dima est
Кой-какой ремонт 4Runnera.......
    • Машина: 4Runner... 1KZ. MK
    Хотел отредактировать название старой темы, но не получилось, поэтому новую завёл wink.gif
    Решил оставить Раннера, хорошо едет и зима близко, как-же я без 4Х4? прикипел уже smile.gif
    Вобщем так.. когда пригнал, заметил подтекание масла вокруг турбины. Не слишком много, но маленькая лужица(5-10 мл) накапывала за ночь, мост и днище весё забрызгано маслом. Мелочи, но мне неприятно когда что-то не в порядке..., а вдруг где-нить в лесу или на трассе рванёт! что тогда??? Вымыл всё клинером, завёл/заглушил, и вот оно! Треснула тонкостенная стальная трубка слива масла из турбины!, и треснула прямо вдоль фланца.., мааленькая такая трещинка. Её невидно, пока трубку не снял. Называется она в каталоге "pipe sub-assy turbo oil inlet" № 15407. В Москве есть и стоит копейки, а мне в тойоте две недели ждать сказали sad.gif , отдал чтоб заварили аргоном, скоро ставить буду.
    Жаль фотик сломался, а тоб фотки выкладывал.
    Забыл сказать, движёк 3.0 тд...
    Пыс: Спасибо ADB-50RUS за ссылку на каталог, очень помогло smile.gif
    • Машина: HiAce LH51 2L(old), Primera P11 CD20T, Altima U13U KA24DE, Largo W30 KA24DE
    Все эти трубки по заводу латунью паяются (если грязь счистить, то видно желтый металл), лучше всего так и ремонтировать.
    то Iron Felix
    +1
    в любой мастерской, где холодильники ремонтируют, за пять минут запаяют за пиво.
    Спасибо парни за участие!, грязь я сам догадался почистить и жёлтенькую латунь там разглядел.. Своим кемпиком варить не стал, отвёз - залудили, всё уже стоит и фунциклирует wink.gif
    Вот тока неудобно там всё это делать, ускоглазые изъе$нулись в очередной раз smile.gif
    • Машина: LEXUS GX270 новая модель
    2 Dima est
    думаю что у меня точно такой же дефект! Или может быть трубка просто не затянута? Луж масла нет, но правая сторона и поддон и мост тоже все в масле!
    Как ты эту трубку снимал?
    Занятие хлопотное: придётся снять колесо(правое), спец лючёк на ланжероне(4 болтика ). Два болтика крепления фланца слива масла(10-ка), две гайки крепления фланца к турбине(на 12), и проходной болт на 17 масляной трубки. Он рядом с маховиком, за глушителем почти не видно. Обязательно всё почисти, чтоб грязи в движёк не натрясти!
    Вот здесь каталог запчастей, посмотри внимательно http://toyota.japancats.ru/?marka=Toyota&m...i=91&car=TOYOTA
    Если что - спрашивай, удачи!
    2 Dima est
    сдаётся мне , что подтекает трубка подачи масла, либо не затянута или тоже трещина, так как сливная трубка сухая. Будем искать (с). smile.gif
    • Машина: Surf KZN130 АКПП (был :-)
    2 dima est:
    как вывернуть проходной болт на 17 не снимая турбины?
    рукой нащупываю а ключ вставить не получается.
    привет! лехко выкручивать!... сними кожухи с выхлопа, и с-под-низу накидным прямым ключиком))) я купил недавно другой Раннер, тоже 3.0тд, 94 год, с кондеем... там тоже капало, и тоже самое место на сливной трубке треснуло. Видимо это болезнь, быстро всё сделал.
    вот мой новый ТАЗик
    забыл сказать. стартер недавно сам делал, но забыл сфотать... ничего сложного, муфту бендикса менял. дорогая зараза, 2000 рублей на ваши деньги. Тоже не сложно, могу в скайпе рассказать кому надо.
    2 dima est
    один кожух верхний я снял(тоже гемор с левым верхним болтиком), а хде остальные?
    болт через дырдочку в лонжероне вижу, если подсвечивать,
    рукой детской тож нащупываю а головкой попасть не можу,
    накидным прямым вроде тоже места нет.
    снизу, между глушаком и поддоном пробуй.
    я тоже в дырочку смотрел на него))))
    надеюсь, что ты не забыл всё помыть и вытереть от грязи.
    2 dima est: спасибо, заглянул снизу, правда не снимая чехла с глушака,
    и показалось мне, что все равно колоколом болт этот закрывается,
    на пока операцию отложил - еду на недельку в командировку.
    все очистил, завел, проверил, капало с нижнего фланца сливной трубки (гофра), вынул прокладку, почистил, затянул, сочится на стыке трубки и фланца.
    интересно, можно ли ликвидировать дефект прогревом фланца хорошей горелкой
    без демонтажа, т.е. штоб латунь расплавилась и дырки забила?
    для интересующихся общий вид:
    bypass!!! нет, нельзя греть! ничего там не зальётся! мне хороший знакомый аргонщик заваривал обе трубки. Про латунь и пол слова не сказал , только что металл гавёный там. Я сам эти трубки в руках держал и чистил от гавна всякого, тоже латуни не видел... можешь поверить старому слесарюге с опытом cool.gif
    2 dima est: если я правильно понял, гофр это сливная трубка и там нет давления?
    просто меня напрягает этот болт на 17. попробую наверно распилить сливную ниже гофра, снять и заварить фланец, а потом соединить резиновой трубой с хомутами.
    если болт напрягает, то пили... я тоже над этим думал. Но люблю делать под оригинал, и болты меня не грузят ))))
    Давления там нет, это слив.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    для dima est
    оба высказывания твои, не видишь случайно несрост? какой смысл аргоном нержавейку варить?
    поместу греть не надо, сгоревшее масло в моторе никому не надо, особенно мотору, да и без флюса латунь ничо особо не зальёт
    2 dima est: оригинал есть весь с прокладками под каждый фланец, причем о прокладках позаботился продавец когда я заказывал, и он же включил мне в заказ болт на 17 (видимо я был не первый с этим).
    А в лом мне не столько снятие этого болта, сколько потом в плохо просматриваемом и ощупываемом месте воткнуть его назад, не нанеся туда грязи, да и проверить, не сочится ли из под болта тоже будет проблемой.
    Так что вернусь домой и думаю с помощью ножов. полотна и пары пива за часик распилю. А оригинал оставлю на потом, когда на сто поеду сдаваться.
    для dima est
    255549[/snapback]
    Ты меня на бАзаре подловить решил??? .. Так вот между постами как год прошёл.
    Что там жёлтое было - не мне решать, мож и моча ослиная засахарилась)))) а сварной своё дело знает хорошо! обе трубы работают как новые.
