Roy76
Горит лампочка ABS...
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    не знай как у вас работает ABS,что вы ее все отключаете,у меня было как то -что она не работала(проводок оторвал) так замучался без нее ездемши зимой.
    чуть на тормоз-колёса юзом,занос !
    суппорта работают.резина нулевая.
    • Машина: TLC80-1hdft
    у меня стерся диск, и закидал датчик абс, более года назад
    абс отключилась и горит на панели приборов (диски давно поменяны, суппорта восстановлены)
    ничего не делал, но зимой если в пол тормозить на зимней резине с абс и без абс, на 80ке... пока мозг не включишь разницы мало
    p.s. и как неоднократно замечали, на исправной абс, при "про...ом светофоре" с большими катками, абс так отпустит тормоза. что точно доедешь до чейто задницы!
    p.s.2 отключилась, я ее не трогаю, она меня не трогает, у нас пока паритет
    p.s.3 больше никуда она не лезет точно smile.gif (мой мозг ее тоже уже научился блокировать "ее оранжевую лампочку")
    Изменено пользователем rod
    1359325[/snapback]
    ты не после этого проводка закупил зимнюю то?! :)
    • Машина: Toyota land cruiser 200
    Добрый день,  подскажите пожалуйста , у меня такая же проблема с ABS,просто горит и моргает значок блокировка межосевого дефиринциала. Компьютерная диагностика выдала ошибку в правом датчике ABS, поменял датчик и провода сразу. Проблема не ушла.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    1 час назад, Ренат Амраев сказал:
    Как идентифицируется ошибка ? Это обрыв цепи или отсутствие импульсов?
