    • Машина: ТЛК 105, HD-T с турбиной KINUGAWA, лифт 4", COOPER STT 35", бампер, лебёдка, шнорхель.....
    У меня была коррозия неслабая... Я шлифанул. Сальник садиться плотно. Пока не собирал. Думаю протекать недолжен.
    Диаметр тормоза незначительно меньше диаметра шейки под сальник. Попробовать поискать сальник с внутренним размером максимально близким к родному.
    Ну если честно,то ентот тормоз-мертвому припарка. Можно и ампутировать. У меня не так страшно конечно,раковины в 0.5-0.7мм. Вот только как с сальником быть? Я думаю будет недостаточно пружинку подкрутить?!
    До кучи шлифанул шейку червячного вала. Но там выработка сильная, поставлю сальник глубже. Хвостовик чуть проточил на токарном станке - убрал эллипс. Под него сделал чуть удлинённую втулку на вилку кардана. До этого часто резало шпонку из за люфтов.
    Корпус восстановил стальным кольцом.
    Что за кольцо,как восстанавливал?
    1278163[/snapback]
    Токарные работы. Сточил кромку, выточил кольцо в размер, напрессовал на горячую....
    1278170[/snapback]
    Да, согласен - тормоз там ненужен... Но я бы сначала шлифанул просто... А проточить никогда не поздно.
    И какой толщины кольцо получилось?
    1278185[/snapback]
    [/quot
    Так на фото ж видно всё. )... Сейчас не помню уже... Да и непринципиально это. Там по месту под нужный размер всё делается. Кстати можно было бы внешний размер под отечественный сальник сделать... Но оригинал уже был заказан.
    Понятно! Во как раз вспомнил,что не получилочь у меня барабан снять (полностью). Как его от самого механизьма отсоединить? Чтоб в станок засунуть...
    А в чём там проблема ? Снимаешь крышку переднюю. Отодвигаешь со штоком. С внутренней стороны на крышке два болтка. Под ними в каналах пружины с шариками которые фиксируют шток включения свободного хода. Снимешь всё это добро. Затем снимаешь корпус. smile.gif Из барабна остаётся торчать шток с подпружиненой муфтой. Там всё крепится на стопорных кольцах. Но его снимать не обязательно, разве чтобы только промыть. А противоположный кронштейн просто снимается... Кстати этот узел меня очень удивил... Просто бронзовая втулка, никакой пылезащиты, всё работает насухую... Буду ставить туда тавотницу для смазки.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    To: master006
    тоже подумал про тавотницу.имхо лишней не будет.
    Эскизы прикрепленных изображений
    С этой стороной все понятно и просто. Кстати,там даж. отверстие под тавотницу есть,во всяком случае изнутри я его видел точно. Но тавотницы под руками не оказалось,потому и не стал все расковыривать. Просто смазал графиткой.
    Просто трос снять и все енто хозяйство можно пихать в станок?
    А кольцо ты зря напрессовал, я делал легкую посадку, в следующий раз, когда тросс намотается на это кольцо, оно тогда просто прокручивается вместе с троссом.
    Изменено пользователем vintik
    • Машина: LC-80, GX,1 HZ
    А мне сосед в гараже посоветовал термоусаживаемую трубку на барабан одеть, а на неё сальник натянуть. Это на форуме "Буранов" так делают. Я бы попробовал конечно , но термоусадки на 110 мм я не видел в продаже.
    Очень интересное решение проблемы,токма сомнительное. А в каком месте они на "Буранах" так делают,так для расширения кругозора.... rolleyes.gif
    1278718[/snapback]
    В следующий раз я этого постараюсь недопустить. )
    Говорят на валах ходовой, где катки садятся, на валах звездочек приводных чтобы не точить. На вал герметик или клей, потом термоусадку, потом феном погрел и готово..Как усядется -сальник ставят . Автор идеи говорит два сезона откатал- вопросов нет. По идее- то оно конечно так, кромка сальника не по металлу елозит, а по термоусадке и износ на порядок меньше будет.За что купил, как говорится... А инет говорит, что термоусадка D 110мм имеет клеевой внутренний слой, осталось только найти...
    в качестве термоусадки используйте бутылку пластиковую от газировки или пива, подбираете калибр и в путь, усаживается только так!
    Сейчас расширим тебе кругозор.
    Ну не один раз видал как она "куржопится" от температуры,вот токма на какой клей ее посадить? Герметик сразу отметается-ненадежно.
    клеить не надо, сожмет так, что нарочно хрен сдвинешь
