.
    То: kreiser-75
    Спасибо за фото! Только что разговаривал с человеком, кто все делает, он, как и ты, категорически против внедрения части 70-ки, тем более, что основная работа по железу уже сделана. Правда мой 69-й уже немного потерял свой первоначальный вид, но стремимся к тому, чтобы линии силуэта прослеживались.
    • Машина: коллекция 7x и пр
    руль на 70 кузове переносится элементарно (делали и не раз) все выштамповки имеются надо только снять ВСЮ крепежку с леворукого кузова и перенести на праворукий, сделать новые дыры и заделать старые.
    To: full time
    может от раннера взять моторный щит, его проще найти и дешевле выйдет
    То: Михаил74
    Уже отказались от замены щита. Сделаем, примерно, как на последней фотке kreiser-75. Просто теперь печку придется колхозить и трапецию "нижних" дворников.
    Подскажите, у каой тойоты самая компактная печка?
    • Машина: TLC 105
    двери на фото от 33 газона?
    какой двигатель,трансмиссия будет стоять?
    To: full time
    от самурая
    а тойтовские все как правило принципиально похожие.
    1220824[/snapback]
    Двери от грузового газона (не знаю номер, кводратный такой), частично переделанные. Трансмиссия собрана: двиг КЗ + АКПП+РК парттайм + карданы (все тойота), мосты пока вояки (уаз) с блокировками.
    To: full time
    от самурая
    1220834[/snapback]
    Понял, спасибо. А моторчики у печки самурая, крыльчатка или турбинка?
