    Прокладка нормальная и сажать на герметик нет необходимости. Если она очень старая и рассыпаеться - тогда лучше нову. Затягивать сильно нет смысла. Самое главное делать все по книге. И сделать спец инструмент из подходящей отвертки для изъятия регулировочных шайб. Без шайб не крутить вал и если крутить то только по часовой. Двигатель должен остыть.
    Тоже решил померить зазоры, но ни разу сам не делал, и хотел узнать:
    Когда клапанную крышку снимаешь, там прокладка, ее менять, или потом надо на герметик сажать? Еще есть какие-нибудь тонкости, на что нужно обратить внимание при проверке - регулировке зазоров?
    1373071[/snapback]
    Если прокладке много лет то ее надо менять, так же надо обратить внимание на сальники свечных колодцев они тоже резиновые, также прокладки под болты клапанной крышки они страшно дубеют и при откручивании трещат трескаются и ломаются.
    И прокладка маслозаливной горловины тоже дубеет и потеет потом под ней.
    прокладка свечного колодца -11193-15010
    прокладка клапанной крышки - 11213-75030
    прокладка крышки маслозаливной горловины - 90430-37140
    кольцо уплотнительное клапанной крышки ГБЦ - 90210-07001
    Я чето все поменял напроч, так как планирую лет 10 не заглядывать туда больше smile.gif)))
    планирую написать отчет с фото о проделанной ревизии, но когда это случится хз:)
    • Машина: toyota hilux surf 185 3RZ AT 98г.
    1373514[/snapback]
    тема ну просто супер актуальна! у меня пробег 320т.км. клапана никогда никто не регулировал, своими руками думаю тоже не залезу туда, поэтому хотелось бы отчет увидеть ну или хотя бы по прокладкам и шайбам и прочему сопутствующему, что заказывать и в каком количестве, чтобы туда залезли один раз и больше не возвращались! smile.gif
    а диагнозы у меня похожие, обороты что прогревочные 1500 что прогрелась 700 держит уверенно, но бывает вот это "попукивание" и в жару тупит, медленее разгоняется, и ощутипо греется, хотя после замены радиатора стрелка температуры двивгла вверх не ползет! а так через прокладку клапанной крышки масло сочится, поэтому полюбому разбирать, менять!
    • Машина: Прадо 2.7
    И в конце той темы человек пишет , что машину как будто подменили. И ОН ПРАВ.
    абсолютно такая же ситуация, бегунок, свечи, крышка лямбда, мыть БДЗ, форсунки и так далее...Ничего не помогло, надо регулировать клапана.
    • Машина: Прадо 2.7
    во сколько эти резинки обошлись?
