yomka
Прыгают обороты, двигатель тупит
    коды считай сначала .
    • Машина: 4Runner
    • Машина: был - Toyota 4 Runner (1990), 130, 3VZE, МКПП, LSD, бодик 6 см., дутики 33 Maxxis Bighorn (MT-762), лебедка HW-9500, mazda-2, МПС-2
    http://www.japcar.ru/stats/stats_diagnostic_toyota.htm - Разъем OBD1 как ставить перемычку.
    http://www.japcar.ru/stats/stats_code_failure_toyota.htm -Сами коды. sad.gif
    • Машина: 4Runner
    О чудо, сегодня с утра машина едет, без каких либо нареканий!!! У меня вопрос: может ли происходить всё указанное в этой теме из-за влаги в баке?
    • Машина: 4Runner
    машина опять выпендривается, но вопрос про влагу в силе?
    • Машина: Toyota 4runner (1991), 130, 3VZE, МКПП
    А ты не пробовал скрепку в диагностический разъем втыкать, реле бензонасоса отключить? Дело не долгое... Попробуй. think.gif
    • Машина: 4Runner
    1274988[/snapback]
    расскажи прям щас попробую пойду
    Замкни контакты +В и FP
    • Машина: 4Runner
    а потом включить замыкание? и как я пойму что тут геморой?
    Если заведется со скрепкой без проблем, то проблема в реле(проводке), если то же самое - значит где-то ещё.
    • Машина: 4Runner
    так она и так заводится без проблем
    • Машина: 4-runner II 1989 г.р., МКПП, 3VZ-E, 130, 33х12,5х15
    а машинку перед всеми этими симптомами не перегревали случаем? а то очень похоже на последствия...
    • Машина: 4Runner
    да нет не грелась она у меня
    • Машина: 4Runner
    считал я код: сигнал - длинная пауза - сигнал - короткая пауза(5 раз) что это значит какой код неисправности? как узнать что это значит?
    1276041[/snapback]
    Код 15. У 3VZE такого кода нет . так что попробуй ещё раз считать .
    КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ ТОЙОТА
    Под капотом или/и в салоне автомобиля Тойота расположены диагностические разъемы (DLC connectors), используемые для диагностики авто с помощью специальных сканеров. В автомобилях Тойота, возможность считывания кодов неисправности различных систем без применения сканеров, возможно на автомобилях практически всего модельного ряда Toyota.
    Считывание кодов неисправностей (DTC) двигателя осуществляется по числу вспышек индикатора "CHECK ENGINE" при замкнутых выводах "TE1"-"E1" разъема DLC1 под капотом или "TC"-"CG" разъема DLC3 (OBD II - 16 пин) под панелью приборов и при включенном зажигании.
    Коды DTC некоторых бензиновых двигателей Toyota
    12 - Датчик положения коленчатого вала (P0335)
    13 - Датчик положения коленчатого вала (P0335, P1335)
    14 - Система зажигания, катушка №1 (P1300) и №4 (P1315)
    15 - Система зажигания, катушка №2 (P1305) и №3 (P1310)
    16 - Система управления АКПП
    18 - Система VVT-i - фазы (P1346)
    19 - Датчик положения педали акселератора (P1120)
    19 - Датчик положения педали акселератора (P1121)
    21 - Кислородный датчик (P0135)
    22 - Датчик температуры охлаждающей жидкости (P0115)
    24 - Датчик температуры воздуха на впуске (P0110)
    25 - Кислородный датчик - сигнал бедной смеси (P0171)
    27 - Кислородный датчик №2
    31 - Датчик абсолютного давления (P0105, P0106)
    34 - Система турбонаддува
    35 - Датчик давления турбонаддува
    36 - Датчик CPS (P1105)
    39 - Система VVT-i (P1656)
    41 - Датчик положения дроссельной заслонки (P0120, P0121)
    42 - Датчик скорости автомобиля (P0500)
    43 - Сигнал стартера
    47 - Датчик положения дополнительной дроссельной заслонки
    49 - Датчик давления топлива (D-4) (P0190, P0191)
    51 - Состояние выключателей
    52 - Датчик детонации (P0325)
    53 - Сигнал детонации
    55 - Датчик детонации №2
    58 - Привод SCV (D-4) (P1415, P1416, P1653)
    59 - Сигнал VVT-i (P1349)
    71 - Система EGR (P0401, P0403)
    78 - ТНВД (D-4)
    89 - Привод ETCS (P1125, P1126, P1127, P1128, P1129, P1633)
    92 - Форсунка холодного пуска (D-4) (P1210)
    97 - Форсунки (D-4) (P1215)
    Коды DTC АКПП Toyota
    Коды самодиагностики автоматической трансмиссии Toyota считываются по числу вспышек индикатора "O/D OFF" при замкнутых выводах "TE1"-"E1" разъема DLC1 под капотом или "TC"-"CG" разъема OBD II - DLC3 под панелью приборов в салоне авто и при включенном зажигании (при этом должно быть разрешено включение повышающей передачи - индикатор "O/D OFF" не горит).
    11 - Норма
    37 - Датчик частоты вращения входного вала АКПП (Р1705)
    38 - Датчик температуры рабочей жидкости АКПП
    42 - Датчик скорости (или датчик частоты вращения выходного вала) (Р0500)
    44 - Датчик скорости (или датчик частоты вращения заднего выходного вала)
    46 - Соленоид управления давлением гидроаккумулятора (Р1765)
    61 - Датчик скорости (или датчик частоты вращения переднего выходного вала)
    62 - Соленоид №1 (Р0753)
    63 - Соленоид №2 (Р0758)
    64 - Соленоид муфты блокировки гидротрансформатора (Р0773)
    67 - Датчик частоты вращения входного вала АКПП
    68 - Соленоид управления муфтой блокировки гидротрансформатора
    73 - Соленоид муфты блокировки межосевого дифференциала
    Коды DTC системы SRS AIRBAG Toyota
    Коды самодиагностики системы SRS AIRBAG расшифровываются по числу вспышек индикатора "SRS" при замкнутых выводах "TC"-"E1" разъема DLC1 под капотом или "TC"-"CG" разъема DLC3 под панелью приборов и при включенном зажигании.
    Стирание кодов должно происходить при выключении зажигании - если стирания не происходит, Вы можете проделать следующее:
    - подсоединть два провода к выводам "TC" и "AB"
    - включить зажигание и подождать не менее 6 секунд
    - поочередно, раз в секунду, замыкать на массу выводы "TC" и "AB" (пауза между замыканием - менее чем 0,2 секунды)
    - после третьего замыкания вывода "TC" индикатор должен замигать с высокой частотой - значит коды стерты.
    11 - Воспламенитель ПБ водителя (замыкание на массу)
    12 - Воспламенитель ПБ водителя (замыкание на питание)
    13 - Воспламенитель ПБ водителя (замыкание в цепи)
    14 - Воспламенитель ПБ водителя (разрыв в цепи)
    15 - Передний правый датчик SRS (замыкание или разрыв в цепи)
    15 - Передний правый датчик SRS (замыкание на массу или питание)
    16 - Передний левый датчик SRS (замыкание или разрыв в цепи)
    16 - Передний левый датчик SRS (замыкание на массу или питание)
    31 - Неисправность блока управления SRS
    51 - Воспламенитель ПБ пассажира (замыкание на массу)
    52 - Воспламенитель ПБ пассажира (замыкание на питание)
    53 - Воспламенитель ПБ пассажира (замыкание в цепи)
    54 - Воспламенитель ПБ пассажира (разрыв в цепи)
    61 - Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (замыкание на массу)
    62 - Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (замыкание на питание)
    63 - Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (замыкание в цепи)
    64 - Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (разрыв в цепи)
    71 - Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (замыкание на массу)
    72 - Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (замыкание на питание)
    73 - Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (замыкание в цепи)
    74 - Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (разрыв в цепи)
    Коды DTC системы ABS Toyota.
    11 Обрыв цепи реле электромагнитного клапана
    12 Короткое замыкание в цепи реле э/м клапана
    13 Обрыв в цепи реле электронасоса
    14 Короткое замыкание в цепи реле электронасоса
    21 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане переднего правого колеса
    22 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане переднего левого колеса
    23 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане заднего правого (левого) колеса
    24 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане заднего левого (правого) колеса
    31 Неисправность датчика частоты вращения переднего правого колеса
    32 Неисправность датчика частоты вращения переднего левого колеса
    33 Неисправность датчика частоты вращения заднего правого колеса
    34 Неисправность датчика частоты вращения заднего левого колеса
    41 Слишком высокое или слишком низкое напряжение аккумуляторной батареи
    43 Неисправность в цепи датчика замедления
    44 Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика замедления
    49 Обрыв в цепи выключателя стоп-сигналов
    51 Короткое замыкание или обрыв цепи питания электронасоса
    71 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения переднего правого колеса
    72 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения переднего левого колеса
    73 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения заднего правого колеса
    74 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения заднего левого колеса
    75 Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения переднего правого колеса
    76 Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения переднего левого колеса
    77 Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения заднего правого колеса
    78 Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения заднего левого колеса
    79 Неисправность датчика замедления
    Считывание кодов ABS (модели с разъемом DLC1)
    - Включите зажигание.
    - Перемкните выводы "ТС" и "E1" разъема DLC1.
    - Снимите перемычку с выводов "WA" и "WB" разъема DLC1.
    - Через 4 секунды считайте код по количеству вспышек индикатора.
    - Снимите перемычку с выводов "TC" и "E1".
    - Установите перемычку на выводы "WA" и "WB".
    Сброс кодов ABS (модели с разъемом DLC1)
    - Перемкните выводы "ТС" и "E1" разъема DLC1 (автомобиль неподвижен).
    - Нажмите на педаль тормоза восемь или более раз в интервале трех секунд.
    - Индикатор должен выводить код нормы (мигать 2 раза в секунду).
    - Выключите зажигание.
    - Убедитесь, что индикатор ABS погас.
    Считывание кодов ABS (модели с разъемом DLC3 - OBD II 16 пин)
    - Перемкните выводы "ТС" и "CG" разъема DLC3.
    - Снимите перемычку с выводов "TC" и "CG".
    Сброс кодов ABS (модели с разъемом DLC3 - OBD II 16 пин)
    • Машина: 4Runner
    ошибка №14. есть подозрения на датчик ECU который располагается рядом с центральным высоковольтным проводом. вопрос: можно ли как то его протестировать или прозвонить на пригодность?
    1278567[/snapback]
    Это комутатор и ошибка на него показывает .
    Проблема может быть в катушке зажигания , межвитковое замыкание первичной обмотки из-за этого коммутатор перегревается и комп выкидывает ошибку .
    • Машина: 4Runner
    1278567[/snapback]
    1278719[/snapback]
    как проверить то???? и что такое межвитковое замыкание первичной обмотки
    никак. Только заменой.
    это в первичной обмотке замыкаются витки.
    Тоже катушку заменить надо .
    На форуме даже описывали как от Таза поставить .
