matroskin2
Пыльник внутренней гранаты 130
    • Машина: 4runner 92 vzn130 3vz механика 31х10,5х15 Nokian Vatiiva M/T
    Всем доброго времени суток. Нарисовалась проблемка, и без вашей помощи не обойтись.
    Вкратце: постоянно рвет правый пыльник внутреннего шруса. Уже три штуки поменял и вот опять теже грабли. Внутренний шрус целый. Машина лифтована. мост опущен .
    • Машина: yota4run, 3vze
    А как рвется? прям окуратно проедается? может всеравно угол слишком большой? Поставь хабы они облегчат жизнь пыльникам
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    что за пыльник?(фирма)
    • Машина: TLC 80 1FZ-FE и всякие конструктивные изменения
    После лифта сразу редуктор опустил ? Может сначала поездил, на гранате кромку наточил или заусенцы появились ими и рвет.
    Да я с лифтом катаюсь уже третьий или четвертый год без опускания редуктора ok.gif .нормальные пыльники не рвет по крайней мере на пол года точно хватает.и рвутся они у меня как правило иза деревяше и всякой всячины wow.gif Что то не так ?? рвет его из за излишнего растяжения как правило.Возможно! не правильно собрали .дофига смазки напихали.качество пыльника.Из за отбойников рычаг всё равно работает в заданных на заводе параметрах.Опускание моста это скорее помощь шрузу.Чтобы его не крошило при вывернутых колесах.Пыльник отвечает за герметичность и эластичность.Возможно брак или всётаки ошибка при сборке.
    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    У меня тоже както порвало пыльник через неделю после установки, пыльник брал по совету Азиата, по виду оч качественный. Может смазки много набил. А сколько надо закладывать смазки а то я всегда от души смазки набиваю. На внутренем она както через хомут полезла....
    To: zOrg
    Во внутреннем шрузе стоит трипойд.Иными словами три подшипника.Им смазка нужна своеобразная .по тоётовскому мануалу это (литол смешанный с маслом)тоесть довольно жидкая субстанция.количество не помню.Но когда делаю себе оставлял много места в пыльнике, где то треть от объёма.чтобы ему было куда деватся при работе на изгиб и сжатие.
    Пыльник оригинал. Собрать неправильно - надо постараться! замерял угол(примерно) до и после лифта- примерно одинаковый. У меня есть предположение , что из-за лифта произошло сжатие шруса и соответственно пыльника. и при этом пыльник себя продавливает.
    С правой стороны сайлент нижнего рычага в крайнем внутреннем положении.
    С левой стороны салент в среднем положении.
    Грешить больше неначто
    1371127[/snapback]
    С гранатой все ок.
    У меня после лифта тоже пыльники стали меньше чем через год дырявится - просто появляется сантиметровая щель, через которую смазка вся разлетается во все стороны. Шель появляется в интересном месте, про которое никогда бы не подумал, что порвётся там... Интересно, что прорыв не растёт(по крайней мере в течение трёх недель, пока я собирался с духом), а значит для счастия не хватало совсем чуть! После второго комплекта пыльников я это чуть получил проставками под редуктор... Уже больше года - пока пыльники целы!
    To: zOrg
    1371182[/snapback]
    Во дела а я туда обычную смазку для шруса набил...причем в оба привода и так очень душевно. С каким маслом надо литол мешать и в какой пропорции? Или стоит пока оставить как есть и не разбирать по новой привода? или всеже порвет?
    1371302[/snapback]
    Обычно с пыльниками идет своя смазка, этого хватает.
    • Машина: SURF LN130 МКПП
    Я мешал с трассмисионкой до того состояния, пока не станет как густой кисель. Примерно такойже густоты идёт штатная смазка. Пока полёт нормальный.
    Думаю масло можно любое. Главное чтоб не свернулось.
    • Машина: T4R 1992г 3VZ-E МКПП Hankook DynaPro MT31
    1371345[/snapback]
    не всегда надо сменить пыльник я из шрусов воду сливал т.к. хомут слетел. Да и заменнить внешний пыльник не снимая внутреннего какбы не получится вот и выход что смазку надо зпбивать по новой.
    1371373[/snapback]
    А для шрусов не прокатит?
