    • Машина: Surf LN130
    Подскажите пожалуйста с турбины течет масло в коллекктор выхлопа на 2LT что сделать?
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF 90г.
    Меняй турбину или катридж.
    • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2
    Что лучше сделать купить б.у. турбину или поменять картридж? Что будет разумнее?
    • Машина: Недоприводный универсал
    1357793[/snapback]
    на мой взгляд катридж, если к корпусу претнезий нет!
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Сними для начала тонкую трубку отсоса масленных газов та что идет между воздуханом и турбиной. и проверь на целостность резиновый угловой патрубок от турбины.
    • Машина: РАННЕР VZN130 зад-LC80, перед проставки 20мм+monroe adventure.шноркель SUZUKI ESCUDO 7СМ LIFT И ТД
    китайские новые турбины ходят,брали знакомые,уже 1,5 года все ок.цена около 15т,р по-моему.
    • Машина: тойота сурф 130 2lte АКПП, БМВ 528 I МКПП, ГАЗ-69 (57 г.вып.)
    1358741[/snapback]
    Это что за турбины за 15 тыс мона поподробнее, и номерок каталожный плиз !
    Лучше надо менят да я так думаю? иногда при езде кокой то свист идет и по выхлопу синий дым густой? это точно картридж сломался да ?
