dima est
Кой-какой ремонт 4Runnera.......
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Ты меня на бАзаре подловить решил???
    да нет, щто ты blush.gif имею казет, уточняю на случай если он начнёт иметь меня
    • Машина: surf 1990, 2LT в 130 кузове. Лифт кузова 5см, лифт подвески 2.5 см. И страшные 33-и катки. Быть ему танком.
    жжОте, парни!
    • Машина: 4Runner... 1KZ. MK
    чтоб не плодить тем, решил сюда написать: Жаба заела меня, покупать новую подушку КПП... она у нас прим 3000 рубликов стоит. Вот сварганил сегодня! Думаю многим пригодится))
    Болты сильно не тянуть! иначе жестковато будет... использовал самоконртящиеся, с пластмаской.
    To: dima est
    Уже поставил на машину? Я себе тоже так делал, Стало жестко поэтому в итоге купил новую , правда за 2000р. Полет нормальный!
    • Машина: Toyota Hilux Surf , 1KZ-TE, АКПП, 94г
    Подниму тему.
    Собрался поменять трубку отвода масла, немогу подлезть к болту на 17. Кто как с этим справлялся (с ямы или со стороны колеса подлазили?), какой ключ использовали?
    • Машина: Toyota Surf SSR-X 1KZ-TE 93г. Mercedes G500
    головкой на 17 с удлиннителем со стороны колеса, сними тепловой экран.
    Нифига.
    Тепловой экран снимал, толку мало. Головка на болт наживляется, но на головку крутилку уже не вставишь. Еще и рожковый ключ на болт не лезет, мешает ему утолщение на блоке под колокол. Думаю завтра купить накидной ключ, либо ехать в сервис - пусть там мучаются, но неохото за копеечное дело большие деньги платить. Все болты уже стронул, даже на прикипевшей защите. dead.gif
    Такое ощущение, что до болта можно добраться только отсоединив от турбины выпускной патрубок. guru.gif
    всё там нормально откручивается изогнутым накидным ключиком! уже несколько раз приходилось откручивать на разных машинах.
    Зеркалом посмотри, а потом наощупь крути.... из-под колеса.
    Изменено пользователем dima est
    Уф... Поменял.
    Жесть. Ладно прикипевшие гайки, болты до которых хрен доберешься. Все открутил, но.. Трубка никак не вытаскивается, упирается нижним фланцем в какой-то кронштейн (этот кронштейн я так понял крепится вместе с АКПП), и не снимается со шпилек на турбине. Пришлось спиливать 5 мм шпильки, 2 шпильки пилил 1,5 - 2 часа.
    Короче на все ушло 7 часов.
    Я так думаю у тех кто снимал без проблем, стоит МКПП и ничего не мешает вытащить трубку.
    Теперь, конечно, я могу у себя поменять эту трубку за 1 - 1,5 часа.
    обычно сливную трубку приходится чуть согнуть, она со своих шпилек не слазит.
    Я думаю дело тут не в ПРАВильности, а в особенности комплектации с АКПП. Т.е., наверно, предполагалось, что трубка будет сниматься вместе с турбиной (как и нарисовано в книге).
    Наверно, можно было как-то согнуть трубку (возможно и повредив ее), но как ставить новую без сгибания?
    Пробовал откручивать кронштейн коробки, ни к чему это не привело, кроме потерянного времени.
    • Машина: Surf KZN130 АКПП (был :-)
    заменил вчера сливную турбины. менял со стороны колеса, болт на 17 выкручивал накидным, около часа в позе зародыша. вынимал и наживлял новый снизу через просвет между ушами рычага, затяжка нового на 17 заняла около 2 часов в той же позе. Гофру действительно приходится подгибать,
    вот так немного влево.
