    • Машина: TLC 105
    как смазывать подшипники передние? разбирать ступицу? или просто под крышку смазки положить? сегодня думал ступицу разобрать, дальше чем снятие стопорного кольца и гаек не смогли сделать, может руки из одного места ростут, не знаю, просто собрали и все на этом.
    1370603[/snapback]
    Разбирать.
    Под крышку - неправильно.
    Наверно, не сняли тормозной суппорт - он и не давал снять ступицу.
    ПС. Данная операция хотя и простая, но достаточно ответственная (регулировка после сборки), поэтому при полном отсутствии опыта и теоретической подкованности лучше первый раз доверить работу специалистам, а самому стоять рядом и смотреть.
    • Машина: TLC-105 GX
    Там еще сальник нужен новый, без снятия старого сальника не получится полноценная замена смазки внутреннего подшипника.
    • Машина: TLC-100 VX, ОМЕ +2, бодик "Тамерлан" +2, 35" Maxxis Creepy Crawler, Lovato-4
    To: Игорь_71
    А можешь скан соответствующей страницы мануала выложить?
    Да, вечерком сделаю, выложу
    Робяты, вы ещё уточните, что смазки надо в каждую ступицу тубы полторы, мазнуть с пальца не получится no.gif.
    • Машина: TLC 100VX
    что именно разбирать?
    1370618[/snapback]
    Не в обиду будет сказано,но если такие вопросы задаёте-лучше доверить сию операцию профессионалам.
    Я серьезно. Неправильно отрегулированный подшипник может достаивть хлопот.
    • Машина: LC 4,2 01г./ MB W211
    кто-то там обещал мануал выложить.
    сегодня установили причину гула, как подшипники ступиц. Спрашивал по цене, 200 дол одна сторона, это нормально?
    200 баков много.На этой недели себе менял.Подшипники наруж.+внутр.-2100рублей и сальник 400рублей.Если 200 баксов зап.части и работа,то нормально.
    Закажи сразу стопорную шайбу и гайки регулировочные для ступицы.
    И "головку" на 54 wink.gif ... кстати сзади, если мост разгруженный, процедура один в один, только гайка круглая и с отверстиями...
    • Машина: TLC80-1HDFT
    Интересно получается.., я вот не мазал ничего и проехал больше сотни тышш..,
    к шрусам судя по звуку зверёк уже подкрадывается, а колёса ничего так крутятся, да и люфтов нет...., есть ли смысл тормошить ответственный узел, ведь причины его отказа чаще всего и кроются в кривых ручках тормошильшиков.
    1376862[/snapback]
    ШРУСы здесь ни при чём, ШРУС и подшипник ступицы эт разные оперы. А то, что ты ... проехал больше сотни тышш... да и люфтов нет(с) это скорей всего не потому что люфтов нет, а потому что ты не знаешь как это выглядит. Ну а что think.gif , тоже один из способов эксплуатации авто - ездишь до конкретной поломки, сломалось заменил и дальше сотни тышш, вот только возможны варианты...
    Да понятно, что шрусы непричём, анология в том, что скоро лезть их менять, заодно и подшипнички в замену пойдут. А люфтов я насмотрелся, да и нарегулировался самостоятельно (после косоруких и не очень) поверь уж, как и проблем именно после вмешательства в работу узла, вот именно на счёт вариантов - ни за что не поеду в дальнюю поездку сразу после переборки ступиц, ибо возможны варианты...))
    Не претендую на истину, но сложилось впечатление, что правильно отремонтированый ступичный узел по ресурсу не уступает работе скажем того-же шруса...
    люфт должен быть чуть!
    • Машина: Ландкрузер 100 4.2 тд vx
    Затягиваешь крутишь.Ослабляешь до той поры чтобы крутанул и колесо свободно крутилось без лифта при остановке свободный откат колеса назад!все готово. buzz.gif
    Изменено пользователем Андрей 1
    • Машина: TLC 100VX
    нет
    1378182[/snapback]
    да.
    это тепловой зазор.
    • Машина: UAZ 31514, TUNDRA 5.7
    а на 105 такая же процедура, и чем лучше смазывать ступицы?
    • Машина: Пепелац (5 шт.)
    1372052[/snapback]
    [attachmentid=116796]
    1378316[/snapback]
    [attachmentid=116797]
