    таааак... только что вылезал из снега (по двери), крутилось все, и передний WD и задний WD ))))  party.gif  Треска не было. Вылез, отряхнулся, поехал по асфальту - треск появился.
    1297678[/snapback]
    Треск от креставин или шарнира... в снегу легко крутить - не трещит, вышел на более жесткий грунт, колеса сопративляются и кардан работает под нагрузкой, начинает трещать...
    • Машина: тойота сурф 130 2lte АКПП, БМВ 528 I МКПП, ГАЗ-69 (57 г.вып.)
    Имею ту же самую проблему, снимал кардан менял крестовины - шарнир не болтается, звук остался, во время езды без переднего кардана ничего постороннего не слышалось. После ревизии переднего кардана снял задний, ездил тока на передке лязганье - отчетливое, плюнул все поставил на место, езжу трещу в грязи - просто не знаю что разбирать, а мастэры на СТО стока страшного нарассказали - вообщем решил что хороший стук сам себя когда нибудь проявит. Хотя тема для меня актуальная мож. кто расскажет что делать ? rolleyes.gif
    Разбирать двойной шарнир и менять подшипник, но найти его think.gif ... шприцеваться чаще там есть масленка именно шара на двойном шарнире
    О каком подшипнике идет речь ?
    Поиск отлично рулит, ищите, мужики...
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...5384&hl=двойной шарнир&st=40
    Как маленькие прям, no.gif расскажи покажи...............Удачи в ремонте buzz.gif
    Ромка не ленись под машину и гайки крутить....Не бось не шприцевал ни разу... Самарским привет...
    To: NazareT
    Вот примерно и разобрались в проблеме, что стрекочет )))
    Топикстартер, ау )))
    • Машина: 4 Runner 3VZ-E VZN 95гв
    Про цепь в раздатке не думали? Тоже имею стрекот,думаю что она, стрекот при сбросе газа оч слышно с передком.
    • Машина: TOYOTA 4 Runner,1990 г.в, 3VZ-E, 130
    проблема не искалась в связи с праздниками) но больше действительно склоняюсь к шарниру, буду инспектировать его сначала, будем искать попорядку, от морды к середине. пока езжу на недоприводе, хотя если им пользоваться, то если долго морду не подключать, стрекот появляется не сразу... тоже не понятно( но совершенно точно, что перед включается и тянет как положено... кстати шприцевал все крестовины не так давно, может месяца полтора назад, стараюсь делать это регулярно, но не так часто как наверное надо было бы)))
    ..... стрекот появляется не сразу...
    1300578[/snapback]
    Масло разогревается, разжижается в раздатке и стрекочет цепочка. rolleyes.gif
    Ром , а сам шарнир мажешь??? Там маленькая тавотница в шарнире есть, у тебя карта смазки на машину есть???
    Треск от шарнира прекрасно опознаётся человеческим ухом. Первая пониженая,нагрузка(притормаживать)и слушать. Мне даже напарник не понадобился,из-за руля можно перегнуться постаравшись.
    Ставлю на шарнир.
    ты чо за передним мостом не заехал???
    1300913[/snapback]
    когда шрицевал, набивали во все подряд, если масленка не в потайном месте, то мазали полюбому.... есть родная карта смазки в кармашке пассажирского козырька, или есть более подробные какие то?
    To: NazareT
    Можно подключить передок, не включая раздатку (подать вакуум на клапан включения, вернее - на актуатор) проехать и послушать. Если звука не будет - искать в двойном шарнире. может тупо попало что-то.
    Так не получиТСя, кардан тоже будет крутиться..
    Ну и пусть крутится, он же без нагрузки будет крутиться. По крайней мере раздатка исключена будет. Причем, очень быстро это делается.
    • Машина: Nissan PF, была T4R 89 3VZE
    Да втулки это бронзовые, больше нечему. И так все уже похоже перебрали. От крестовины переднего кардана вряд ли стрекочущий звук будет. Но все ж интересно, чем проблема вылечится. Топикстартер, как победишь проблемку, не жмоться, поведай народу, че было? smile.gif
    1297295[/snapback]
    Согласен на все 100. У меня такая же фигня была. Скрежет страшный неожиданно появился, где то слева спереди, постоянный грохот на кочках. Нашел на разборке втулки приличные, товарищ заменил и вся проблема + хабы AVM сразу купил и поставил. Всего и делов. на лето отключаю хабы - втулки не изнашиваются и расход уменьшается
    итак сегодня дело дошло до кардана. сняли покрутили повертели, на ощупь оказалось все в порядке. прошприцевали крестовины, а вот шар не мазал до этого никогда, ибо даже и не знал о существовании там масленки... попробовал прокатиться без кардана, стрекота не было! собрали все на место, с новой смазкой и о чудо, звук пропал и на полном приводе! слабо верится в чудеса, что дело только в смазке, поэтому будем катать его дальше и смотреть что получилось!
    1302029[/snapback]
    Ну и славно!
    Правда, боюсь, не надолго там смазка задержится.
    • Машина: 4 runner
    народ есть ответ треску.
    Дело в раздатке, а точнее в синхроне на включение именно переднего привода.
    Просто напросто слизались шлицы на синхроне , именно внутренние которые зацепляються с первичным валом.
    Вот и все
    Точно такой же треск был и у меня....
    Вывод замена раздатки либо синхрона (тока где его искать)
