    • Машина: TLC 80
    19 часов назад, payc сказал:
    А крестовины чьи?
    тойо, по моему, так себя показала, как раз на пробу поставил.
    15 часов назад, =^. .^= сказал:
    Если стопорных колец вдруг стало не хватать, нужно вывесить машину и посмотреть, как кардан крутится. Возможно при снятии старой крестовины отогнулось ухо.
    год назад было,но, вроде, все 4 равномерно "не прижались"
    • Машина: TLC105, 2002, 1HZ, (GX-R2), силовики ARB, лифт 2+2", лебедь спереди СomeUp 12000, сзади AISIN AI-1000
    19.06.2019 в 02:59, АлексВ сказал:
    Подниму тему...
    Как решилась проблема?
    У меня тоже стало разбивать именно переднюю переднего кардана и заднюю заднего...раз в год меняю...
    Прошлый раз, при установке, стопорное кольцо оказалось чуть тоньше,чем надо, в сервисе сказали допустимо, но вот опять менять...
    Попробовал подобрать наши...от УАЗа и Нивы... тоже не подошли, хотя они все разные по толщине...
    Кто как решает эту проблему ?
    Пока думаю заказать всех размеров,но это, как минимум 16 штук и большинство "в запас", возможно, вечный :)
    Может нашлось бюджетное решение?
    Тоже за 5 лет уже третий раз меняю крестовину переднюю переднего кардана (ещё разок заднюю заднего). На счёт забитости каналов не проверял, так как не сам делаю, но в целом не считаю это какой-то проблемой, точнее считаю, что крестовина - это обычный расходник с учётом увеличенного размера колёс и массы авто, плюс нарушение соосности кардана при лифте машины. Справедливости ради отмечу, что шприцую крестовины не так часто как хотелось бы.
    Ну а для стоковой машины раз в год менять крестовину - возможно действительно что-то не так.
    Да крестовины - говно полное, имею два кардана (передних). Когда взял контрактный, сдуру поменял на нем крестовины, ставил оригинал, и понеслась замена раз в год. Надоело, поставил родной со старыми крестовинами и незначительным люфтом в шлицевой и все, уже третий год вспоминаю про крестовины только когда их шприцую.
