malup 0 Откуда: Москва-Одинцово Машина: 130 3VZ-E 4 Runner 95г #1 Опубликовано: 1 февраля 2011 Доброго времени суток, знаю что тема изъезженная , пользовался поиском но конкретно не чего не нашел. И так машина 4Runner 130 95год двигатель 3VZE ситуация следующая когда едешь с горки (да и на ровной бывает) и нажимаешь на педаль тормоза легонько по чуть чуть (притормаживая) то через определенное время педаль провалиться полностью, приходиться 2-3 раза качнуть педаль, если нажать резко то нормально, жидкость не куда не уходит, грешу на вакуумный усилитель, так ли это ? есть у кого какие мысли? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ochotaru 45 Откуда: ______________ Машина: ______________ #2 Опубликовано: 1 февраля 2011 если колодки не изношены , то скорее всего ГТЦ ( главный тормозной цилиндр ) перепускает , замена манжет ремкомплектом помогает не надолго Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГЫ! 1 Откуда: Мск Машина: 4runner 130.3VZE.мех,33 swampers., варн 12к #3 Опубликовано: 1 февраля 2011 (изменено) а можете партнамбер ГТЦ кинуть Изменено 1 февраля 2011 пользователем ГЫ! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
malup 0 Откуда: Москва-Одинцово Машина: 130 3VZ-E 4 Runner 95г #4 Опубликовано: 1 февраля 2011 (изменено) Колодки в норме, прокачивали не раз уже. вакуумник думаете не причем? Изменено 1 февраля 2011 пользователем malup Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 228 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #5 Опубликовано: 1 февраля 2011 жидкость не куда не уходит Она может течь на бак из проржавевшей трубки в совсем малых количествах , но этого достаточно чтобы педаль приплавном нажатии уходила в пол . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ochotaru 45 Откуда: ______________ Машина: ______________ #6 Опубликовано: 1 февраля 2011 а можете партнамбер ГТЦ кинуть http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CE20149C&sr=15 , цена Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
malup 0 Откуда: Москва-Одинцово Машина: 130 3VZ-E 4 Runner 95г #7 Опубликовано: 1 февраля 2011 Задние длинные магистральные трубки менялись примерно два года назад. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГЫ! 1 Откуда: Мск Машина: 4runner 130.3VZE.мех,33 swampers., варн 12к #8 Опубликовано: 1 февраля 2011 а из за чего педаль может проваливаться нерегулярно? то сегодня есть тормоза, завтра нет, и ни от чего это не зависит? просто замучался с проблемой, едешь едешь тормоза есть, начинаешь тормозить, педаль в пол, а толку ноль Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
malup 0 Откуда: Москва-Одинцово Машина: 130 3VZ-E 4 Runner 95г #9 Опубликовано: 1 февраля 2011 так все такие вакуумник тут не причем получается? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГЫ! 1 Откуда: Мск Машина: 4runner 130.3VZE.мех,33 swampers., варн 12к #10 Опубликовано: 1 февраля 2011 (изменено) тормоза прокачивали, проблема появилась после замены колодок по кругу Изменено 1 февраля 2011 пользователем ГЫ! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
malup 0 Откуда: Москва-Одинцово Машина: 130 3VZ-E 4 Runner 95г #11 Опубликовано: 1 февраля 2011 а из за чего педаль может проваливаться нерегулярно? то сегодня есть тормоза, завтра нет, и ни от чего это не зависит? просто замучался с проблемой, едешь едешь тормоза есть, начинаешь тормозить, педаль в пол, а толку ноль 1270529[/snapback] Да похожи симптомы, очень похожи, едешь медленно нажимаешь и уходит педаль Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГЫ! 1 Откуда: Мск Машина: 4runner 130.3VZE.мех,33 swampers., варн 12к #12 Опубликовано: 1 февраля 2011 у меня началось все с того что слетела колодка спереди, и когда ее меняли откучивали шланг тормозной, ведущий на передний левый суппорт, потом тормаза раз 5 прокачивали - не помогло( Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ochotaru 45 Откуда: ______________ Машина: ______________ #13 Опубликовано: 1 февраля 2011 едешь медленно нажимаешь и уходит педаль а прокачать то пробовал , мож воздух в системе , если прокачено нормально , то скорее всего ГТЦ , а вакуумник не причём , если он не работает , то тормозит нормально , только большее усилие надо прикладывать на педаль , и она при этом не проваливается Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ochotaru 45 Откуда: ______________ Машина: ______________ #14 Опубликовано: 1 февраля 2011 у меня началось все с того что слетела колодка спереди, и когда ее меняли откучивали шланг тормозной, ведущий на передний левый суппорт, потом тормаза раз 5 прокачивали - не помогло а сам ГТЦ прокачивали , там тож воздух может быть Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пузотерщик 0 Откуда: Москва-область Машина: 4Runner 130 3vze МКПП 1990 г (был). Mitsubishi Pajero Sport 2.5TD АКПП 2014 г. #15 Опубликовано: 1 февраля 2011 (изменено) А у меня педаль сама по себе мягкая, ватная. Жать надо сильно затормозить, педаль при этом уходит очень глубоко. Тормозная жидкость по уровню норм. Из-за закисших суппортов может такое быть? Изменено 1 февраля 2011 пользователем Пузотерщик Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
malup 0 Откуда: Москва-Одинцово Машина: 130 3VZ-E 4 Runner 95г #16 Опубликовано: 1 февраля 2011 едешь медленно нажимаешь и уходит педаль а прокачать то пробовал , мож воздух в системе , если прокачено нормально , то скорее всего ГТЦ , а вакуумник не причём , если он не работает , то тормозит нормально , только большее усилие надо прикладывать на педаль , и она при этом не проваливается 1270548[/snapback] а да я думал вакуумник где то пропускает, вот думал и уходит педаль... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГЫ! 1 Откуда: Мск Машина: 4runner 130.3VZE.мех,33 swampers., варн 12к #17 Опубликовано: 1 февраля 2011 а как это сделать, есть инструкции?) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ochotaru 45 Откуда: ______________ Машина: ______________ #18 Опубликовано: 1 февраля 2011 а да я думал вакуумник где то пропускает, вот думал и уходит педаль... раньше машины были вообще без вакуумников , педаль туже и всё а как это сделать, есть инструкции?) качать педалью , и ослаблять гайки на трубках на ГТЦ , ( примерно как трубки на форсунках ) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 228 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #19 Опубликовано: 1 февраля 2011 тормоза прокачивали, проблема появилась после замены колодок по кругу 1270529[/snapback] Если диски тормозные изношенны , то мягкая педаль после замены колод будет до тех пор , пока колодки не притруться к диску . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ochotaru 45 Откуда: ______________ Машина: ______________ #20 Опубликовано: 1 февраля 2011 (изменено) Если диски тормозные изношенны , то мягкая педаль после замены колод будет до тех пор , пока колодки не притруться к диску . андрей привет, вот осенью менял по кругу , тормозить стало заметно хреновее ( колодки не притёрлись ) , но педаль не проваливается , сейчас всё ГУД ( притёрлись ) Изменено 1 февраля 2011 пользователем ochotaru Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
