    • Машина: 4runner95 3vz + (LJ-70 в гараже)
    Я Вас чем-то обидел?
    добрый (ДЕНЬ-ВЕЧЕР-УТРО)
    что посоветуете в качестве  дальнего
    из линейки 40/50/70
    установка планируется на грандвитару
    высота от земли 60-70см
    есть серьезные ограничения по компоновке
    если из компактных фар ничего не "перекрывает" штатных
    то посоветуйте другое бюджетное решение
    591591[/snapback]
    уж с марта можно было б и ответить
    • Машина: TLC80
    Что посоветуете в качестве  дальнего из линейки 40/50/70?
    высота от земли 60-70см, ограничения по компоновке. Или посоветуйте другое бюджетное решение.
    Я Вас чем-то обидел? уж с марта можно было б и ответить.
    Несмотря на скромные размеры, фары дальнего света FF-50 и FF-75 действительно имеют весьма внушительные показатели по освещенности и ширине светового туннеля.
    http://off-road-light.ru/images/stories//t...20beam%20h7.jpg
    Еще один, несколько более сложный технически, но в условиях ограничений по месту установки актуальный вариант - врезка дополнительных фар в штатный бампер. Тут можно рекомендовать линзованную модульную оптику Module 60 FF-DE. Или же, если нет желания пользоваться готовыми кенгуринами, можно сделать металлическую конструкцию в стиле штатного обрамления и окрасить ее в цвет кузова:
    http://off-road-light.ru/images/stories//c...20bamper-02.jpg
    На такой бампер уже можно ставить более крупные фары дальнего света.
    Мы стараемся ни про кого не забывать, и ни на кого не обижаемся. Но, если по какой-то причине, Вы не получили ответа, всегда можно переспросить, если интересно и потребность в ответе еще не пропала. Так же Вы всегда можете позвонить по телефону в наш офис и проконсультироваться. Мы всегда рады помочь.
    а то пол года без дальнего
    все таки если сравнить по свету
    между собой
    FF40, FF50, FF75
    как бы вы распределили места?
    (речь идет только о свете все остальное пока не принципиально)
    на сколько свет этих фар будет лучше или хуже дальнего света штатных фар?
    (на примере любой распространенной машины)
    Пока все компактные фары с которыми я сталкивался не внушали особого уважения.
    • Машина: TLC80
    Если сравнить между собой FF40, FF50, FF75, как бы вы распределили места? Насколько свет будет лучше штатного дальнего?
    Полгода без дальнего.
    Думаю, что пальму первенства можно отдать фарам дальнего света Hella FF75. Сравнивая их свет, например, со штатным дальним светом головной фары Hella 169мм (http://off-road-light.ru/shop/faryi-golovnogo-sveta/shtatnyie-faryi-golovnogo-sveta/vstraivaemaya-fara-169mm-galogen-n4-t4w.html), можно смело сказать, что при схожей дальности и ширине, интенсивность по площади лучше у FF75, несмотря на подавляющее превосходство в размере фары 169мм. Если в штатном головном свете раздельные отражатели, то сравнения не получится - у всех машин свои нюансы.
    Всего-то и надо было позвонить и заказать фары, мы же всегда рады помочь smile.gif
    Изменено пользователем captain4x4
    • Машина: ТЛК80 1НDT. продан.
    722594[/snapback]
    а можно поподробнее об этой конструкции?
    и есть ли на сотку подобные решения?
    • Машина: TLC80
    Подобные металлические конструкции, клыки или кронштейны, изготавливаются в тех случаях, когда владелец не хочет использовать готовые кенгурятники, но дополнительные фары ему необходимы для комфортной езды. То, что видно на фотографии - внешняя часть, подставки под фары, внутри же имеется каркас для крепления и придания жесткости. Кроме того, эти "клыки" делают максимально затруднительным для вандалов снятие фар. Вся конструкция загрунтована, окрашена порошковой краской в цвет кузова и лаком.
    Подобная конструкция может быть реализована на любом автомобиле. Являясь индивидуальным проектом изготавливается после исследования конструкции штатного бампера автомобиля, создания макета и примерки. Наш сервис-центр изготавливает подобные кронштейны, мы всегда рады воплотить в металл Ваши идеи
    • Машина: ни одного крузака не осталось
    To: captain4x4
    Василий, а сколько это стоит (материалы+работа), для ориентира? Если сложно описать не зная машины, то какова была стоимость этой конструкции для 120ого прадо?
    • Машина: TLC80
    а сколько это стоит для 120ого прадо?
    Ответил личным сообщением.
    а есть ли в линейке Rallye 3000 противотуманный свет?
    • Машина: TLC80
    Cерия Hella Rallye 3000 полностью аналогична серии Luminator, отличия только в корпусе, Так что противотуманные фары присутствуют и в том, и в другом модельном ряду.
    Появилась так же новая серия - Hella Rallye 3003. Отличается от Rallye 3000 слегка видоизмененным корпусом. В этой серии пока только дальний свет.
    • Машина: TLC-80 1HZ STD, 91г,, пары 4.88, все блоки, +5"+2"
    Господа, посоветуйте пожалуйста, противотуманки в штатный бампер TLC-80. Т.е. требования - простота в установке (т.к. придется в бампере дырки резать) и водозащищенность.
    • Машина: TLC80
    Посоветуйте противотуманки в штатный бампер TLC-80: простота в установке и водозащищенность.
    Ваша задача состоит из двух частей: установить фары, оформить место установки. Первая часть решается довольно легко - нужно изготовить кронштейн к кузову или раме автомобиля, чтобы он позволял регулировать фары и не оставлял по зиме ржавых потеков на бампере. Вторая часть сложнее - подобрать вставку в бампер, чтобы она органично смотрелась на автомобиле, закрывала зазоры вокруг фары и не мешала ее регулировкам.
    Фары, отвечающие требованиям установки
    - Hella Module D100 Лучшая из встраиваемых птф. Минус - требует много места для установки.
    http://off-road-light.ru/shop/faryi-golovn...ogen-de-h1.html
    Эта фара хорошо подходит для установки в силовые бампера с большой глубиной или штатные бампера вместо штатных птф:
    http://off-road-light.ru/images/stories//a...e/arb/arb04.jpg
    http://off-road-light.ru/images/stories//a...an-fog%2004.jpg
    - Hella Module D90. Имеет традиционное для птф световое пятно. Из минусов - стекло подвержено растрескиванию при резких перепадах температуры.
    http://off-road-light.ru/shop/faryi-golovn...cheskiy-el.html
    Отличная универсальная фара для установки вместо штатной птф.
    - Hella Module D50/MicroDE. Самая компактная из птф. Обладает ярким, широким светом. Имеет модель c удобным креплением - MicroDE.
    http://off-road-light.ru/shop/faryi-golovn...3-komplekt.html
    http://off-road-light.ru/images/stories//c...20bamper-05.jpg
    На фотографиях представлена установка фар, произведенная в нашем техцентре. Все кронштейны для долговечности окрашены порошковой краской, фары сохраняют все необходимые регулировки.
    To: captain4x4
    Синее стекло это на туманке у Hella Rallye 3000 ?
    А в серии Luminator Metal Fog и Luminator Metal Fog Соmpact какого цвета стекла у туманок?
    С сингими заставляют на техосмотре снимать или колпаки одевать, только белое и желтое стекло проходит.
    • Машина: TLC80
    Синее стекло это на туманке у Hella Rallye 3000?
    Какого цвета стекла у туманок в серии Luminator Metal Fog и Luminator Metal Fog Соmpact ?
    Синее стекло бывает только у фар дальнего света, причем вне зависимости от серии, называется "blue glass". Встречается на Luminator Chromium, Rallye 3000 и 3003, Jumbo 320 и даже в серии FF.
    Синее стекло служит для получения от фары белого света - при прохождении желтого галогенового света сквозь голубоватое стекло фар дальнего света получается световой поток белого, дневного света с цветовой температурой близкой к 4300К. В целом - дизайн.
    To: captain4x4
    Спасибо, не знал
    • Машина: хонда срв
    подскажите разве ралли 1000FF не идет с крепежом почему рекомендуют еще покупать держатель для них
    • Машина: TLC80
    Разве Hella Rallye 1000FF идет без крепежа? Почему рекомендуют покупать для них держатель?
    Конечно, все фары поставляются в комплекте с крепежом. Но, иногда, особенно
    при внедорожной эксплуатации, пластиковый крепеж фары ломается.
    Тогда его приходится покупать отдельно. Отдельно продается металлический кронштейн, несколько отличающийся от штатного.
    • Машина: TLC 105, FR2, bearcat 570XT
    вопрос вот по этой позиции с вашего сайта? http://off-road-light.ru/components/com_vi...d8d37524822.jpg
    какие у него размеры?
    Изменено пользователем zzt230
