80 -
0 НормаО zamdirector
- День рождения 01.01.1977
Томск-Сургут
zamdirector
TLC105, 2002, 1HZ, (GX-R2), силовики ARB, лифт 2+2", лебедь спереди СomeUp 12000, сзади AISIN AI-1000
Идентичность коробок R151 от 70ки и от 105?
zamdirector ответил в тему пользователя KIAlex в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Нашёл ответ на свой вопрос. Передаточные числа у моделей одинаковые и промвал по номеру бьётся на обе модели (Surf KZN130 и 105 1HZ), значит подойдёт. С большой вероятностью плита тоже подойдёт. -
Приветствую rusl143! Коробка разобранная ещё имеется? Мне нужен промвал и пром.плита или как там её называют для своей R151F на 105ку. Может подскажите, подойдут ли эти запчасти от R151F снятой с hilux Surf KZN130? Название коробок одинаковое, но по каталогу 1HZ для сурфовой коробки не показывает. -
У кого Maxxis M-8090 Creepy Crawler!!??
zamdirector ответил в тему пользователя Sayan в Все о шинах и дисках
Я несколько раз разувался на 0.6 (с моим весом 3+ тонны) , причём именно задние, практически на ровной дороге, машину на уклоне качнуло - боковина подломилась и воздух вышел. Поэтому таирлоки на этой резине надо обязательно, боковина не плющится, она подламывается. А давление больше 0.8 практически не отличить от 1.8. По надёжности этой резине равных нет. -
Те, кто не полностью читает ветку. ненароком могут подумать, что эта запись про Кравлер и будут жёстко разочарованы при покупке. Я правильно понял, что это про Трепадор? -
Проехал почти 60 тысяч за 4 года на этой резине. Резина сточилась местами в ноль, местами половина - неравномерно (диск 8"). Под конец жизни резины всё-таки проколол какой-то арматуриной (протектор по центру околонулевой, вот и результат). В целом для экстремальной резины пробег приличный (95% асфальт). На давлении 0,8 она только начинает плющиться, на 0,6 уже разувается (три раза на задней оси разувался причем на ровном месте). Соответственно без бэдлоков по снегу и мягкому грунту ехать - одни приключения. Как уважаемый Goorik ехал на 0,1-0,2 не представляю (на ниве наверно?), особенно порадовала фраза там при +30 палец сломаешь, подозреваю, что он спутал с другой моделью. да проходит через пару-тройку километров, как и на любой другой резине. Сейчас "для пробы" сменил эту резину на другую самую дешёвую МТ, ощущения непередаваемые, как будто пересел с телеги на мерседес, да ещё и плющатся, по снегу едут, не разуваются, по трассе двигатель слышно стало, одни плюсы... -
Широкий ассортимент деталей для лифта Тойот и других марок внедорожников
zamdirector ответил в тему пользователя AZIAT в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Иногда цепляет при левом повороте при диагональном вывешивании, попробую смещение 10 мм. Оформил заказ на сайте, оплатил. Спасибо. -
Добрый день. Хочу выровнять кастор (лифт 2"+2"). Почитал форум, статью на драйве. Получается нужен мне комплект дропбоксов 80105-005, удлинители стойки переднего стабилизатора 80105-007, кронштейны заднего стабилизатора 80105-004 - всё на 2". Единственное не знаю какой параметр выбрать "смещение моста вперёд". Интуитивно понимаю, что немного: от 0 до 10мм. Что посоветуете? Машина тлк 105 механика, лифт 2" подвеска, 2" кузов, колеса 35". -
Крестовина переднего кардана
zamdirector ответил в тему пользователя Vladimir24 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Тоже за 5 лет уже третий раз меняю крестовину переднюю переднего кардана (ещё разок заднюю заднего). На счёт забитости каналов не проверял, так как не сам делаю, но в целом не считаю это какой-то проблемой, точнее считаю, что крестовина - это обычный расходник с учётом увеличенного размера колёс и массы авто, плюс нарушение соосности кардана при лифте машины. Справедливости ради отмечу, что шприцую крестовины не так часто как хотелось бы. Ну а для стоковой машины раз в год менять крестовину - возможно действительно что-то не так. -
передний диф
zamdirector ответил в тему пользователя Михаил Пипкин в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вот и я им сейчас вышлю свои редуктора на замену пар, спасибо форуму! -
Добрый день! Порвал штатную переднюю пару (43:10) на ТЛК105 1HZ с блокировками. Интересует замена на 4.88 (в обоих мостах). Смотрел нитрогир - для передней пары написано что требуется замена хвостовика для тлк с 2002 г.в. (мой случай). Вопрос: если у Вас заказываю пары MotiveGear, требуется ли замена хвостовика или всё встаёт штатно? Ну и какие сроки, цена? Спасибо.
У вопросу-Удары трансмиссии!
Наступили холода и опять появились металлические клацанья в трансмиссии. Летом стуков не было, думал прошло после замены шрусов и крестовин, ан нет. Температура ушла в минус и опять появилось. Межосевая блокировка практически ничего не меняет. Поеду на подъёмник искать причину, уж очень раздражает при переключении передач. -
Померил свои 35" краулеры на 8" диске на запаске высота примерно 88-89 см (34,6-35,0"), ширина 31см (12,2"). Но производитель рекомендует для такого размера диск шириной 10". На 8" диске профиль резины круглый, точится волной. Приходится дуть ей 2,8-3 очка по дорогам. По не дорогам травить хотя бы до 0,6 иначе разницы не чувствуется (даже при моих 3-х тоннах). За 30 т.км сточилась от половины до чуть больше половины (95% асфальт). Недостатки перечислять не буду, т.к. все недостатки, какие у шин существует у неё есть, но главное в этой резине - это её пожалуй единственное достоинство - надёжность и уверенность в ней (ни одного прокола, сучки и боковые порезы ей не грозят, с дороги можно смело съезжать). Зимой тоже на ней - норм, думал хуже будет. -
Немного запчастей на 100 ку.
zamdirector ответил в тему пользователя Artur666 в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
корыто в багажник ещё в продаже? -
Бывалые подскажите по родной лебёдке от 105-го!
zamdirector ответил в тему пользователя kekseivmf в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Кто может подсказать распиновку разъёма лебёдки по ЦВЕТАМ? На покатушках оторвало разъём подключения пульта, остались только цвета. Основные провода определил, а вот с датчиком перегрева по схеме сложно угадать (книга есть, но цветов в ней нет). Может есть у кого такое. -
Вот тут себе брал, у Dimmona, с новосиба высылали.
