shalan
Как обмануть гидру?
    • Машина: Toyota - Land Cruiser 100VX 4.7 V8 2001г.в.
    Может обсуждалось, но не нашёл ничего по поиску. Как запретить подвеске возвращаться из верхнего положения в нормальное при достижении определённой скорости. Крайне напрягает, когда при активной пробуксовке происходит такая вещь.
    • Машина: tlc100vx
    Просто выключи автоматический контроль положения кузова, кнопка off/on возле кнопки подема\опускания кузова.
    1248440[/snapback]
    Еслиб всё было так просто, не помогает.
    • Машина: tlc100vx
    А индикатор на панели приборов показывает что контроль включен или выключен?
    Включен, при достижении примерно 30км/ч отключается. Насколько я знаю он не для этого, а чтоб при поддомкрачивании система не пыталась изменить положение.
    • Машина: tlc100vx
    В том числе и для этого, когда выключишь машина не будет менят положение кузова, пока не переключится на третью скорость.
    Изменено пользователем мишлен
    Откуда инфа? Пойду по-пробую насчёт 3-й передачи.
    • Машина: tlc100vx
    To: shalan
    Из мануала
    Пробовал ограничить двумя передачами, такая же фигня((( У меня в мануале вообще про гидру нет ничего.
    гидра завязана на датчик скорости.при установке системы в положениеLO при достижении скорости свыше 5 км в ч подвеска автоматом переходит в среднее положение. при установке кнопки HI по достижении 30 км в ч подвеска автоматом переходит в нейтраль и фиксируется. еще есть мулька. ставите пониженную и подвеска в положении HI. при достижении скорости 50 км в ч подвеска переходит в промежуточное положение между верхним положением и нижним.когда скорость уменьшается до 20 км , подвеска автоматически выставляется в верхнее положение. если поднять машину еще выше, тоставиш раздатку в положение пониженной передачи, подвеска в положение HI. при пробуксовке хотя бы одного колеса подвеска поднимает машину еще на (зад 20мм) перед 30 мм выше положения HI. если выключить подвеску кнопкой OFF. при достижении скорости30 км в час включится она автоматом . мы пробовали отключать сигнал датчика скорости. подвеска перестает работать вообще.
    1) при установке кнопки HI по достижении 30 км в ч подвеска автоматом переходит в нейтраль и фиксируется.
    2) еще есть мулька. ставите пониженную и подвеска в положении  HI. при достижении скорости 50 км в ч подвеска переходит в промежуточное положение между верхним положением и нижним.когда скорость уменьшается до 20 км , подвеска автоматически выставляется в верхнее положение.
    3) если поднять машину еще выше, тоставиш раздатку в положение пониженной передачи, подвеска в положение HI. при пробуксовке хотя бы одного колеса подвеска поднимает машину еще на (зад 20мм) перед 30 мм выше положения HI. если выключить подвеску кнопкой OFF. при достижении скорости30 км в час включится она автоматом . мы пробовали отключать сигнал датчика скорости. подвеска перестает работать вообще.
    1248506[/snapback]
    Спасибо за развёрнутый ответ! Попытался систематизировать, не понял разницу между 2-м и 3-м пунктами.
    пункт 2 - машина встает между верхним и средним положением. 3- машина подымается выше положения HI.
    1248732[/snapback]
    Это понятно, а что и как включать-то надо в п.2 и п.3?
    • Машина: семь-восэм
    Ох как я хочу дорваться тут до одной сотки с гидрою... Уж я - то покуролесю... Все нафик на ручное управление переведу mad.gifmad.gifmad.gif
    включить пониженную рычагом и нажать на кнопке управления активной подвески положение вверх(HI). дальше машина все делает сама
    Дальше она при активной пробуксовке снова опускается в нормальный режим.
    зы: забыл сказать, сначала надо поднимать, а потом включать понижайку, иначе при включении понижайки блокируется дифференциал, а при блокировке она уже не поднимается.
    Изменено пользователем shalan
    • Машина: TLC-100 VX, ОМЕ +2, бодик "Тамерлан" +2, 35" Maxxis Creepy Crawler, Lovato-4
    Ничего подобного. Эта кнопка никак не связана с контролем высоты при движении. Предназначена лишь для вывешивания авто на подъемнике, чтоб подвеска с ума не сошла и не пыжилась
    А что хочешь. Можно например генератор импульсов спаять который будет имитировать скоторсть 5км/ч. И гидра никогда не узнает с какой скоростью едет машина на самом деле...
