Sergey 383
Tlc 80+ уаз 2206
    • Машина: TLC 105
    Задумка сделать большой экспедиционик. Ходовая от TLC 80 (рама,мосты,МКПП,ДВС)
    кузов от уаза 2206.база уаза 2300 у 80 2850, так как кузов уаза сварен из вставок, то ввариванием одной короткой вставки получаем требуемую базу, получаем два дивана трансформируемых в спальник, и два передних кресла и того 8 мест.Оформляться будет как уаз с заменой рамы и двигателя.
    Есть сомнения по кузову, хоть думаю покупать новый, но конструктивно он слабый
    и не надежный в плане текущих форточек, не закрывающихся замков дверей.Можно
    конечно пытаться все переделывать под что более надежное, но очень долго.
    не откажусь от мнения форума по данному вопросу и по выбору вместительного кузова
    для экспедиционника.
    • Машина: TLC-105 GX. HI-LUX
    Утопия , это про уаз.
    По другим кузовам...был вариант в журнале..поверх ходовой крузака одели кузов от автобуса шевроле.
    Изменено пользователем ALEX38
    • Машина: TLC 105
    ссылка не осталась случайно?
    1235427[/snapback]
    Ссылки нет...так как архив на сайте у них начинается с ноября 2007г...а журнал за февраль 2007г. http://4x4privod.ru/
    Есть сам журнал...если надо могу отсканировать . Ток мыло давай...а то в качестве пригодным для просмотра форум не даст выложить.
    И не надейся там найти конкретного рецепта с чертежами и пр....там общие моменты и немного фото.
    • Машина: TLC 105
    так чертежи и не нужны , нужна идея, какой кузов микроавтобуса можно совместить с ходовой TLC 80.
    эл.адрес 0295555@mail.ru
    Изменено пользователем сергей383
    • Машина: Ford Explorer III 4.6 LTD 32" STT + 4"
    На форуме эта машина потом продавалась, только насколько я помню, там кузов от Додж РАМ был. Хотя таких американцев одноликих много.
    Поищи тему с названием Toyota Voyager от Иваси, там примерно такой вариант в картинках.
    • Машина: TLC 105
    тему эту читал, там кузов они ставят от плимут вояжер на раннер
    кузов от плимута немного не то(он не на много больше 80)
    Додж рам если не ошибаюсь это ни микроавтобус а джип
    1235419[/snapback]
    Соврал blush.gif эт его кореша на шевроле колхозили мосты от к5...а на крузака одели от Доджа blush.gif
    эл.адрес
    ага..вот http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...hl=%E4%EE%E4%E6 со сканами уже biggrin.gif
    • Машина: TLC 105
    оказывается додж рам есть и микроавтобус и джип !Спасибо за ссылку на этот додж,
    зачетный авто!
    • Машина: Toyota Hilux AT38
    Ссанг Йонг Истана рамный и не дорогой.
    • Машина: TOYOTA Hilux Surf LN60 1985 год 3L МКПП
    могет как вариант делику длинную там база близка, распилом взять ее и творить smile.gif
    • Машина: TLC 105
    Ссанг Йонг Истана колесная база у самого длинного 2680мм
    а тойтоа 2850 разница 17 см(может и не критично)
    надо рисовать смотреть, что точно не устраивает
    слишком большой свес спереди. Но идея в принципе
    не плохая,сапсибо.
    Надо и делику посмотреть, а какая база не известно?
    Марка кузова KD-PA5W
    Размеры
    Габариты кузова (Д x Ш x В), мм 4655 x 1695 x 1950
    Габариты салона (Д x Ш x В), мм 2850 x 1575 x 1275
    Колесная база, мм 2800
    у делики еще бонус в том что изначально она под большие колесья против того же ссанга
    как там моторчик поместится с коробой которые у крузака не маленькие
    Изменено пользователем Medved929
    • Машина: TLC 105
    на уаз хотел поставить таким образом как на фото, то есть поднять кузов над рамой
    на такой уровень чтоб двигатель свободно прошел.На делику или подобный кузов думаю
    что можно так же попробовать (начертить)
    • Машина: TLC 105
    посмотрел делику, если спереди повесить силовой бампер с лебедкой
    свес будет совсем критичный,да и длинных их вообще мало. Выше по ссылке где додж рам, вот там свес отличный, да вот проблема думаю будет найти боле менее живой
    такой кузов.
    • Машина: Toyota RAV-4
    Я бы на Транспортер Т4 обратил внимание (недавно продал). Помоему он отлично поместится на 80 раме и по ширине и длине.
    • Машина: TLC 105
    т-4 до этого смотрел, даже не знаю как туда 6 тойтовскую всунуть, там придется
    всю переднюю часть переделывать в том числе и торпеду
    на т-4 компановка как на додже(ссылка выше)но у него внутри есть капот.
    смотрел и до этого и сейчас кузова разные, всетаки уаз конечно в этом плане
    мне подходит.Кузов у него вместительней чем у доджа за счет того водитель
    сидит не за колесом а на колесе, а это добрых сантимеров 70 думаю если не больше,
    да и свес у него не критичный, так же все кузовные панели в продаже и не дорого.
    • Машина: TLC 80VX 1HD-T, АКПП +3 305/70R18
    А может из Hiace? И потом будет проще регистрировать, так как одна марка. Я в микриках не силён, но мне казалось что старый Hiace рамный, или я ошибаюсь?
    Только придётся много с органами управления мутить.
    • Машина: TLC 105
    Так с органами управления на любом кузове придется мутить,
    самым первым вариантом расматривал как раз хайс, ну или плохо искал или база у них
    короткая, по крайней мере у старых, а новые они дорогие.
