Sergey 383
Tlc 80+ уаз 2206
    • Машина: TLC HZJ75LV-MR +2"OME MechWinch
    где-то я такой видел в продаже...
    удачный кузов для экспедиционника
    но надо еще поискать
    расположение водителя и мотора у УАЗа и Транспортёра всё-таки самое правильное
    • Машина: TLC 105
    • Машина: TLC-105 GX. HI-LUX
    wacko.gif чем оно правильное ???!!!...эргономичностью? тем что сидишь прижат к двери ?...или тем что даже после небольшой аварии - 200?
    тем что длина рамы и пространство салона используются максимально
    капота торчащего на улицу нет
    думаешь зря в европе все грузовики - бескапотники? продуманное использование пространства, ну и ограничение макс длины грузовика
    тут вроде никто....никого не ограничивает...приведенная ссылка на Рэм+крузак оптимальный вариант.
    • Машина: Стирательная
    Это продиктовано исключительно европейскими ограничениями на длину автопоезда. Посмотри на Автралию в таком случае, там бескапотники вообще есть? smile.gif
    • Машина: TLC 80VX 1HD-T, АКПП +3 305/70R18
    1238522[/snapback]
    Наличее капота, это наличее нескольких метров жизни. Не дай бог что. Так что, тут спор ни о чём!
    В данном случае я за американца, хотя бы потому, что меньше переделок по кузову. Пр качество железа УАЗа писать не хочу.
    • Машина: TLC 105
    так в этом то и проблема, что кузов уаза это вечный тюнинг, дверных замков и форточек
    и конечно качество металла не на высоте, сейчас в поисках как раз буса или кузова
    доджа рам ван или шеви ван.
    • Машина: Toyota Hilux AT38
    Еще мысль.У Мерседеса полукапотники Т1 и спринтеры тоже рамные и распространены больше чем амеры,вариантов кузова по высоте крыши и базы много,не узкие как хайс.  Были полноприводные на мостах.
    1237110[/snapback]
    габаритные размеры мерседес т-1
    Длина автомобиля  4890 мм
    Ширина автомобиля  1922 мм
    Высота автомобиля  2350 мм
    Колесная база  3000 мм
    на мой взгляд слишком высокий кузов, да и база длинноватая.
    1237693[/snapback]
    Мерс Т-1 не рамный. У него несущий кузов.
    Был у меня такой:
    • Машина: Toyota RAV-4
    Сергей, у нас такой продаётся:http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7545391-f30d.html, правда дорого. Но зато ДИЗЕЛЬ.
    сёдня вот на такой наткнулся(см фото)
    практически с УАЗа размером
    и по пути домой еще на один
    кажись Ниссан
    вот он по моему идеально должен подойти
    я его видел несколько раз. выловлю, сфотаю и узнаю что за модель
    мне кажется чтобы в салоне по максимуму получилось комфортно не должно быть капота. жалко на улицу пространство отдавать
    • Машина: TLC 105
    сегодня Вячеслав (хозяин доджа+105), посоветовал для увеличения обьема увеличить
    колессную базу на 32см с помошью вварки в раму вставки из такой же рамы,
    тогда на эту базу встает вот такой кузов(фото) только с низкой крышей.
    кто что может сказать, как поведет себя рама в сварином месте (при условии что будет сварина полуавтоматом).
    сёдня вот на такой наткнулся(см фото)  практически с УАЗа размером  и по пути домой еще на один  кажись Ниссан  вот он по моему идеально должен подойти  я его видел несколько раз. выловлю, сфотаю и узнаю что за модель  мне кажется чтобы в салоне по максимуму получилось комфортно не должно быть капота. жалко на улицу пространство отдавать
    с уазом этот кузов не сравнишь узкий он 1680мм против уаза 2100
    вот американец еще куда не шло 1970
    • Машина: TLC 105
    фото шеви ван G20
    Ёлкину
    а чё это за мост у Мерса впереди?
    Ёлкину
    1239200[/snapback]
    Полностью на Геликовской ходовке.
    Вот здесь подробней:
    http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=207&t=31184
    Ёлкину
    1239200[/snapback]
    1240081[/snapback]
    Серёга, обрати внимание!
    по моему из всего что тут вывешивали, это самый достойный кузов для экспедиционника
    а я пока разыщу тот Тойотовский Микроавтобус
    он почти такой же вместительный и безкапотник тож
    • Машина: TLC 105
    Серёга, обрати внимание!  по моему из всего что тут вывешивали, это самый достойный кузов для экспедиционника  а я пока разыщу тот Тойотовский Микроавтобус  он почти такой же вместительный и безкапотник тож
    мерс Т-1 имеет обьем двигателя 3000 см/куб а у тойоты 4200 так что этот кузов
    в моем случае не подходит, двигатель с тойоты туда не войдет.
    • Машина: Японский автопром
    1239163[/snapback]
    Блестящий довод! Главное - чтобы в кузов побольше барахла влезло! А эргономика и безопасность... Да пёс с ними, нам, "расейским", этого не надобно!
    Хотя сама Тойота, решив в своё время предложить покупателям внедорожник с салоном "повышенной вместимости" почему-то не стала заниматься "кроиловом", извращаясь с кузовом от микроавтобуса Hiace, а создала отличный экспедиционник именно капотной компоновки на основе тяжёлой 70-ки (xJ75/78). Ох уж эта их буржуазная "забота о клиенте". Глупость, ей богу!..
    Кузова от "полукапотных" американских вэнов конечно не так хороши в плане безопасности (так почитаемое американскими, канадскими и австралийскими дальнобойщиками расстояние между лобовым стеклом и передним бампером у них меньше, чем у J7), но в любом случае куда лучше, чем у ульяновской "буханки", чей кузов, к тому же, проектировали ещё в первой половине 50-х, когда в СССР эргономика напару с кибернетикой считалась "продажной девкой империализма", а о безопасности вообще никто толком не думал.
    1240144[/snapback]
    А сравнить реальную длину указанного двигателя Мерседес (при трёх литрах там будет как минимум 5 цилиндров в ряд) с длиной Тойотовской шестёрки, оставив в покое абсолютно не приципиальный в данном случае обьём, не судьба? Кстати, в практически любом проекте с установкой на раму 80-ки (Патруля) кузова от американского "фулл-сайз" вэна (будь то Chevy Van, Dodge Ram или Ford Econoline) двигатель американца - V8, который заведомо короче рядной шестёрки 1HZ/HD-T/HD-FT (если смотреть сбоку, в нем "всего" 4 цилиндра). Тем не менее, всё компануется без каких-либо неразрешимых проблем, иначе, собственно, таких проектов просто не было бы...
    To: сергей383
    Ругань потёр, поскольку флуд. Форма обращения предыдущего поста мне тоже не кажестся оскорбительной. Во всяком случае для личных претензий есть личка или кнопка "жалоба".
    • Машина: TLC 105
    To: сергей383  Ругань потёр, поскольку флуд. Форма обращения предыдущего поста мне тоже не кажестся оскорбительной. Во всяком случае для личных претензий есть личка или кнопка "жалоба".
    Ок!
