rover045
Шноркель на 80-ку ?
    • Машина: TLC-105 , 4.2диз в стоке.
    Всем доброго времени. Вопрос такой. Можно ли не снимая крыла установить АРБшный шноркель. Были бы лекала , так без проблем. А так снимать не охото крыло. Кто как ставил ? Поделитесь пожалуйста.
    • Машина: Toyota Land Cruiser HDJ81 - 1996
    Перед установкой на 80-ку, спрашивал мастеровых про то же. Нет, говорили, надо. Поставили за пол-дня. Ни следов какой-либо возни, ни дребезга. Всё тип-топ. ok.gif
    Шноркель АРБ он же САФАРИ - так? Если так, то ставиться не снимая крыла. Ставил себе в эти выходные. передние 4 гайки закручиваются через отверстие для патрубка воздухазаборника, а 2 задние через отверстие, через которое снимаеться штатная антена. На время установки надо снять габарит и антену и всё.
    • Машина: Прадо +UNIMOG 404
    А я открутил дверь не отсоединяя проводку...
    • Машина: Toyota Land Cruiser, HDJ81, 1HD-T
    1374865[/snapback]
    Аналогично:))
    Крыло начал откручивать но как снять не разобрался. В рез-те пожалел что откручивал крыло. В рез-те проблему решил снятием двери.
    Фанатики, ставил не снимая дверей.......
    • Машина: TLC80-1HDFT
    cool.gif Ставил, не снимая ни антенну, ни крыла...,
    с одной гайкой чуть поипся пришлось (плохо всёж руки гнуться),
    всё остальное доступно из дырки поворотника и лючка возле антенны...
    • Машина: TLC80, 92г.в.,1HD-T, +2" пружины, 33" Cooper STT New, Лебёдка 9500, силовой бампер, пороги, шнорхель, люстра перед+зад, багажник экспедиционный, доп бак.
    Я ставил SuperWader сняв только габарит. Неудобно, но получилось.
    • Машина: TLC 80 VX (1HD-T), +4
    1375679[/snapback]
    По линку в конце фотоотчет по установке штатного шнорхеля не снимая ничего. Сафари ставится аналогично.
    Большое спасибо ! Буду устанавливать .
    • Машина: TLC-80VXL, лифт +4, Hankook M/T 35, ГБО, экспедиционная подготовка, силовой обвес.
    Зачем так извращаться и превращать работу из двухчасовой в 20 часовую, крыло снять 20 минут работы, и все легко потом просверлится, проантикорится и легко прикрутится. Я сам по началу ленился крылья снимать, а потом понял, что снимая крыло работа быстрее качественнее и приятнее выходит.
    • Машина: TLC 80 1HZ STD 1993 OME +2, Мехлебедка. Спальник от Скитальца.
    А штатная антенна в крыле будет мешать?
    To: RomanRS
    Смотя чему... Сафарю - не будет. Оригиналу - будет, надо снимать антенну.
