ГЫ! 1 Откуда: Мск Машина: 4runner 130.3VZE.мех,33 swampers., варн 12к #21 Опубликовано: 1 февраля 2011 тормоза прокачивали, проблема появилась после замены колодок по кругу 1270529[/snapback] Если диски тормозные изношенны , то мягкая педаль после замены колод будет до тех пор , пока колодки не притруться к диску . 1270570[/snapback] после замены пробег около 10к, полюбому притерлись, диски в среднем состоянии, да и не может такого быть что бы в один день тормозят в другой - нет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
malup 0 Откуда: Москва-Одинцово Машина: 130 3VZ-E 4 Runner 95г #22 Опубликовано: 1 февраля 2011 (изменено) после замены пробег около 10к, полюбому притерлись, диски в среднем состоянии, да и не может такого быть что бы в один день тормозят в другой - нет 1270590[/snapback] Попробуй с горочки или из далека нажать на педаль легонько посмотри провалится или нет - если да то у нас одна беда)))) Изменено 1 февраля 2011 пользователем malup Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГЫ! 1 Откуда: Мск Машина: 4runner 130.3VZE.мех,33 swampers., варн 12к #23 Опубликовано: 1 февраля 2011 она у меня чаще не тормозит, чем тормозит)) так что беда одна походу) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
malup 0 Откуда: Москва-Одинцово Машина: 130 3VZ-E 4 Runner 95г #24 Опубликовано: 1 февраля 2011 но когда нажать еще пару раз то нормально Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
malup 0 Откуда: Москва-Одинцово Машина: 130 3VZ-E 4 Runner 95г #25 Опубликовано: 1 февраля 2011 она у меня чаще не тормозит, чем тормозит)) так что беда одна походу) 1270609[/snapback] А у тебя педаль сразу проваливается? или не сразу? если сразу то есть вроде регулировка свободного хода (вроде так) там смысл такой что жидкость не успевает куда то поступить и педаль проваливается сорри если я не так объяснил эксперты поправят Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГЫ! 1 Откуда: Мск Машина: 4runner 130.3VZE.мех,33 swampers., варн 12к #26 Опубликовано: 1 февраля 2011 на холодную проваливается до пола всегда, когда покачаешь иногда нормально, но иногда бывает что вдруг внезапно проваливается и не тормозит вообще. Недавно так крузак 200 чуть не собрал, пришлось двигателем тормозить и уходить на другую полосу Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TlsT 0 Откуда: Сосновый Бор Лен.обл. Машина: Transalp 650 #27 Опубликовано: 1 февраля 2011 Если тормозная педаль при плавном нажатии(или иногда) уходит в пол, а уровень жидкости в норме, то либо изношена мажета(самое бюджетное), проверяется очень резким нажатием на педаль, либо сам ГТЦ(подороже), это либо равномерная выработка цилиндра, либо раковины на его стенках. Если тормоза срабатывают с 2-3 нажатий, то это или кривой тормозной диск(одного вполне достаточно) или ну ооочень раздолбанный ступечный подшипник. По поводу прокачки системы. Много где видел схемы прокачек(без АБС), но нигде не встречал аргументированных доводов почему именно ТАК а не иначе. У себя лично прокачивал сначала обратку с "колдуна", потом магистрали по убывающей по длине, потом снова обратку. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГЫ! 1 Откуда: Мск Машина: 4runner 130.3VZE.мех,33 swampers., варн 12к #28 Опубликовано: 1 февраля 2011 диски не кривые, подшипники в порядке, скорее всего ГТЦ. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TlsT 0 Откуда: Сосновый Бор Лен.обл. Машина: Transalp 650 #29 Опубликовано: 1 февраля 2011 (изменено) Вариантов немного. Разобрать и проверить это делов часа на 4 с последующей сборкой и прокачкой. Изменено 1 февраля 2011 пользователем TlsT Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 221 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #30 Опубликовано: 1 февраля 2011 Настоятельно рекомендую не тянуть.Купить Б\У ГТЦ в проверянном месте,(Надо чтобы оно в тормозухе лежало не сохло)и поставив прокачать сначала ГТЦ.потом всю систему.ОДНОЗНАЧНО пропускает манжета. замена помогает не всегда и не надолго.ГТЦ от 80 и от лексуса можно ставить те что без всяких абс ,по крепежу одинаковы . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TlsT 0 Откуда: Сосновый Бор Лен.обл. Машина: Transalp 650 #31 Опубликовано: 1 февраля 2011 +мульйон Если место "очень хорошо проверенное", то лучше еще и разобрать на месте и убедиться в качестве "кота в мешке". Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГЫ! 1 Откуда: Мск Машина: 4runner 130.3VZE.мех,33 swampers., варн 12к #32 Опубликовано: 1 февраля 2011 проверенных мест нет к сожалению и я не такой технарь что бы разбирать на месте) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
жорж 47 Откуда: москва Машина: прадо 150 4,0 Вольво Сузуки СФмото #33 Опубликовано: 1 февраля 2011 есть ГТЦ от тойоты, точно не знаю какой. Либо от прадо, либо от сюрфа. Если фото своего сделаешь, я смогу понять подойдет он тебе или нет. Если да, то дешево отдам, он рабочий 100%, я себе его на прадик ставил. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
matroskin2 0 Откуда: Одесса Машина: 4runner 92 vzn130 3vz механика 31х10,5х15 Nokian Vatiiva M/T #34 Опубликовано: 1 февраля 2011 Господа не парьтесь. Это ГТЦ 98%. Тему эту провентилировал в прошлом году вдоль и поперек. Запарился совсем. Начал с замены гамулина в системе и закончил полной переборкой всеГо . После замены "жидкости" понял что вымыл все отложения на стенках и естественно изменилось прилегание друг к другу деталей. Замена манжет не помогла. Вернее стало чуть лучше. И понеслось. Стало все на свои места после замены ГТЦ на новый но не оригинальный. А плавающая неисправность- скорее соринка которая попадает под манжету и перепускает жидкость. Еще есть смысл проверить колдуна ... БОН ВОЯЖ! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГЫ! 1 Откуда: Мск Машина: 4runner 130.3VZE.мех,33 swampers., варн 12к #35 Опубликовано: 1 февраля 2011 http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?...c8-fca41e208b9f Номер по экзисту, завтра будет фото) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 229 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #36 Опубликовано: 1 февраля 2011 едавно так крузак 200 чуть не собрал, пришлось двигателем тормозить и уходить на другую полосу Парни . может лучше к мастеру заехать . За ремонт тормозов денег в разы меньше отдадите , чем за жопу 200ки . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergk65 11 Откуда: г. Москва ВАО Преображенка Машина: 130 4Runner 92 г.р. дв 3VZ-Е МКПП блокировки АРБ, бампер АРБ, торсионы ОМЕ, 35/12,5 БФГ МТ Шнорхель Лебедка Соме Up 9,5 i для говен Симекс Экстрем, 185 4Runner TRD Supercharger лифт 2" #37 Опубликовано: 1 февраля 2011 я бы всеже прокачал тормоза для начала нормально при этом обрати внимание на колдун его тоже надо прокачивать(у него тоже есть штуцер) т.к. есть обратная связь между контурами Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГЫ! 1 Откуда: Мск Машина: 4runner 130.3VZE.мех,33 swampers., варн 12к #38 Опубликовано: 1 февраля 2011 (изменено) гаражный мастер ничего сказать не смог, спросил после чего появилась проблема, я ответил что после замены колодок,после чего прокачали уже в 3 раз наверно, но это не помогло, до замены колодок тормозил нормально абсолютно. Просто до сих пор никак не могу связать замену колодок с проблемами в ГТЦ прокачивали с колдуном и без колдуна, и в разной последовательности - не помогло Изменено 1 февраля 2011 пользователем ГЫ! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SLAVA 111 4 Откуда: МАГНИТОГОРСК Машина: TOYOTA 4RUNNER 1990 3VZE мкпп #39 Опубликовано: 2 февраля 2011 Доброго времени суток, знаю что тема изъезженная , пользовался поиском но конкретно не чего не нашел. И так машина 4Runner 130 95год двигатель 3VZE ситуация следующая когда едешь с горки (да и на ровной бывает) и нажимаешь на педаль тормоза легонько по чуть чуть (притормаживая) то через определенное время педаль провалиться полностью, приходиться 2-3 раза качнуть педаль, если нажать резко то нормально, жидкость не куда не уходит, грешу на вакуумный усилитель, так ли это ? есть у кого какие мысли? 1270436[/snapback] манжеты на ГТЦ накрываются,при плавном нажатии тормозуха успевает просочиться сквозь их,тормоза естесно пропадают,а при резком нажатии на тормоз,еще мал-мал удается тормозить.Дальше будет еще краше.Вааще останешься без тормозов.ГТЦ в помойку и никаких ремкомплектов. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alek969 0 Откуда: прокопьевск Машина: 4runner kzn130 1kz #40 Опубликовано: 2 февраля 2011 Со скорости тормозишь морду уводит в право !прошу извенения у автора,тожеж про тормоза Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
