    • Машина: HILUX 1990 г 2ЛТ PRADO 78 1994 г 2LTE-3ЛТ-5L
    12361 - 67020 подскажите цену ,(оригинал, дубль)
    400 руб дубль RBI 10 дней. Нареканий по качеству не было.
    -1000 извинений))
    -интересует лягушка на топливный фильтр-сурф т\диз. 2л-те=ручной насос подкачки-есть варианты?цена ..
    • Машина: Hilux Pick Up LN 65
    Добрый день. Интересует TPS НА 4M40 5 вольт
    • Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203
    Интересны наличие и цены на з.части 3Л;
    К.вал со всеми вкладышами, кольца поршневые,
    полный комлект прокладок-сальников для переборки движка, маслянный насос,
    диск сцепления, выжимной, ремни на генератор 2 и гидроусилитель.
    -1000 извинений))
    Есть новая оригинал вот такая идет на хайс с двс 5л если устраивает берите.
    Совпадает по креплениям и диаметру отверстий с 2ЛТЕ и 3Л.
    Разница в изгибе трубок.
    Если это не напрягает берите. 1200 руб.
    Пожалуйста назовите точно как называется запчасть , которая вас интересует.
    На 3Л
    В наличии ВСЕ РАЗМЕРЫ
    Кольца порш. 3L 96/2/2/4 NPR SDT10-124, 13011-54120 TP 35892 RIK 28006 2000 РУБ комплект Дубль япония
    Вкладыши шат. L,2L,3L 13041-54012,130 41-54013,13041- 54024 CB-1406A R037A 450 руб комплект Дубль япония
    Вкладыши кор. L,2L,2L-T,3L '83- 11701-54060,117 01-54061 MS-1406A M042A 700 руб комплект Дубль япония
    Прокладка ГБЦ OT 3L '92- Metall 11115-54072-B0 11115-54073-B0 1600 руб Оригинал
    Ремкомплект двиг. ОT 3L '88-'99 04111-54090,041 11-54091,04111- 54092,04111-540 93 04111-54094 3000 руб комплект Оригинал
    Поршни (комплект 4шт) 96/2,0/2,0/4,0 d=29 13101-54101,131 01-54100 46256 3L 4500 руб комплект Дубль япония
    Подш. выж. LN100,LN106,LN1 07,LN109,LN172H ,LN167,TD51W,LX 90,TA51W,GE-RZU 100E,LXS11Y,LN1 30W,TD11W,LN13 Hi-Lux 3L,Hi-Lux 5L,Eskudo<Vi tara> J20A,Chaser 2LTE,Cresta 2LTE,Eskudo< Vitara> H20A,Hino Ranger 3RZF,Comfort 2LTE,Crown Comfort RCT356SA8,50SCR N37P-12-P,50SCR N37P-4,50SCRN-3 7D-12P,50TKB350 5B1R 31230-22090,312 30-22082,23265- 85F00,31230-35070 600 руб Дубль япония
    Ремни надо по образцу подбирать ... часто производители разные указываю разные размеры одного и того же ремня.
    Для диска сцепления надо точные данные авто ... так как есть варианты по дискам сцепления.... но примерно 1500 руб - 1800 руб
    Гидрач продал вчера за 1800 руб. Второго нет.
    Масло насос .... какая конкретно вам нужна деталь на этом рисунке?
    http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=8abb4389-97ca-422d-ba9c-8c94616b479c&Unit=a0f9757f-f6d9-4949-ab89-c3807f5aa852
    Всегда рад помочь!
    • Машина: Hilux Surf 1989г, LN130 2LT-интеркуллер, механика, body 2", LOKKA, и по мелочам...
    извините за позднее время обращения, интересует деталь 36410-35011 или 36410-35030 Actuator assy, если можно в личку. Спасибо.
    http://www.japancats...89-c3807f5aa852
    15121,15122,15115,15131,15132.
    Коленвала нет?
    Имел в виду ремень гидрача.
    ещё надо маслосьёмные колпачки.
    model S-LN106-PRMSS
    Frame№ LN 106-0042840
    Trans/Axle G52 G282
    Датчик положения дроссельной заслонки
    Коленвала нет?
    model S-LN106-PRMSS
    Trans/Axle G52 G282
    Привет, коленвала, диска сцепления и масло насоса нет в наличии.
    Сальники клапанов в ремкомплект входят.
    Изменено пользователем Барахлюш
    Здравствуйте, нет такой железяки в наличии.... вам проще купить коробку б/у будет чем эту новую железяку! :blink:
    Необходимы полные данные авто кузов модель-номер, год.(Фрейм).
    • Машина: TLC-BJ73 86г. ТР-2
    Поршневая интересует на 3В, (кольца,поршня,вкладыши)
    Здравствуйте
    Кольца порш. 3B,14B 102/2,5/2/4 NPR SDT10-135, 13013-58050,130 13-58051 TP 35895 RIK 28882,28475 - 2500руб Дубль Япония
    поршня Toyota 13101-58011 6500 руб комплкет с пальцами.Дубль Япония
    Вкладыши кор. 3B,11B,13B,14B '88- 11701-56010,117 01-56020,11701- 56030 MS-1428A M040A 900 руб Дубль Япония
    Вкладыши шат. 3B,11B,13B,14B '88- 13041-56040,130 41-56050,13041- 56070 CB-1429A R048A 650 руб Дубль Япония
    в наличии не все размеры.... и часть товара в пути.
    то есть надо производить замер и называть что точно интересует (какой размер).
    Дубль Япония - качество гарантируем.
    Всегда рад помочь!
    Понятно. Тогда в заказ:
    Кольца поршневые, комплект, если можно чуть большего диаметра, для подгонки.
    Ремкоплект для полной переборки.
    Вкладыши шатунные, коренные.
    Подшипник выжимной.
    Прокладку головки блока, самую толстую.
    Условия жду в личке.
    Спасибо. Цены нормуль. Думаю перебирать движок или воткнуть 13ВТ
    Подшипник выжимной.
    Кольца поршневые есть стандартного размера , а есть на 0,5 больше. то есть они так и называются второго ремонта 0,5тые.
    Вкладыши коренные и шатунные назовите размер - размерность определяется замером шеек коленвала в допуске или под шлифовку? Какой размер СТД или 0,25 или 0,5?
    Прокладки есть на данный момент размер B0 и D0 и F0.
    ДВС б/У всегда кот в мешке. Перебирать. :thank:
    1998г v26-7404467
