Sergey 383
Tlc 80+ уаз 2206
    • Машина: Toyota 105, была...
    Еще мысль.У Мерседеса полукапотники Т1 и спринтеры тоже рамные и распространены больше чем амеры,вариантов кузова по высоте крыши и базы много,не узкие как хайс. Были полноприводные на мостах.
    • Машина: TLC-105 GX. HI-LUX
    Сергей , а ты как эту "стройку" оформлять будешь ? Ты у ментов интересовался...сколько они запросят и сделают ли вообще ?
    • Машина: TLC 105
    там такая цена что смысла нет, в России есть дешевле, хотя и состояние
    будет слабое.Вообщем пока в поиске кузова.
    Пока смотрю американцев, потому что у них и салон по богаче и дешевле они.
    но все варианты всеравно надо конечно просчитывать.Хозяин Доджа(выше по ссылке)
    рассказывал что рама с двигателем на такой кузов становится без переделок(только рулевая сцепление и по мелочи).
    Опять же со слов Вячеслава(хозяина Доджа) с 2011 года можно законно сделать и замену двигателя и рамы, и даже самодельный прицеп(можно оформить). Разговаривал я до этого и с НАМИ (Михаил есть там такой специалист)
    и с Гайцами.Сколько они запросят (Гайцы) не знаю но сказали что можно а вот в НАМИ вроде экспертиза офицально
    стоит 10т.р. Но на сколько я понимаю в таком авто все узлы и агрегаты должны быть заводскими, задча в том что бы это все совместить(качествено).
    • Машина: TLC HZJ75LV-MR +2"OME MechWinch
    по габаритным размерам подходит вот такой авто.Chevrolet Astro
    может кто то может предложить такой авто или кузов.
    1237064[/snapback]
    стоит у нас такой на улПарковой
    продаёцо
    только он прирос уже к парковке
    узнать чё-почем?
    только там предыдущая модель
    • Машина: TLC 105
    стоит у нас такой на улПарковой  продаёцо  только он прирос уже к парковке  узнать чё-почем?  только там предыдущая модель
    предыдущей модели не пойдет (страшный он)
    • Машина: TLC 105
    посмотрел базу у них, не подходит, рама с 80(база) 2850мм, желательно чтобы кузов
    был в этой базе чтоб его не удлинять и не укорачивать.
    Создал тему (куплю Шевролет) на форуме в "продажа авто" , может кто нибудь и подскажет
    где искать по более менее цене.
    Изменено пользователем сергей383
    • Машина: TLC 105
    от letswatch поступило предложение использовать кузов WF T-3 (на фото)
    с оцинкованым кузовом.
    по базе практически один в один, 2850 тойота, 2920 фольцваген.
    плюс перед хайсом и деликой ширина кузова хайс 1670, фольц 1840.
    кстати ширина TLC 80 1830мм
    кто что думает по этому поводу?
    • Машина: TLC Prado 1KZ.АКПП, 96г-продан, ТЛК-80 1FZ-FE,акпп 93г
    А как мотор от 80-ки воткнуть в этот Фольц?он там с зади стоит и размером чуть больше чем у Запорожца
    Думаю надо всё же на америкосов смотреть,не зря их чаще всего одевают на 80-ю базу.С одним товарищем из Рязани катался,у него в хозяйстве тоже есть Шеви Вэн на 80-ку одетый,но контакты его потерял к сожалению.
    А ещё в качестве бреда,раз уж уаз не пугает,мож присмртреться к Соболевскому кузову,всё комфортней чем Уаз
    Изменено пользователем denzel
    У ФольцаТ-3 сложно будет мотор втыкать.Кузов тяжелый будет-несущий он.Компоновка ноги перед колесом-небезопасно. У Мерса Т-1 компоновка под продольный мотор,панели плоские-чинят легко, салон большой.База у короткого3м.Еще бы веса разных кузовов знать.
    • Машина: TLC 105
    А как мотор от 80-ки воткнуть в этот Фольц?он там с зади стоит и размером чуть больше чем у Запорожца  Думаю надо всё же на америкосов смотреть,не зря их чаще всего одевают на 80-ю базу.С одним товарищем из Рязани катался,у него в хозяйстве тоже есть Шеви Вэн на 80-ку одетый,но контакты его потерял к сожалению.  А ещё в качестве бреда,раз уж уаз не пугает,мож присмртреться к Соболевскому кузову,всё комфортней чем Уаз
    мотор можно как на уазе пробывать (под сиденьями, как на фото выше) весь пол переваривать.
    Амеркиканец мне и самому нравится но обьем маленький перед бескапотниками.(нужно два дивана и обьемный багажник).Соболь по базе не проходит, и если использовать все таки
    полукапотник то тогда точно американца.
    кузов фольца если ставить то весь пол переваривать и убрать все лишнее, согласен что не самый простой вариант.По безопасности бескапотника задумка такая, спереди силовой бампер
    завязанный с наружним каркасом безапасности примерно как на фото(уаза выше). Авто будет высоким при сталкновении с лекговым транспортом проходит над ним, если будет что то по габаритнее то и полукапотник не сильно спасет.Здесь всего два варианта
    это или полукапотник с меньшим обьемом(тогда точно американец так как подходит по всем параметрам)или бескапотник с большим обьемом.(то тогда какой?)
    • Машина: )
    новый буханочный кузов трескается сразу, ржавеет, везде дует и пыль проходит, пассивная безопасность никакая, электрика примитивная и ненадёжная.
    теплошумоизоляция отсутствует.
    себе не пожелаю его
    • Машина: TLC 105
    габаритные размеры мерседес т-1
    Длина автомобиля 4890 мм
    Ширина автомобиля 1922 мм
    Высота автомобиля 2350 мм
    Колесная база 3000 мм
    на мой взгляд слишком высокий кузов, да и база длинноватая.
    • Машина: TLC 105
    новый буханочный кузов трескается сразу, ржавеет, везде дует и пыль проходит, пассивная безопасность никакая, электрика примитивная и ненадёжная.  теплошумоизоляция отсутствует.  себе не пожелаю его
    от кузова уаза отказался, как раз по выше указанным причинам.
    • Машина: TLC 105
    а как вот такой кузов?  http://injapan.ru/auction/w57205288.html#lot_images
    выше уже писал по каким причинам не подходит полукапотный фольц.если полукапотник то вот такой как на фото и только в россии, из за растаможки.если кто то знает где продается
    такой авто (по разумным ценам) то не откажусь от информации.
    • Машина: TLC 105
    А Dodge Ram чем не устраивает?  http://tver.drom.ru/dodge/ram/4311685.html
    Спасибо за ссылку, можно сказать что Dodge Ram или Chevrolet -Van устраивают даже
    больше чем Шеви Астро так как у них капот еще короче, так что если будут ссылки на эти
    авто буду благодарен.(фото прилагается)
    • Машина: ТЛК-80
    на авто.ру есть несколько штук, вот например с высокой крышей:
    http://cars.auto.ru/cars/used/sale/8308517-7909.html
    • Машина: TLC 105
    авто.ру пересмотрел весь.
    С высокой крышей не пойдет, так как на крышу будет устанавливаться экспедиционный багажник.
    • Машина: TLC 105
    в идеале вот такой авто(в таком кузове)
