Иван СПб
абс загорается после зимы без предохранителя абс
    • Машина: ТЛК 200, 2010 год, бенз- газ.
    Отьездил зиму без абс, вытащив на абсолютно исправной системе предохранитель. Сейчас, через три месяца поставил обратно предохранитель, но абс периодически загорается. Т. е. то абс работает нормальноЮ то вдруг выключается. Если в режиме паркинга раз 15 нажать педаль тормоза то загораются лампочки, в том числе абс и слшен сигнал, как я понимаю неисправной тормозной системы. И еще когда абс работает, если резко на снежной дороге понажимать педаль тормоза, то тормозная педаль становится жесткой и реагирует на самое маленькое усилие. Может кто сталкивался с таким?
    • Машина: )
    1306384[/snapback]
    подробней объясни
    усилитель вакуумный у тебя? или электрогидро?
    • Машина: Тойота Ленд Круизер 100
    у меня примерно так же было на сотке. усилитель энерго. не вакуумник.
    Сейчас отстаиваюсь на стоянке в ожидании блока торм цилл., в сборе со всеми приблудами.
    БУ из японии стоит 1700$. новый - около 3000-3500.
    Жду чего нить подешевле.
    А ремкомплекты менять никто не берется. такие дела
    может кто знает выход с меньшим бюджетом или подскажет что дельное?
    энерго усилитель. Но ведь все работало перед тем как я вытащил предохранитель)
    • Машина: TLC 80 1FZ-FE 97
    Нужно прочитать ошибку, легче станет думать.
    • Машина: cruiser81,97гв,1HD-FT,акпп, тач дог +2. 100ка бенз 04г сток. Гранд хайс 02г 3.4 мах компликтуха.
    А мож вода в жидкости.
    Я не знаю как на сотке, но у меня на 80-ке примерно так же работала/не работала АБС. Все дело оказалось в правом переднем тормозном диске, который с внутренней стороны был стерт аж blink.gif до дыр focus.gif
    • Машина: TLC-HZJ73 SOA продан
    Если исполнительный механизм не подтекает, то ,как вариант, надо проверить датчики на каждом колесе.
    Был опыт, когда после зимы загрязнились датчики на двух колесах и АБС глючил.
    Вылечилось заменой одного датчика и чисткой другого...
    • Машина: TLC-80 , 1FZ-FE , VX full time
    а скока зазор должен быть?
    Нашел удивительную закономерность. Если ездить без габаритов или фар, то все отлично, абс работает, все замечательно. Как только включаю фары, сразу загорается ошибка абс, и еще перестает работать круиз контроль.
    Иван, видимо, у тебя все таки проблема с электроникой. Но если все таки внутренности в энергоусилителе барахлят, то имей ввиду, что сейчас во Владивостоке есть 3 комплекта б/у. Один я завтра покупаю. Но между всеми есть некоторая разница в зависимости от года выпуска авто. Так что проверяй. Если будет нужно, я скину контакты магазинов.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 4.5 VX, Lexus LX470 2004
    подскажите пожалуйста как решулируются эти зазоры и сколько они должны составлять?
    в легионовской книге не написано сколько должен быть зазор.
    там написано, что нужно убирать прокладки под датчиком, пока сигнал не станет нормальным.
    а вот у меня этих прокладок вообще нет, так что незнаю как регулировать cry.gif
    может тогда что посоветуете,при нажатии на тормоз все ок, как только на малой скорости, уже подъезжаю к перекрестку нажму на нее педаль долбит и почти не дает затормозить...аж страшно, достанешь предохранитель-все ок...иногда загорается лампа абс, потом тухнет
    • Машина: 80ка VX 93г 1HD-T 33BFG-MT Мех.лебедь
    У меня из за бронзовой втулки такое было
    • Машина: TLC80VX/1HD-FT/OME+4`/36`Simex; Nissan Pathfinder R51/2.5dCi/OME+4'/32'MT
    1314079[/snapback]
    у меня был точно такой же симптом, один-в-один.
    недавно победил, оказалось - стружка на датчике, нужно вынуть датчик и убрать с магнитика железные опилки.
    начинать с передних.
    раньше читал об этом в форуме, ключевые слова "глюк" и "ABS"
    Спасибо огромное, оказалось отпал солдатик колодок ручника и висел вместе с пружиной на датчике, здорово ездить с тормозами smile.gif
