    • Машина: Hilux'12 2kd, бампера, защиты, багажники, пороги, снегоотвал и еще куча по мелочи, всё от Торка, пружины от Данилы, сзаду впендюрил пневму
    друже, по этим вопросам кури лучше пикапклуб. там по лайныксу несколько тем - и в хайлюксах и в общей про партнеров.
    бампер там стоит у Crezzz можешь спросить.
    а резать под 33 будешь арки а не бампер))
    • Машина: TLC-105
    Спасибо. Заглянул я к ним и понял, что курить все темы там буду долго - народ там трудолюбивый и написал очень много умных слов)))
    • Машина: HILUX 2008 2.5МТ
    Коллеги, поиск не рулит, как добраться до фильтра салона?
    • Машина: Toyota Hilux 2.5
    Открываешь бардачок, снимаешь его. Перед тобой будет заглушка на защёлках, открываешь и вуаля...
    • Машина: TOYOTA HILUX
    Итак ДРУГИ ! :)
    сбылась одна из мечт! я сваял конструкцию в штатный бампер под сьёмную лебёдку ! ещё не все отверстия просверлены и не все швы проварены, но не удержался ! :)
    конструкция подразумевает три варианта установки, под бампером, под номерным знаком или сразу за ним.
    уж извините что грязно и не фотогенично, но думаю это не главное :)
    ни чего нового я конечно не изобрёл, но зато сделал :)
    на сим не остановлюсь на эти же кронштейны будет крепиться и внутренний усилитель бампера !
    потом расскажу :)
    • Машина: Прадо 150
    Погнется все при первой серьезной нагрузке в пару тонн, и то если прямо тянуть а так редко бывает, а вбок даже градусов 20 погнет и раму при меньшей нагрузке.
    Да, жесткости профильной трубы не хватит, погнется. Можно вторую параллельно приварить, место вроде позволяет.
    умная программа сказала что всё будет хорошо :)
    но проверю на днях :) к томуже Хайлик не такой уж и тяжёлый, да и сьёмная лебёдка по умолчанию не для трофи!
    если просто на пузо сел то без проблем, а если по самые уши то понятное дело! :)
    в любом случае всё всегда нужно делать с умом и без фанатизма :)
    • Машина: Прадо 150
    Я сколько ездил на жипах и сажал их в основном на пузо и очень крепко, пузо к планете держит крепко и лебеда работает в таком режиме реально на износ. Боюсь при хороших усилиях просто поведет квадрат так что ты не сможеш снять лебедку.
    длинна "дышла" всего 14см, а в собранном виде толщина одной стенки 10мм, двух со ответственно 20мм, что бы это погнуть машину нужно в бетон целиком закатать :)
    в любом случае испытания покажут что и как :)
    Я про профильную трубу, к которой крепится "дышло".
    • Машина: тойоты
    Косынки нужны, иначе выломает при боковой нагрузке, сам такой хочу но руки не доходят, а раме ничего не будет.
    и ещё одна нужная штуковина!
    площадка для скрытой установки лебёдки в штатный бампер Хайлюкса! :)
    состоит их 5 элементов, установка заняла 2.5 часа ну + подключение.
    ни сверлить ни варить не чего не нужно :)
    • Машина: Прадо 150
    Площадка самодел или кто на поток ваяет?
    площадки под лебедь у нас универсальные Китай свысокой передней стенкой и выпилом под губки стоимостью . металл 5мм, но крепость нормальная. болгарка еле берет. на тяжелых патролях и 105 ках не коробит. я не рекламы для, так, к слову.Каждый идет своим путем. Автору респект! Все придумано до нас. Один элемент вместо 5. Сорри, что влез в тему!
    Изменено пользователем вадим браконьер
    ваяет! :) лазерная резка, гибочный станок, порошковая окраска.всё как положено!
    с китаем конечно биться всё тяжелее и тяжелее, но надо !  ;)
    а 5 элементов - потому что 4 из них универсальные и могут использоваться для других целей.
    Изменено пользователем Ka
    • Машина: Toyota Hilux 2012
    Кто ваяет? Ссылочку кинь...
    в продолжение темы...
    вот так выглядит финальный вариант...
    post-5375-0-65625000-1403611335_thumb.jp
    post-5375-0-33078900-1403611344_thumb.jp
    • Машина: Toyota Hilux 2KD
    А дугу в кузов с нержавейки?
