sasha62
передний мост 130
    • Машина: Toyota 4runner 130
    Добрый день у меня проблема с правым внутренним шрузом-болтаеться в мосту.у кого нибуть было такое? и что может быть?
    • Машина: toyota hilux surf 130, 95 г.в., 1kz-te
    1358900[/snapback]
    В смысле полуось болтается?
    • Машина: 4RUNNER SR5 Limited 95г 3VZ Celica 2002
    небери в голову, у всех болтается, у одних больше у других меньше. конструкция такая, один опорный подшипник.
    кто разберал пер. мост? как можно уйти от люфта??? правой оси.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Какая там вибрация он на скорости в 120 вращается так что визуально можно обороты считать.Ты машину на подъемнике подними полный включи и покрути посмотри сам.Ищи причину гдето ещё от того люфта при котором масло не вытекает!!! из под сальника ничего быть не может.
    1359396[/snapback]
    Всего-то оборотов 15 в секунду smile.gif Снимал я правую полуось. Конструкция такая, что полуось свободно ходит в саттелите в осевом направлении. В радиальном направлении тоже есть небольшой люфт. Думаю вибрация идет из-за редуктора или ШРУСа.
    ход шруза около 5-7мм.
    • Машина: Transalp 650
    1359380[/snapback]
    А может все таки кардан или крестовины?
    • Машина: TOYOTA 4 RUNNER 93г 2.4л 22R-E
    Я расточил тело, вставил втулку бронзовую, получилось как в ступице, зиму отъездил отлично, а так можешь не парится, я с этим два года проездил,ничего страшного, правда у меня ещё хабы воткнуты....
    у меня хобов нету вот и зогнался.
    если возможность есть, поставь хабы, я не экстремал, полный привод только зимой и в грязи редко, не в падлу вылезти и включить. Мосту лучше будет, да и шрузам,,,,, Мне обошлись в 5600, по моему турецкие,,,
    и ещё: у меня биение было с правой стороны после 80 ти,,,
    люфт в мосту +сильно убитая втулка ступицы, наружные маленькие не менял, большие выточил ,55 бражи не было, нашёл латунь, вроде держутся...
    • Машина: уаз 3160 дизель 3.7
    по хабам тебе к hunter902
    Изменено пользователем волкер
    • Машина: HiluxSurf 1992; LN130; 2LT(i);МКПП; SSR Limited, Daewoo Racer GTE
    ход шруза
    да и шрузам
    ШРУС! ШРУССССССС!!!! Шарнир Равных Угловых Скоростей! Не будьте чабанами, учите матчасть. smile.gif
    • Машина: Toyota 4Runner 1994г.
    Сталкнулся с аналогичной проблемой чрезмерного люфта правой полуоси в переднем редукторе (болтается). Снятие переднего редуктора и крышки на редукторе показало износ игольчатого подшипника, который находится в конусном подшипнике дифференциала. Воспрос -как его снять для замены?
    привет всем ! дело пока недошло до передка пока кап ремонт двигла идёт. плонирую с передком заняться в начали лета.
