    • Машина: TLC78--TLC80+100-?
    Имеем перекос кузова относительно мостов на правую сторону на TLC 78 правый руль.
    Поиск юзал,все что вычитал - сделал:
    1.Пружины сменил Dobinson,длинную на водительскую сторону,все как надо.
    2.Аммо сменил.
    3.Все тяги - снял и посмотрел,все в порядке.
    Перекос после этих телодвижений остался прежнний.Что это может быть?
    To: dogger
    При смене пружин местами перекос не изменился? Длинную или более жесткую? На добинсоне есть маркировка - L и R, какая где стоит?
    PS: Если пружины не менял местами, то поменяй! Главное передок, задние почти не влияют на перекос.
    PS: Если перекос был и до смены пружин, то имеет смысл проверить основные узлы! Лыжи, стабилизаторы, задние рычаги. Ну и соответственно не только железки, но и сайленты.
    Нет,не изменился.
    Я купил комплект пружин Dobinson +5.Они новые,не думаю что по жесткости как то отличаются.... но поставил длиную на водительскую сторону (правую) короткую на пассажирскую.
    Да,поменял только заднюю пару пружин.Но с морды перекоса нет...
    To: dogger
    Очень странно! Пружины разные спереди, а сзади одинаковые. Обычно на праворульках перекашивает перед - с жопой все ок.
    Попробуй сменить пружины с морды.
    Дык вот в том то и дело,что оч странный глюк такой.... все руками разводят - там же подвеска - три палки в два ряда,чему там перекашивать... sad.gif
    Ок,поробую поменять и на морде - но перекос явно идет с кормы.Морда - абсолютно ровная,уровнем мерили.
    Еще проверь крепеж кузова к раме, возможно порвало кузов и бок осел.
    To: dogger
    На сколько большой перекос ?
    Придет Карбофос и Фсе обьяснит))))
    Он ужо собаку на перекосах сьел biggrin.gifrolleyes.gif , хотя на китайца не похож(Сереж, не про тебя) wink.gifcool.gif
    • Машина: Toyota Hilux AT38
    • Машина: TLC LJ-72, Simex ET 35"
    Во-во! Рама винтом.. мэй би, тьфу 3 раза...
    • Машина: LC100 турбо
    И у меня перекос, что бы я не делал. Получается такая фигня, что чем выше я поднимаю правую сторону с помощью проставок или укорочения левых пружин болгаркой то тем больше машину уводит в сторону правую. А когда наоборот перекос заметен, но машину не уводит blink.gif
    • Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок
    Посмотрел.
    1.Крепления кузова в идеале.
    3.ДТП точно не было - краска родная,как я уже и говорил - авто без пробега по России,да и там покупали мои приятели и история машины вообщем известна.
    ilyha - ну точно.У меня уж идея фикс перекос этот.Спать не могу. :blink:все о перекосах думаю. biggrin.gif Вот сегодня уже собирался как Карбофоs пружины резать - дык теперь понятно,что смысла нет.....
    Все ж интерестно до причины докопатся - должна же она быть,это ж не конструктив такой......
    To: dogger
    Если сейчас передок по уровню, то после выравнивания жопы передрк уйдет с уровня.
    Ну и проверь задние крылья изнутри. Может тебе с правой строоны в нишу свинца налили smile.gif
    у меня есть ощущение что эта ситуяйция с перекосом возникает не из-за пружин, а из-за панаров. была мной попробована следущая фигня: откручивается панар от одной из точек крепления (в моей случае к мосту, но это неважно. и вот как только машина освобождается - она ВЫПРЯМЛЯЕТСЯ!!! и дальше, начинаешь натягивать панар, ибо при лифте надо приложить значительные усилия чтобы закрепить его обратно, но двух человек достаточно. так вот, в процессе давления кузова в сторону болта на мосту - машина НАКЛОНЯЕТСЯ. Вот такое мнение. у самого машина наклонена. на скорость не влияет и на устойчивость. имхо надо удлинять панар.
    КукуруДза - возможно ты и прав! Я регулировал тяги панара с открученной одной стороной. Выставлял мост по одинаковому расстоянию дисков от рамы. Потом отрегулировал тяги, чтобы в этом положении крепеж вставлялся в ухо без усилия и затягивал.
    To: serg-hard
    blink.gif а зачем?
    Насчет панаров интерестно.Седня постараюсь поробовать - отпишу.....
    Получается так, что как только панар становится не паралелен земле-мосту так начинается увод. И если при левом руле увод компесируется уклоном дороги то при правом руле увод в сторону уклона дороги-кювета. Я так думаю что ксли рулевой механизм и панарину опустить до горизонтального положения то и увода не удет. А вот еще прикольно-если сильно машину тянет к обочине то при повороте руля налево для компенсации увода машина еще больше наклоняется направо. Я думаю что эту тему надо подвесить наверху cool.gif
    нет... фишка то в том, что это происходит при лифте. и дело не в параллельности. если на стандартных пружинах сайлента панара можно поменять одному, то на лифте - нужна помосч пары крепких пацанов. соответственно ИМХО просто происходит натяг, ведь кузов ниже именно на стороне крепления панара к раме...
    • Машина: Toyota Tundra II 5.7 Limited
    Попробуйте ослабить все крепления клюшек и панара,затем выровнять машину и затянуть - должно помочь.
