    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, VX Ltd. (японец), ГБО, продан. В поиске "сотки" или LX470
    Решил создать тему и аккумулировать опыт форумчан в использовании неоригинальных запчастей в обслуживании своих авто.
    Есть люди, которые считают, что только использование оригинальных запчастей гарантирует нормальную эксплуатацию авто. Между тем в коробочки красного цвета с надписью "TOYOTA" попадают изделия от разных производителей, которые также выпускают продукцию и под своим брендом, но на 20 - 30% дешевле, которая и называется АНАЛОГОМ. Есть и просто качественные аналоги ни в чём не уступающие оригиналу.
    1) Какие запчасти и каких марок из аналогов вы чаще всего приобретаете?
    2) Положительный и отрицательный опыт использования аналогов (марку изготовителя указывать обязательно)?
    Начну с себя.
    1) Колодки (TRW), воздушный фильтр (FRAM), масляный фильтр (MAN).
    2) В эксплуатации колодок и фильтров не заметил разницы с оригинальными запчастями.
    • Машина: cruiser81,97гв,1HD-FT,акпп, тач дог +2. 100ка бенз 04г сток. Гранд хайс 02г 3.4 мах компликтуха.
    Колодки нишимбо, фильтра сакура. Перебирал мост, редуктор оригинал , полуося японский дубль( название непомню). На одном кардане крестовины мацума, на втором оригинал (посмотрю кто дольше проживёт). На сальниках экономить смысла невижу, потому оригинал.
    Дык уже существует такая в околоТойотных... колодки кстати сумитомо и про фильтра тоже шла речь - себе дороже...
    1265914[/snapback]
    А при чем здесь Cумитомо? Себе ставите или эти колодки как и фильтры - себе дороже? ph34r.gif
    Может у кого и дороже, но у меня дешевле выходит и без потери в качестве wink.gif
    Про сальники, сайлентблоки, крупные узлы и агрегаты не спорю - оригинал и только оригинал.
    А вот оригинальные пыльники на рулевых наконечниках, линках я сразу повыкидывал и поставил силиконовые, чему несказанно рад. За 3 зимы с морозами до -38 (одна в якутии с морозами за -50) и постоянной ночёвкой машины на улице, все пыльники целые, без намёка на растрескивание!
    • Машина: tlc_rj70_eti_full block
    ...сальники МУСАХИ вполне неплохие (по качеству и отзывам)
    ...подшипники в красных коробочках койо, в магазинах подшипников дешевле (так же нск, тимкен неплохие)
    ...цилиндр сцепления предпочёл оригинальный асин (остальные детали тоже бы взял асин хоть и дороже)
    • Машина: TLC- 80 VX LTD 1HDt
    А топливный фильтр какой кроме оригинала.
    1267711[/snapback]
    NSK использую на нескольких машинах, хорошее качество, бракованных не попадалось.
    • Машина: TLC 105
    ...В эксплуатации ..фильтров не заметил разницы с оригинальными запчастями.
    1265869[/snapback]
    Простите, а КАК вы оцениваете разницу между, допустим, разными воздушными фильтрами? Измеряете пыльность воздуха после фильтра, размер непрофильтрованных частиц...?
    А самое страшное то, что оригинальность "оригинальных" запчастей под большим вопросом.
    • Машина: TLC80
    1269629[/snapback]
    +1
    • Машина: TLC 80, 1HD-T
    вот ситуация с оригиналом такая...я продаю эти запчасти - есть ньюансы...приведу примеры..есть такая машина крузер 100...и движок 2UZFE. Оригинальный фильтр: 90915-20004. Оригинальная замена 90915-YZZD4 - гавно редкостное, хоть и считается оригиналом, а производство Тайвань.В сибири такие масляные фильтры не ходят. По колодкам есть такие же тайваньские замены.
    Еще пример...Приводные ремни на крузаки производит компания Митцубоши для Тойоты.На ремне прям написано Митцубоши-Тойота-Партномер тойоты....
    Это же самое Митцубоши производит такие же абсолютно ремни, только не написано Тойота, а написано Митцубоши-Партномер-Митцубоши. Дешевле оргинала в 2,5 раза. Ремни выглядят один в один. Вроде все нормально. Ан нет. ГРМ ремни выглядящие один в один ходят на 25% меньше. Вот как то так.
    мое мнение такое:
    тормоза- это жизнь, и не только своя - экономить нельзя.
    фильтра - защита дорогостоящих агрегатов- ТНВД, двигатель - экономить нельзя.
    сальники,прокладки-дешевка-экономить нет смысла.
    трансмиссия: валы,шрусы,салентблоки- каждый принимает решение сам-мое имхо: поставил оригинал и проблема надолго изчезла из списков твоих головняков.
    1265869[/snapback]
    1270240[/snapback]
    Поскольку кругом ложь и обман, предлагаю отныне не менять запчасти, расходники и смазки! Вот ведь беда, горючее тоже бодяжат! Зачем такая жизнь? dead.gif
    мое мнение такое:
    1271254[/snapback]
    С фильтрами-колодками понятно, но кроме Тайваня есть масса других производителей.
    Мне интересно как Вы определили, что "ГРМ ремни выглядящие один в один ходят на 25% меньше"?! Не на 23%, не на 27%, а именно 25! Даже если предположить, что это так, то разница в цене существенна, ну и меняйте пораньше, тогда и авто в порядке будет и Вам экономия.
    да ну как определил.производитель митцубоши дает на ремни ГРМ меньший ресурс чем на те же самые ремни ГРМ которые он сделал для Тойоты.Я ж как проверить состав могу - состав я точно не узнаю.
    поэтому я и говорю про ньюансы то....что бывает что оригинал - "гавно", а бывает просто Toyota не написано. У меня ветка, где я специально фотки тормозных колодок выложил-у всех разные производители.Если бы я был уверен, что контора под конвеер тойоты делает, токо "Тойтоа" не написали,я бы ставил их...а ставить "Говнимбу", а потом спускаться с перевала Кату-Ярык...без коментов ваще.
    Так в том и вопрос может Фильтр топливный МАН лучше чем тойота хотя тойота у меня стоит Денсо . Тойота просто выбирает поставщика и делает наценку за марку.
    все может так и есть...только когда в результате экспериментов попадаешь на ТНВД или даже на ремонт, то уже не хочется экспериментов...Я только продаю запчасти, а есть СТО партнеры, которые крузера моих клиентов обслуживают. И про ТНВД с забитыми ворсинками от китайских фильтров наслышан.
    • Машина: tlc100vx
    ИМХО воздушный фильтр сакура почти гавно, в нем бумаги в два раза меньше оригинального, просто вэять и посчитать количество складачек. Поэтому служит на много меньше.
    Ну не все же Китай. Что форд тоже тойотовские фильтры ставит или Мерседес.
    • Машина: МПС 2014 г.в. 4D56
    Прошу пояснить что происходит с этим фильтром в Сибири и как определить что это редкосное г....но в самом деле г...но. thank.gif
    опыт эксплуатации просто это показывает...по морозам текут у нас эти фильтры...не эксплуатируем мы их...хотя это ОРИГИНАЛЬНЫЙ фильтр...токо производство тайвань...
    • Машина: TLC-80 1HD-FT
    Я так думаю, что фирма-производитель отбирает для Тойоты, ну скажем так, высший сорт. А все остальное пускает в продажу под своим именем. Производитель один, а качество слегка разное.
    ПыСы. Топливный фильтр пользую VIC. Тыщ 40 проехал, пока нареканий нет. Сеточки в ТНВД смотрел - чистые. Но я заправляюсь в Москве или на проверенных колонках. Если топливо полное г...но, мож он и не потянет.
