VLA-GODIN
Нужна помощь по пикапу!
    • Машина: TLC 80 пока +2 35 cooper
    Пока вот что у меня получилось,но при выкручивании руля все равно трет об кузов.Пока решаю что делать,резать или подложить под шаровые(они уже есть),Как вы думаете?
    По поводу балки понял то что хочу ее переделать,но вот плохо поднимать одну коробку или нет пока не понял,bodydoc говорит плохо,и PAVLO говорит плохо ph34r.gifph34r.gifph34r.gif
    http://www.land-cruiser.ru/Gallery/albums/...al_SL272501.JPG
    Хотя AZIAT поднял на 10 см.только коробку.Но у него бензин народ ну скажите какие могут быть проблемы кроме переноса радиатора,при поднятии коробки?
    Не надо переставлять радиатор ниже, наоборот новое его положение улучшает процесс охлаждения! guru.gif
    1310952[/snapback]
    Так в него по моему упрется крыльчатка,ну я не настаиваю на переносе вариантов много,не будет ли плохо движку вот вопрос?
    • Машина: taro
    1310952[/snapback]
    ай как согласен.
    • Машина: Hi-Lux 2L Double Cab + Hi-Lux Xtra Cab
    подложи (я так думаю речь о проставках ) потом всё равно крыло обрежешь smile.gif
    • Машина: SURF LN130 МКПП
    Интересно, если поднять хвост коробки и тем самым наклонить двигатель, то что в этом плохого для последнего??? От пары градусов ему ничего не будет, или ехать в постоянный уклон и работать на холостых на подъеме тоже плохо?? biggrin.gif
    Главное чтобы угол заднего кардана был в норме))
    Изменено пользователем Texnology
    To: kolyan
    Что значит все равно обрежешь?Я что то переживаю за шрусы.потом не придется часто менять шрусы?проставки у меня 25мм. сделаны может подложить мм.10 и мне хватит?Цепляет только при повороте руля.
    я как АдмиралЯсенхуй
    ну не факт что этот конкретный двигатель будет "последним" smile.gif после поднятия хвоста коробки на пару тройку градусов резиновые подушки (опоры) двигателя долго не проживут как вариант отрезать от рамы и переварить под нужным углом , вентилятор начнёт немного цеплять радиатор не страшно можно подогнуть , кардан думаю какое то время выдержит , не горизонтальное положение двигателя реально компенсировать рессорами (немного выпрямить ) и так далее .......
    ну даже не знаю с чего начать , переживать за привода не стоит (ими лучше запастись ) установка хабов продлит их жизнь внеся некий дискомфорт в сосуществование но скомпенсировав на экономии топлива и прочих позитивных моментов smile.gif проставки конечно компенсируют углы а вот сколько 10 или 25 не скажу я не в курсе насколько накручены торсионы сам прикинь на сколько они ушли в низ ,вообще для этих целей надо уронить весь колхоз вместе с редуктором ....теперь почему всё же резать , сейчас цепляет при полном вывороте руля на ровном , а вот при наезде одним передним колесом на бордюр (у вас это поребрик вроде как ) и полностью вывернутых колёсах ситуация ещё хуже , попробуй всё сразу видно будет
    1311459[/snapback]
    Ну во первых хабы стоят AISIN,потом по поводу подъема коробки,по моему проще поменять крестовину чем шрус.А колеса цепляют не при полностью выкрученных колесах,а только когда начинаешь поворачивать,потом проскакивает угол и нормально.По поводу торсионов,когда машина стоит на ровной поверхности рычаги стоят на одной поверхности с землей.Я думаю что торсионы не крученные.
    уже хорошо
    а нафига тогда проставки под шаровые ? если привода ровно стоят ...
    проще и дешевле 100%не кто и не спорит , давай начнём с начала то есть с идеи подъёма коробки ...... с чего всё и началось ,что именно с ней не так ? короткий рычаг так наварить не проблема и делов на час с перекурами ,низко висит балка так тоже пару вариантов решения есть от не дорогих и так далее
    ну и отрежь кусок заката крыла всё равно загнёшь понемногу
    упс
    Изменено пользователем kolyan
    • Машина: taro
    во смотрю и думаю- вроде взрослые люди а рассуждаете как дети. плохо для подъёма или хорошо может рассуждать только тот кто это делал, а не стуча по клавишам. чего плохого ? такое ощущение что вы на метр агрегаты поднимаете laugh.gif я вижу у себя только плюсы- матня не висит на полметра сницу которая постоянно за чтото зацепляется, радиатор поднимается относительно перекладины которая мешает обдуву, и под капотом гламур, и с уплотнением коробки- гламур, и рычаги не надо переваривать и дырку в тоннеле дрочить делая опять колхозно криво. дальше спорить не буду, ибо оно мне не нужно. пока на 30 страниц раздували тему про защиту и прочую байду, я сделал, и не парюсь. кроме доводов про увеличение центра тяжести- это не то что утопия, а маразм. с таким подходом можно расчитать и увеличение центра тяжести при лифте подвески biggrin.gif колёса передние уходят к центру, и соответственно увеличивается biggrin.gif короче можно до абсурда дойти. да- если в машине сидит человек под 100 кг и ростом 220 - тоже центр переместился biggrin.gif автору топика- мож у тебя не по кузову трёт, а по стабилизатору. резину то ты шире поставил, а вылет на дисках не поменял. эт прендположение. у меня стоят 265 75 16, и даже на невыкрученных торсионах ничего не цепляло.
    а я её купил и счастлив smile.gif и что ?
    аналогично
    1311972[/snapback]
    Вот спасибо,вот поддержка,собственно я переговорил с AZIATом он сказал ничего страшного,я ему доверяю,человек такой аппарат построил для спорта.
    По поводу резины,у меня сейчас бодилифт 6см. резина 33х10.5х15 диски 8J ЕТ-25,цепляет не за стабилизатор до него при полностью выкрученном руле см3 наверно,цепляет когда только начинаешь поворачивать углом колеса проходит и нормально.Вот и не знаю резать в этом месте потом вся соль будет там,а сварочный шов и соль
    как правило долго не живут.
    • Машина: taro
    1312310[/snapback]
    я всегда говорил - что не все евреи живут одинаково laugh.gif только ты купил стандарт, а я уже с подъёмом dry.gif
    Не,ну серьезно мне не нужны споры,мне нужны адекватные ответы,людей которые сталкивались с такими проблемами и решили их.И мне нравиться делать своими руками,просто изобретать велосипед очень долго,тем более есть рядом те кто его изобрел. buzz.giffriends.gif
    жизнь не равна ...
    понял извиняюсь более не стану спорить в ваших темах , ещё раз извиняюсь
    • Машина: Hilux LN-105 2L
    Забавная альтернатива:
    на одной чаше весов - 15минутная процедура порезки арок
    на другой - мегагеморрой с подъемом мотора и коробаса
    Имхо тут даже думать нечего, кузов - это пыльник, чего его жалеть?
    Чирканул болгарином и досвидос. А то так можно и до изменения геометрии рамы и рычагов подвески додуматься - лишь бы крылышко птичке не резать biggrin.gif
    Про плуг, который под раздаткой, скажу примерно так - сначала попробуй зацепи им что-нибудь, а потом думай, надо оно тебе или нет. Покатайся для начала как есть, не мешай машинке ехать. Если эта деталь будет систематически мешать, значит надо что-то делать. Соглашусь, что визуально он воспринимается тяжело, а вот ехать машинке он не мешает. Если, конечно, каждый день триалом не заниматься.
    • Машина: TLC Prado 90 5VZ-FE, 1997г.
    Ты сначала определись где будет ездить машина. Если полно валунов и брёвен, через которые будешь перелазить как мотогунька , то скорее всего нужно делать, а если нет, то оно тебе надо?
