Сосна
Какой двиг Тойота вместо...
    • Машина: TLC-105 GX. HI-LUX
    ОМ 662
    Это который 2.9 л ?
    • Машина: TLC 80VX 1HD-T, АКПП +3 305/70R18
    Интересная тема, тоже подобную задачу щас решаем для лося, только заменить надо фордовский бенхиновый двиг. Тоже думал ставить kz-te с акпп от заднеприводной тойоты. Отказался от этого, т.к передаточные числа у акпп что марка2, что хайса, в полтора раза выше чем у лося в оригинале. Там стоит коробка, насколько я понял, от военного гелика. Щас думаем поставить мерсовский om603 турбо. Он вроде как с родной акпп стыкуется. Если у кого какие мысли есть, было бы интересно... и кстати, разве на Лосей 617 моторы ставили? Я нашел инфу, что дизеля 602 и 603.
    1331305[/snapback]
    Если 617 стоял, то его коробку с 603 не срастить. Коробку менять надо, с буса наверное правильнее ставить.
    Альтернативой ОМ 617 может быть только ОМ 662. Выпускался в Корее с рядным насосом и полным отсутствием электроники(даже глушилка вакуумная) до 2006 года и цены на оригинальные запчасти всегда ниже любых тойотовских.
    1331624[/snapback]
    ОМ 662 их изначально вроде на бусики MB100 ставили, для стран третьего мира. А потом действительно на корейцев. Но чем он лучше 603.960? Или на край 602.983?
    To: Елкин
    подушатан мотор некисло, задиры и т.п. бяка. Уже с 3 один собирает.
    после капиталки 18тыс всего пробежал и писец. Да и старый мотор, ни запчастей, нифига, а что есть ценник имее конский
    • Машина: Toyota Hilux AT38
    Это который 2.9 л ?
    1332251[/snapback]
    Он самый. Фактически это ОМ 602 с турбиной.
    1332700[/snapback]
    Тем, что 662-ой новее лет на десять. Контрактные из Кореи в основном 2004-2005 годов.
    То: Goorik
    Ищите кто вам из Кореи такой мотор притянет. Во Владике такие конторы есть. Ничего переделывать не надо будет, старый вынете, а этот поставите.
    Изменено пользователем Елкин
    1334329[/snapback]
    Новее, не значит лучше!
    То: Goorik
    1334329[/snapback]
    Надо коробку менять, так не встанет, на 617 стартер с другой стороны.
    Я бы посмотрел в сторону ниссановского ТД27,надежней любого тойтовского 4-х цилиндровика.
    • Машина: TLC PRADO 78 1KZ-TE AKПП 95г. Лифт 2" TD + body 2" , SportWay X9500, пороги, шноркель, зима - ArcticTrucks 405/70R15, лето - Yokohama 315/75R16, мосты сафари
    Заработал инет applaude.gif . Менять хотим из-за ценника на запчасти (конский мерин) балансируется шкив+коленвал+приводная пластина(маховик) на станке, в моих условиях никак. Я уже понял что тойотовский , серьЁзный колхоз предстоит, а это вездеход за 100-300км неохота сопли на кулак наматывать после колхоза. Задиры у меня на трёх блоках послн перегрева , надо перегильзовывать, эт толь ко в Москве или во Владике, унас нет станков по расточке и хонинговке. Сейчас вышли на представителей Сонь Янг,корейский автопром, может чего подберут, а нет возьмём такой же только новый. Каробка оч класная на этом движке, мона с буксира заводить. Ставится на Лося ещё 6-ка какаято мериновская (дизель), но немогу инфу по ней найти, модель и т.д. Так для информации: сухой движок весит 235кг, коробка с маслом 73кг.
    To: Сосна
    Да, мериновские двухнасосные коробки это вещь....
    • Машина: Стирательная
    На самом деле с толкача завести можно почти любую АКПП, главное пошибче разогнаться, хотябы до 50-60. Проверено. Заводятся и однонасосные. Правда ничего не скажу о сокращении рессурса при таких операциях smile.gif
    To: Interceptor
    Очень часто первая попытка оказывается последней, перед капиталкой акпп.
    А в целом, любопытно было бы посмотреть на картину разгона гусеничного Лося на буксире до 50-60 км/ч - зрелище должно быть фиерическим. Хотя с учетом передатки Лося, наверное нужна гораздо меньшая скорость.... smile.gif
    Да надо только до 15км/ч разогнать и 2-ую врубать должно крутануть, сам ещё не пробавал, надеюсь не придётся. Вопрос остаётся открытым ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ разных ЯПОВСКИХ ДВИЖКОВ И КОРОБОК?
    Вот размеры.
    Вот ещё.
